как снять генератор ?
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    По умолчанию как снять генератор ?
    если есть то инструкцию пжлст
    бабло победит зло .
    xedin
    там особых проблем нет..
    надо открутить 2 болта...
    тот который в сторону крыла выкручивается без проблем...
    второй болт ( в сторону вентилятора) необходимо вытянуть до крыльчатки и вместе с генератором он выходит...
    на корпусе вырез, который дает болту выйти.
    вот общая картинка (не твой мотор)
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=1BF0B6E7
    чтоб просто представлять крепеж...
    а вот твой крепеж -
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=BA10B6E7
    Получено: 10
    я откручивал 2 болта со стороны радиатора , но не вытаскивал их полностью и все равно гекнератор ни туды ни сюды
    а ремень поликлиновый надо снимать ?
    бабло победит зло .
    xedin
    дружище...я воочию твой генератор не видел...
    ты присмотрись повнимательнее к крепежу...видать не всё открутил...
    Получено: 10
    1967s
    эээээх попробую ....
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    пасиба
    бабло победит зло .
    Цитата Сообщение от 1967s
    xedin
    Снимал сегодня на AVF моторе генератор! Начитался и пошёл в гараж!
    Вытянул по советам второй болт до крыльчатки! А генератор все равно не снимантся, мешало примерно 5мм! Отпилил болт и пошёл в магаз за новым!
    В AVTO-Z такого болта не оказалось, объехал три ближайших магаза на такси и купил чуть короче от какой-то отечественной!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 10:21
  2. Как снять генератор на 2.5 TDI (AFB)
    от denn1812 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 12:51
  3. Как снять генератор и поменять щетки?
    от PavelBalyko в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 13:13
  4. Как снять генератор Valeo на ADR?
    от Cartuning в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 23:41
  5. как снять генератор
    от Мишаня в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 08:37
