Подсветка багажника (вариант) не горит.
    Россия, Подольск
    По умолчанию Подсветка багажника (вариант) не горит.
    Уважаемые гуру, подскажите.
    Не горит подсветка (в потолке) при открывании двери задка, в темное время суток ну очень не удобно стало ковыряться в багажнике.
    Собственно интересует схема работы плафона. Питание ему откуда подведено, как управляется и т.д.
    ЗЫ Схемы электрооборудования под руками нет, эльза работать с моими кривыми руками не хочеть
    ЗЗЫ В поиске был, ненашел ничего.
    ЗЗЗЫ Грешу на микрик в замке, т.к. трубка омывателя заднего стекла пропускает воду.
    Очень похоже на микрик в замке. У меня именно из за него не работал плафон. А случилось это после того, как в моторчике дворника заклинило трубку подачи стеклоомывайки, и эта жидкость усердно поливала все внутри двери :-)
    Если так, то придется менять замок ( саму цеплялку ) , т.к микрик не съемный :-( . Можно конецно попробовать его поменять, но у замка какая-то не очень страшная цена и я решил что это дешевле гемора с ремонтом :-)
    Получено: 20
    Homa, подобная проблема была и у меня по причине поломки трубки омывателя. Сгнил микрик замка. Замена вместе с замком, покупал на заказ за 20 баксов. В наличии в других магазинах по 800 были, у оф. дилера 1100. Ну естественно я подождал 10 дней(некоторые однуклубники меня в этом упрекают).
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Подольск
    CYXOB Да, я тоже Экзист посмотрел, в р-не 20 у.е. не смертельно. Надо тогда еще и трубочкой омывателя разобраться.
    Я так понял это и основная причина невключения подсветки.
    Получено: 20
    Homa, с тубочкой или придётся колхозить и делать её из подручных средств, лидо покупать ремкомплект за более чем тыщу рублей, в котором ещё куча ненужных деталюшек. По другому она не продаётся.
    Россия, Подольск
    CYXOB, вроде что-то было уже в форуме про стержень от гелиевой ручки, надо поискать.
    Homa
    Рекомендую сразу купить ремкомплект заднего моторчика-омывателя. Ремонтированная трубка тоже не долго держится - у меня один сезон всего отходила :-(. Выглядит ремкомплект моторчика так:
    http://www.vw- shop.ru/img/r-kt_rear.jpg
    Собственно это и есть адрес, где его можно купить.
    Россия, Подольск
    Удачный Вариант
    Интересный вариант, подумаю (1000 руб.) бюджетно или нет для меня. Спасибки.
    Homa
    Если не лень заморачиваться, вот ремонт :
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.4.14
    Только мне пришлось обломки старой трубки высверливать и не осталось в живых ни одного уплотнителя
    Успехов!
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    У меня тоже не горел плафон, в Атланте пришлось поменять замок
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Homa
    У меня не горел тоже, но сделал сам. Просто поставил концевик от ТАЗа и всё. Все работает и надежней получилось.
    Литва
    Болезнь... у меня тоже самое ни тебе света в багажнике, ни тебе омывателя...
    была такая же проблема
    поменял замок в сборе -600руб
    ремонт омывателя своими руками по известной вам технологии
    работает уже больше года
    1000 руб за рем комплект -дорого
    Удачи
    хы, оказывается я не один мучаюсь без заднего омывателя с дырявой трубкой! ))) надо будет на выходных колупнуть... тока я еще теперь и без дворника... в сервисе отключили всю систему, т.к. вода залила там всё к чертям собачьим... (к примеру, открыв боковой бардачок с аварийным сигналом, залило весь багажник, вода под завязку набралась... а я-то дергал рычаг омывателя и думал Хрен ли он не поливает!!!!) Беглым взглядом оценил систему подводки воды и ужаснулся, у меня течь по-ходу не только в районе дворника, а гораздо раньше... трубка уходит в корпус, течь есть там, дальше... как лезть туды не знаю
    Diezel_Power
    похоже у тебя еще трубка соскочила в соединении в боковом крыле
    посмотри обязательно!
    такое бывает когда форсунка омывателя забилась
    удачи!
    спасиба, одноклубень только как туды вскарабкаться? )))
    элементарно -ручками
    соединение находится в левой нише в верху
    у многих получалось
    так-что дерзай
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Купил замок бу на разборе. 300р. Поменял. Все заработало.
    Беларусь, Минск
    Homa, как вариант для "варианта"
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22548
    Россия, Подольск
    ANDREWS
    Спасибо
    Я уже больше года назад починился тема старенькая.
  1. Подсветка багажника - заработала!
    от Sasha Passat B5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 10:39
  2. Глюк! Подсветка багажника.
    от Maximo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 08:15
  3. Подсветка багажника.
    от Серега Тамбовский в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 23:11
  4. Подсветка панели приборов не горит?
    от Ilka в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 21:57
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 17:02
