Скрип в районе левого колеса
    По умолчанию Скрип в районе левого колеса
    Добрый день, форумчане. Я новенький, зарегистрировался всего несколько дней назад, да и Пассат купил недавно. Машина очень нравится. Но вчера вот случилось у меня горе - откуда-то из под левого колеса начал доносится ужасный скрип. Живу сейчас на даче, дорога туда короткая, местами ничего, местами хреновато (ухабы, грязь). Но еду очень аккуратно, медленно, и ничего как правило не цепляю. Вчера как раз по грязи проехал. Такая же фигня была у меня на Ладе, но там вроде как грязь куда-то попадала, и после того, как выедешь на трассу и побыстрее поедешь, скрип пропадал, а здесь не пропал. Буду благодарен за советы.
    Украина, Харьков
    Привет вливайся,поздравляю с покупкой По поводу скрипа,может попасть какой нибудь камень в колесо после ухабов и грязи,щебенка могла застрять или между диском и защитой или вообще сними колесо и посмотри!
    .........или вообще сними колесо и посмотри!
    BAD, совет хороший, думаю так и сделать. Если это просто камень, то разберусь. Если что-то другое - боюсь нет, так как в автомобильных делах я увы, чайник. Но обламывает это скрип здорово - я же после 2114 на Пассат пересел. Первые ощущения были, как будто в космический корабль попал А тут такой облом.
    Обрати внимание на тормозной диск на предмет наличия задиров и т.д.
    _____________________
    Просто В-5 1988 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Бл-рю, посмотрю обязательно. Но тогда наверное при торможении бы скрип был, а он при движении. Или нет?
    Украина, Харьков
    может еще погнута об что нибудь защита тормозного диска и она постоянно цапапает по диску ,нужно снять колесо и отогнуть . идет такой глухой скрежет.
    Не, скрип не глухой, он с таким повизгиванием, и если в движении руль влево выкрутишь, то почти исчезает. А прямо колеса стоят, или вправо, то тогда сильный.
    возможно, просто до конца не растормаживаются колодки и немного цепляют диск.. у меня такая фигня.. вроде не перегреваются и ладно
    у отца недавно тоже скрипт появился. оказалось, что в суппот попал камень, когда он ехал по ремонтирующейся дороге (типо асфальт сняли).. приехал на сервис, ему камень вытащили и подарили.. скрип исчез!
    Получено: 20
    Egregor
    Если скрип не постоянный, а при раскачивании или повороте рулем-то ИМХО это шаровая нижнего прямого рычага.
    Польша, Варшава
    Гляньте рулевой наконечник. У меня он свистел, скрипел .... но он был убитый.
    To: vladislavry
    Да, насчет камня это мысль, у меня там как раз часть дороги гравием отсыпана. Камень по идее и самому можно вытащить.
    To: oleg-kv
    Да нет, он как раз постоянный, просто интенсивность меняется. Завтра с утреца (или сегодня вечером, если успею) колесо сниму, посмотрю.
    Кстати, чтобы сразу уж подстраховаться, а никто не посоветует нормальный сервис VW (с хорошим соотношением цена/качество) где-нибудь на юге в районе МКАД, желательно Варшавка-Каширка?
    Россия, Череповец
    Egregor
    Хуже, если заскрипели шаровые опоры. Тогда скоро застучат и на замену. Попадание грязи внутрь их этому способствует
    To: All.
    Огромное спасибо, завтра пошуршу с утра, посмотрю, что и как.
    Получено: 8,429
    vladislavry
    Поддерживаю!
    Так же суппорт подкис на переднем, левом колесе...
    Прямо едешь, легкое посвистывание, поворачиваешь налево - тишина, поворачиваешь направо - начинаются скрипы с бОльшим свистом...
    To: Axl
    Похоже. И что делать, на сервис?
    Если подклинивает суппорт диск нагреваться будет. Проверь.
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 8,429
    Egregor
    Да нет, зачем...
    Я прямо на стоянке, снял колесо, снял скобу суппорта, прочистил и смазал направляющие, всё ок!
    Посмотри ТУТ!
    Валерич отлично расписал все.
    To: Axl
    Спасибо, руководство к действию распечатал, завтра с утра попробую.
    З.Ы. Я кстати в Сергиев Посаде 15 лет прожил (точнее не в самом СП, а в пос. Ферма, рядом)
    Россия, Иваново
    Она просто песню поет типа "Скрипка лиса"
    Вопрос решился сам собой - решил в субботу с утра проверить, скрипит ли, выехал из ворот дачи, а так как выезд узковат, то выкрутил руль вправо до упора. И тут скрип пропал . Мораль - надо было наверное сразу погонять машину кругами с рулем в крайнем положении, камень бы и выскочил. Езжу, пока все ОК. Так что тема закрыта, но все равно всем спасибо, было полезно пообщатся.
  1. Скрип спереди в районе левого колеса
    от Dzhonik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 22:40
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 13:56
  3. стук в районе переднего левого колеса
    от N.Y.Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 21:13
  4. Стук в районе заднего левого колеса
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 21:44
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 10:38
