Сегодня открыл капот, а там оборван шланг (фото прилагаю). Машина вроде едет. Что это за трубка резиновая, насколько это серьезно. В чем причина - от старости (машина 98 года) или что-то связанное с турбиной. Вечером протестил ошибки VAGсоm-мом вылезла ошибка в блоке 01:
00561 Mixture Adaptation
14-00 Adaptation Limit (Add) Eceeded
Какую трубку покупать и в чем источник проблемы ?
Можно ли так ездить некоторое время?
Заранее всем спасибо за ответы.
adv
эта трубка продается в любом магазине запчастей...стоит копейки...
(ВАЗ,ГАЗ, и тд...)
купи и поменяй...(подбери по размеру...например один в один -ваккуумный шланг карбюратора с ВАЗа)![]()
(а вообще - это уже третья тема про эту трубку за последнюю неделю...
ходите в ПОИСК... [-X)
00561 0231 Адаптация смеси ...
(это лишняя неучтенная дырка на впуск...через драный шланг...отсюда и ошибка)
adv
Поиск... Поиск... И ещё раз Поиск!!!![]()
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 742#272742
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Спасибо. Но все-таки за что эта трубка отвечает - не понимаю.
adv
когда ты отпускаешь педаль газа после разгона - за дросселем образуется разрежение...
благодаря ему открывается байпас и стравливается лишнее давление наддува снова на вход турбины...(ему ж надо куда то деваться при отпущенном газе)...
1967s
только для этого. А порваться она могла только от старости или могут быть другие причины ?
Вот трубка эта идет к этому клапану про него 1967s
написал.
Вот правда в магазинах для наших марок я его не купил![]()
Купил в Авто z по 100р за метр внутренний диаметр 3.5мм.
Нужно примерно метр может меньше,вот только сверху добраться до него не просто,мне пришлось снимать впускной патрубок турбины .
Думаю с ямы ,сняв защиту двигателя,к нему легче добраться.
Еще купи пару хомутиков на 8мм.
adv
от старости...перетерлась обо что то и лопнула...и тд...
Валерич
adv
что значит "только для этого...".. [-X![]()
"ЭТО" - очень важная часть работы мотора в целом...![]()
Спасибо. А как спрашивать в магазинах эту трубку.
НапримерЖ "Резиновая трубка 1 м внутренний диаметр 3,5 мм"
Или есть номер какой-нибудь ?
adv
отрежь кусок от своей порванной в конце концов и просто ищи аналог...![]()
я уже сказал - один в один обратный шланг ВАЗа....
в магазине - ваккуумный шланг в оплетке...
он даже у ВАГа на метраж на складе лежит...просто отрезают сколько нужно...
а так- в любом магазине полно этого добра...
Проси шланг от впускного коллектора к регулятору давления топлива он такой же только короткий.В магазине по ЕТКА посмотрят.Номер я не помню к сожалению.1967s уже сказал в запчасти он поставляется в бухтах по 5м.Режут сколько нужно.
