| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Это фича, которую я раньше не замечал илиэто глюки, которые как-то надо исправлять?
Включаешь дворники, а они начинают двигаться немного вниз (минимум 10 см дальнего края щётки, если считать от поводка), а потом только идут вверх! При выключении становятся в это "среднее" положение и опять по новой...
Добавлено спустя 21 минуту:
Это всё стал замечать после почистки трапеции..
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
неправильно собрал.Редуктор отсоединял от шатуна?
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
поводки снимал?Сообщение от vladislavry
плохо поставил.
Это не поводки,дело в подсоеденении редуктора к трапеции.Сообщение от КОМРАД
поводки снимал?
vladislavry
моторчик крутится всегда в одну сторону.
значит надо снять с него поводок, наморщить лоб и поставить как надо.
ржунимагуостановитцОСообщение от vladimir_CZ
наморщить лоб![]()
Понятно! Пасиба! Пойду исправлять!
vladislavry
у-дачи!
симптом - раннее зажигание приводов стеклоочистиля?
тама червячная передача червяк на валу мотора крутит шестерёнку на котрой сидят сами стекло очистители так на ентой шестерёнке контактные кольца которые и отвечают за пуск и остановку дворников в определённом месте при сдвиге ентих фаз происходит при неправельной сборке такая хрень вот [-X
gar298
Червячная пара непричем,главное правильно выставить шатун-редуктор/трапеция.
Всё поставил!
Правильное положение шатуна (или как там его называть.. штука, которая к валу моторчика крепится) - строго налево! Если чуть к себе или от себя - вот такая вот хрень происходит!
Молодц,оперативно.![]()
| Получено: 316 Отправлено: 76 |
Сорри за офф: купил в очередной раз новые щётки стеклоочистителя бескаркасные Aero, так вопрос: за каким хреном новые щётки смазывают чёрной графитовой смазкой?Полчаса отмывал их тёплой водой с мылом, а потом спиртом протёр, пока ушла...
Первый раз не знал, поставил так - и дождь - нифига не очищают, жирнота тёмная по стеклу, заипался ехать, как крот, ещё и тёмно было.На мойке подсказали...
Ась?![]()
Наверное для красотыСообщение от Ровшан
новые щётки смазывают чёрной графитовой смазкой.А может графитка сначала должна по стеклу размазатся,чтобы щетки нормально притерлись?
javascript:putName('lifter') ТЫ прав .А щчётки могут мазать ся не графитом а плохая резина НЕДОВАРЕНА
lifter, шутить изволите?
даже недумал.
Кстати, офигенно получается.. правильное положение - строго налево, но при этом гайка крепёжная остаётся под трапецией и затянуть её (гайку) не представляется возможным.. ну не подлезить ключиком - места мало!Сообщение от vladislavry
Всё поставил!
приходится придавливать с силой шатун к валу моторчика, проворачивать его и только тогда закручивать..
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
vladislavry, вчера делал тоже самое. В принципе, без затруднений. Видимо, удачный ключ попался. Хотя конечно, если шатун чуть в сторону свернуть становится гораздо удобнее.Сообщение от vladislavry
И вот ещё поделюсь опытом по поводу переборки трапеции стеклоочистителя. У меня при разборе выяснилось, что уплотнительные резиновые колечки на осях почти перетёрлись. Пришлось всё хорошенько почистить, вставить оси во втулки(оси намазать смазкой) и замазать место под колечко герметиком-прокладкой. Подождать часик до полимеризации гермертика и чудо: 1000 рублей за ремкомплект гидроусилитлея, в котором есть такие колечки по словам продавца, остались в кармане.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Хм, тот же трабл всплыл сегодня...
Буду делать.
Если кому не трудно - объясните где там что? А то я капот открываю и как баран на новые ворота %).
