двигатель ABC
    Казахстан, Караганда
    По умолчанию двигатель ABC
    Доброго времяни суток!
    У кого есть - поделитесь пожалуйста эл.схемой и вакумной схемой на двигатель ABC (Audi A6, 1995г.в.)
    В моей ELSA этой инфы нет (глючная эльза)
    refresh
    И как ты себе это представляешь? Проще проблему описать ..
    Как-как? Представляю её обычной эл.схемой управления двигателем. На 1-2 страницах в формате pdf
    Описываю проблему:
    В переднем левом крыле (Audi A6, 1995) находится ваакумный моторчик. Он 3-контактный. На него не приходят ни плюс ни минус, не при каких условиях. Этот мотор создает ваакум для клапана, удерживающего дроссельную заслонку (не дает ей полностью резко закрыться при резком нажатии на газ), а на педали тормоза есть тоже шланг от этой магистрали. Педаль тормоза сбрасывает этот ваакум. Поэтому и прошу схему.
    refresh
    Съебёж, Эта Страна
    wagner
    Жди...щас ELSA 2.5 поставлю и посмотрю...
    А вообще refresh-это имхо нехорошо...Тем более что форум у нас Passat B5...
    Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
    Вот смотри:
    Схема с ручной коробкой передач
    Схема с АКПП
    Электросхему не привожу т.к. нет там никакого вакуумного насоса
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Описываю проблему:
    Этот мотор совсем не для тех целей, как ты тут написал.
    Это вакуумный насос системы круиз-контроля. Там внутри кроме моторчика еще и электроуправляемый клапан. Управляется все это хозяйство от отдельного электронного блока, который стоит за бардачком.
    Система включается только при скорости авто выше 30-40 км.час, так что мерять вольты на насосе на стоячей машине бестолку...
    Помимо управляющей коробчки и насоса в систему входят ваккумные клапаны на педалях тормоза ( и сцепления если МКПП) и подрулевой выключатель управлением круизом.
    На работу мотора эта система ( в выключенном состоянии) не влияет никак. Если машина АКПП то эта система питается через отдельный предохранитель (S20) на 5A.
    Схема в эльзе есть только на 97 модельный год, и она отличается от схемы круиза 95 года.
    Съебёж, Эта Страна
    04/AWT/GFY
    Спасибо большое. Теперь понятно для чего это все. Но есть несколько маленьких но:
    1. на данном авто нет круиза (и никогда наверное небыло)
    2. на точно таком же авто, при резком нажатии на газ моторчик срабатывает, и клапан на заслонке тоже, и не дает дросселю резко закрыться. И на мотрчик приходят и плюс и минус.
    Загадка блин....
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  2. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
