Заводится и глохнет.Ехать не возможно
    США
    По умолчанию Заводится и глохнет.Ехать не возможно
    Мой Б5 заводится и обороты сразу падают до 0, если искуственно поддерживать на 1000 - то работает, но если доводить до 1300 то такое чувство что целиндры отключаются и опять падает на -100 оборотов, если резко перескочит 1300 то без проблем. как только отпустишь газ - все падает в 0. Коробка под ковром под водительским сиденьем была залита водой, я ее просушил и почистил - ничего не изменилось. Пока не имею возможности проверить все коды. Может с кем такое случалось?
    Везде
    Надо бы ошибки глянуть......
    надо заиметь.
    нету у меня пассата.
    seego
    привет..
    скажу что было - ты тут же спросишь что это такое...
    скажу не было - совру...
    а по теме - ну как ответишь - RussoTuristo уже намекнул - -
    тебе прямой путь на диагностику...все таки Кашпировских тут нет... [-X
    а по результатам диагностики - давай сюда коды ошибок...растолкуем...(чтоб не развели на сервисе)..
    США
    Хорошо, попробую продиагностировать. Вот только не так это быстро найти в моем городишке (Вирджиния Бич, США) парнишу с диагностическим оборудованием для VW, поэтому буду пробывать стандартным OBD II, пока мой VAG-COM не привезут. Не хочу идти к официальному дилеру - там сдерут кучу $$$, да и машина не едет - так что еще и за транспортировку придется платить. Коды обязательно выложу.
    Всем спасибо.
    Получено: 20
    И код двигателя не забудь
    seego
    Не в тему абсолютно. Извини, но хотел узнать по Б5 у тебя.А именно как относятся Американцы к Б5?А то у нас тут такое говорят, типа льют масло фиговое, не меняют его долго и прочее.И что ездить в Америке не умеют, машины все бьются, что Б5 машина низшего эшелоны, за ними не ухаживают совершенно и т.д.
    Типа что продают один "хлам"(т.е разбитые).И что с бензином, там у вас типа есть 80(вроде, я не был у вас...).Прошу поделись инфой, это так для общего развития.
    США
    Цитата Сообщение от Devinity
    Не в тему абсолютно. Извини, но хотел узнать по Б5 у тебя.А именно как относятся Американцы к Б5?........
    В штатах к машинам относятся не так как дома! Для америкоса - машина это средство передвижения. Это первое. Во-вторых VW не относится к категориям: престижный, практичный (если сравнить с Toyota, Honda), дешевый, отсюда вывод: VW - для любителя, хочешь покупай - хочешь нет. А вот про уход к авто - это уж дело хозяина. Есть те которые за машиной следят и делают все как надо, а есть такие лопухи (как впрочем и дома) которым просто пофиг на все, машина сломалась - падавай новую.
    Бензина 80 не видел. Тут 93,91,87. Еще есть бензин обогащенный этанолом и биодизель(но не так много пока).
    США
    Ну вот и первые результаты :-(
    Обозначение и № двигателя: AHA124700;
    После проверки стандартным OBD II сканером нашел код Р1545 (Throttle Valve Controller: Malfunction)
    Я попробывал отсоеденить сенсор, который находиться над воздушным фильтром - машина не глохнет.
    Ещё попробывал поставить свой блок комфорта в другой пассат - он также стал сбрасывать холостые и глохнуть,хотя у него нет такого что целиндры "отключаються" на 1300.
    Думаю начинать с замены блока комфорта (тот что под водиттельским сиденьем), ибо там есть отломаные контакты,
    Весьма интересная информация .... Кстати,seego как дела с сервисом ...
    США
    Если честно - то сервисам я не сильно доверяю. Сдерают бешеные бабки, да и не известно что меняют. Гораздо проще к друзьям в гараж и там во всем самому разобраться, ну а вот уж только потом в СЦ.
    До vw у мения только японцы были - там таких проблем с электроникой не видел. А теперь вот захотелось B5. Жду кабель чтобы сделать диагностику самому....
    США
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    01-Engine
    Control Module Part Number: 4D0 907 551 AH
    Component and/or Version: 2.8L V6/5V MOTR AT D02
    Software Coding: 06151
    Work Shop Code: WSC 05311
    2 Faults Found:
    17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
    P1545 - 35-00 - -
    17834 - ?
    P1426 - 35-10 - ? - Intermittent
    02-Auto transmision
    Control Module Part Number: 8D0 927 156 BR
    Component and/or Version: AG5 01V 2.8l5V USA 8511
    Software Coding: 00000
    Work Shop Code: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-00 - Implausible Signal
    03- ABS Breaks
    no fault codes
    08 - Auto HVAC
    Control Module Part Number: 3B1 907 044 B
    Component and/or Version: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Software Coding: 05000
    4 Faults Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    00538 - ?
    07-10 - ? - Intermittent
    01206 - ?
    00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
    35-10 - - - Intermittent
    17 - Instruments
    Control Module Part Number: 3B1 919 930 G
    Component and/or Version: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Software Coding: 06262
    2 Faults Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    00779 - ?
    29-10 - ? - Intermittent
    36 - Seat Mem. Drvr
    Control Module Part Number: 3B1 959 760 B
    Component and/or Version: Sitzverstellung FS 0001
    Software Coding:
    Work Shop Code:
    6 Faults Found:
    01008 - Note: Emergency OFF Switch is Active!
    01328 - ?
    01329 - ?
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01331 - ?
    49-10 - ? - Intermittent
    01332 - ?
    46 - Central Conv
    Control Module Part Number: 1J0 959 799 AJ
    Component and/or Version: 65 Zentral-SG Komf. 0001
    Software Coding: 04098
    Additional Info: 1J0959801H 65 T
    Россия, Ногинск
    seego, тупая расшифровка ошибок:
    Р1545 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    Р1426 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    США
    Спасибо. Про дроссельную заслонку, вернее ее адаптацию я уже прочел, буду пробывать как только поменяю 46 контроллер (он у меня был залит водой). А вот что мне делать с Р1426, на сколько это серьезно и на что влияет? И вот ещё вопрос, есть ли среди тех кодов, ещё те, на которые стоит обратить внимание?
    По поводу плохой расшифровки - так это у меня незарегистрированная версия, вот только слил файл с http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic9626.html#198868 сегодня вечером буду смотреть поможет ли.
    seego
    Потри ошибки,затем посмотри появляютьяс ли они снова.
    Возможны ошибки из-за попадания влаги.
    Машина сильно была залита?
    США
    Машина - не утопленник, но вот то место под водительским сидением где расположен блок комфорта (контроллер 46) был затоплен. Это недостаток дизайнеров Б5, ибо вода туда попадает как со стока из под капота так и от снега в салоне.
    seego
    Твоя ошибка по 17953:
    +12 или земля на датчиках Г69 или Г127 дефективна
    Разорвана цепь на эти датчики или датчики неисправны.
    Мех.неисправность дросселя.
    Скорее всего нужна дроссельная заслонка в сборе,т.к датчики не подлежат замене.
    США
    Ну вот, dya был прав.... Видимо придется менять ДЗ. :-( Вот что показал VAG-COM когда я пробывал делать адаптацию.....
    Съебёж, Эта Страна
    seego
    Мдаа... Судя по всему, ДЗ действительно песец
    04/AWT/GFY
    США
    По умолчанию тьфу, тьфу, тьфу. Завелся....
    Ну вот, спустя 2 недели я наконец-то завел свой Б5. Пока, к счастью, заслонку менять не пришлось - мне удалось сделать адаптацию. Что меня подтолкнуло сегодня опять ехать в гараж не смотря на предположения о вышедшей из строя ДЗ? Тот факт - что иногда, как впрочем видно на рисунках моего предыдушего поста, мне удавалось получить сообщение "ADP Ok" в окошке "Adaptation status". Мне казалось, и я видимо был прав, что контроллер в порядке, хотя и не в полном и его как-то надо заставить работать правильно!!!! Вот что я сделал:
    0. Подключил новый блок управления комфортом, изменил код програмного обеспечения.
    1. Отсоединил все разъемы которые идут на ДЗ и механизм ее контролирования. Всего 4 штуки.
    2. VAG-COMом просканировал ошибки и их удалил.
    3. Подключил коннекторы обратно(предварительно их промыл спиртом и продул)
    4. Просканировал снова - ошибка 17953 исчезла.
    5. Удачно сделал адаптацию.
    Вот вроде и все. Осталось только потушить лампочку "BREAK" и все будет ок.
    Огромная благодарность всем.
    Получено: 8,429
    seego
    У тебя на скриншоте угол заслонки 26,9 градуса, при вилке от 0 до 5...
    И чего машина едет, заводится нормально?
  1. Заводится и глохнет ПОМОГИТЕ
    от ky3uk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 21:27
  2. Заводится и глохнет
    от zrm35 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 18:12
  3. Плохо заводится и глохнет. Дайте совет.
    от g00ru в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 11:18
  4. Заводится и глохнет...((
    от imported_LRN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 21:41
  5. Заводится и глохнет
    от vladislavry в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:52
