Тупит на разгон, ест бензин, дымит черным :(
    По умолчанию Тупит на разгон, ест бензин, дымит черным :(
    Предисловие.
    Ехал в Брянской области залил бензина на заправке, Заправка была Юкос.перед запарвкой в пару километров загорелась картинка и надпись Fill tank.Залил я на 700рэ 95 бензина, по 18,9 рэ был.Прлехал около 150 км, машина наычала тупить на разгон.Думал может за доргу что-то перегорелось.Приехал к родственникам, там еще 4 дня был, машину не трогал.Выехал, давлю на педаль больше 170 не идет какак таза еле обогнал, за 300 км я спалил 47 литров бензина.Расход при скорости 120 расход был 16,2 литра, без климата естественно.Кое как доехал с горем поплам.В Москве уже начала тупить полность, и заметил за собой черный дым.Короче в гараже попросил знакомого резко тронутся и проехатся.Из труб валит черный дым, как у Камаза, на дизель похоже.Мотор работает ровно, нет перебоев, пробовал на первой до отсечки разогнатся, АКПП перекидывает на 6,5 тысячь оборотов передачу.Т.е мотор раскручивается на низких передачах.
    Мне сразу в гараже знакомый уже при мосих объяснениях сказал, что лямбда зонд, типа кердык ему.Т.е им, у меня их 4 стоит.
    Что это может быть?Действительно лямба зонда кирдык пришел?
    Мотор V6 2.8 AQD .
    Renorm
    горючку нада нормальную и компом ошибки посмотреть.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Остались только дети.
    регулятор давления топлива может быть (скорее всего)
    ездить так нельзя - убьёшь катализатор, лямбды, и за... движок
    сажей изнутри - трудно будет от неё избавится...
    КОМРАД
    Бензина бак уже сплил.Расход по городу 22-23 литра, прям как у пятилитрового мотора .
    Ошибки...да куда без них.Номера не помню, но что было типа лямбда сенсор нет активности.И таких 4 ошибки.Их стирали, запускали мотор, пару раз газовали, опять появлялись.
    pavel
    Я не очень понял отношение ссылки к моей проблеме.
    Renorm
    Так похоже лямбдадатчик у тебя и сдох,или не контачит.
    Валерич
    Что больше всего кажется, что бензинчик я залил очень"хороший".Есть какая-то наджеда, что сдохла наприме одна лямда, а не все 4-ре?И заодно кто-то может дать номер лямбды для AQD.Машина по ВИНу 2000 года.
    Россия, Ульяновск
    Renorm Смотри лямбду и свечи
    Но!!!Один момент. Разве при умершей лямбде валит черный дым?
    Хотя...может здесь сразу комплекс проблем?
    Лямбда + гуано бензин который засрал свечи + кольца?
    Расход - лямбда, нет тяги - кердык свечам? А потом может и колечки сдохли? Обычно черный дым - свидельство умирающих колец, хотя и не обязательно.
    Renorm Проверь свечи для начала.
    Конечно ошибки лучше еще посмотреть.
    А лямбда вот если не ошибаюсь.№11
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=0370B6F3
    Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
    Renorm
    Да тянуть не стоит ,убъеш катализаторы.
    FairWind
    Завтра выверну, посмотрю что там.
    Просто началось именно после заправки.Проехал 150 км и пошло, до этого летела как самолет.
    Россия, Новгород Великий
    Renormпомоему проблемма не в лямде - признаки не те точнее признаки не так категорично-выразительно выглядят здесь какая то другая проблемма. [-X
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Renorm
    Просто я тоже заправлялся в Брянской области, после этого загремел катализатор, и в этом повествовании это изложено.
    Россия, Ульяновск
    Я еще порекомендовал бы сделать замер компрессии.
    Украина, Харьков
    к сервис менам-срочно! не хрен тут гадать ! я думаю опытный глаз выявит ошибки и точно скажет что у тебя. А дым черный ,точно??
    Народ да вы чего?Какая компрессия?Какие кольца?
    Это все признаки дохлой лямбды.
    Черный выхлоп, не развивает скорость, плохо разгоняется, жрет как танк бензина, тем более он писал, что ошибка с лямом у него.
    Я не знаю у тебя все ли вышли из строя, я с v6 не общался близко.Но на пассате с одной лямбдой это как все признаки убитой лямбды.И видать бензин с хорошим количеством свинца был...потому сразу снести лям в дребезди...
    Вообще сделай так:отруби все лямы(провода отсоедени) и посмотри на поведение авто, если все будет так же, то ты попал на замену 4 зондов.Все таки думаю, что все 4 полетели сразу.Кат тоже мог вылететь, если лямбды убились сразу, то и каты скоро могут начать осыпатся.
    Все ИМХО.
    Но поправка к черному выхлопу.Он у тебя только когда резко газуешь?Или постоянно чадит черным?
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    По умолчанию Re: Тупит на разгон, ест бензин, дымит черным :(
    Цитата Сообщение от Renorm
    Предисловие.
    Мотор V6 2.8 AQD .
    Записывайся на диагностику. Думаю Дик разберется.
  1. Сильно дымит AHH черным. Мысли вслух
    от boazmey в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 00:16
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 19:49
  3. SOS!!! Дымит черным и жрет топливо VW B5+ 1.8T
    от Иля в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 01:41
  4. дымит черным дымом при нажатие на газ
    от igarioshka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 00:14
  5. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 21:27
