Проблема! На скорости от 60 км/ч и выше при нажатии педали тормоза в машине включается какой-то "вибратор". Может кому- то нравиться - я не против, но я нормальной ориетации - и хочу от этого избавиться
. Суппорт - вроде в норме, тормозные колодки и диски новые, колеса отбалансированы. Тряска пропадает, если в первый раз хорошо продавить педаль, почти как при экстренном, а потом нежно - так как нужно. Спасайте!!!!!!! Пожалуйста...
А появилось не после замены колодок и дисков случайно?
Есть вероятность что датчик АБС не доткнут до конца....
Надо проверить биение цапф на ступечных подшипниках,скорее всего передних...
Скорее всё-же датчик АБС... или "мозги". Обычно американцы такие проблемы имеют, и не только паси.
У меня так же было какая-то вибрация временами появлялась, как буд-то колесо неотбалансировано. Все решилось после замены ступичного подшипника.
DENFER
возможно тормозной диск повело, давно менял?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
DENFERСмотри диски..
Кстати я вспомнил, блин тоже самое было, один в один, когда предыдущий пост писал, не вспомнил. Короче весь этот гемор, решился только после установки нового комплекта оригинальных рычагов !!!Сообщение от Genady
Старые и так были ушатаны, и я честно говоря тоже грешил на тормозные диски, но после замены рычагов как рукой сняло.
Было, когда только купили. Поом прошло (кажется тогда что-то с подвеской пошаманили). Теперь иногда бывает стою на перекрестке на педальке. И машинка начинает отстукивать, как при АБС. Грешу на датчки, но пока не лазал.
Вот это точно из-за датчика, на каждом колесе постучи по датчикам, что-б на место селиСообщение от Джуффин Халли
Денис, добрый день!Сообщение от Dick
Поясни, пожалуйста, подробнее, что это и как проверяется. И как это проявляется на разных скоростях?
А то замучился менять ступичные подшипники...![]()
Почитал про цапфы и понял, что ты, наверное про задние говорил. Для них цапфа, это то часть, которой ступица с подшипником прикрусивается к балке заднего моста.
Денис, а если вибрация на малой скорости впереди справа, то что кроме ступичного может быть?
