Масло В кпп
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Масло В кпп
    Какое масло в каробку можно долить потёк сальник первичного вала чтобы можно было ездить до замены сальника что там залито не знаю
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Получено: 20
    SPK, в механику лей любое синтетическое трансмиссионное(для гипоидных передач ещё называется) масло с индексом вязкости 75W-90. От смешивания масел разных производителей ничего не случится. Прверено на себе, в смысле на своих авто.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Беларусь, Минск
    еще должен быть индекс GL4 Plus,GL5 лить нерекомендовано ,оно оказывает плохое действие на синхронизаторы
    И каким же образом? В принципе долить можно любое 75W-90, но лучше в ближайшее время полностью заменить. Из Castrol TAF-X или Syntrax Universal.
    Беларусь, Минск
    Atlant®
    на медь оказывает плохое влияние антизадирная присадка для гипоидных передач(она есть в GL5)
    А откуда там медь? Антизадирные присадки есть практически в любом масле, даже моторном.
    Castrol TAF-X - полностью синтетическое трансмиссионное масло для КПП в блоке с главной передачей переднего ведущего моста. Первоначально было разработано для коробок передач автомобилей фирмы VW. Поскольку в трансмиссии с интегрированным дифференциалом используются и конические зубчатые зацепления и синхронизация, к маслу предъявляются разнообразные требования. Всем этим требованиям удовлетворяет Castrol TAF-X, поэтому с успехом применяется не только в автомобилях VW-Audi Group.
    Беларусь, Минск
    Atlant®
    медь входит в состав сплава из которого изготавливают синхронизаторы
    Ничего страшного не произойдет.
    Беларусь, Минск
    Castrol TAF-X счас не могу посмотреть,но у него скорее всего GL4/GL4,а не GL5 оно для задних мостов
    страшного нечего не произойдет,это предупреждение относитса к длинным интервалам эксплуотации ,порядка 5 лет
    Читаем внимательно еще раз
    Характеристики продукта CASTROL TAF-X
    Допуски и спецификации:
    SAE 75W-90
    API GL 4+ В данном случае универсально
    VW 501 50
    Применение:
    В механических коробках передач с интегрированным приводом в тех случаях, когда масло API GL 4 не отвечает предъявляемым требованиям.
    Описание:
    Castrol TAF-X - полностью синтетическое трансмиссионное масло для КПП в блоке с главной передачей переднего ведущего моста. Первоначально было разработано для коробок передач автомобилей фирмы VW. Поскольку в трансмиссии с интегрированным дифференциалом используются и конические зубчатые зацепления и синхронизация, к маслу предъявляются разнообразные требования. Всем этим требованиям удовлетворяет Castrol TAF-X, поэтому с успехом применяется не только в автомобилях VW-Audi Group. Обеспечивает очень легкое переключение передач, обладает эффективными синхронизирующими свойствами, одновременно с надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических зубчатых передач. Высокие антиокислительные свойства гарантируют идеальную чистоту деталей трансмиссии, снижает уровень шума холостого хода.
    Совместимость и утилизация:
    Castrol TAF-X совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
    Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
    Физико-химические характеристики:
    Плотность при 15 оС, г/см3 0,864
    Вязкость при 40 оС, мм2/с 76,9
    Вязкость при 100 оС, мм2/с 14,6
    Индекс вязкости 200
    Температура вспышки в открытом тигле (COC), оС 224
    Температура застывания, оС -51
    Характеристики продукта CASTROL Syntrax Universal
    SAE 75W-90
    API GL 4/GL 5
    Castrol так же рекомендует как возможную замену TAF-X
    Получается GL 4 - мало, GL 5 - много
    Россия, Кириши
    CASTROL TAF-X
    Лей и не загоняйся Оно рулит
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Спасибо всем за советы. я долил CASTROL TAF-X
  1. Отчёт . Замена сальника штока КПП и масло в КПП .
    от Павлушка в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 18:59
  2. обменяю масло в кпп
    от di2on в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 23:40
  3. Жидкость ГУРа, масло в КПП
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 19:36
  4. масло в кпп
    от YUROKEZ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 10:30
  5. Масло в КПП?
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 12:26
