Закисли дорники после длительной стоянки
    По умолчанию Закисли дорники после длительной стоянки
    После длительного простоя закисают дворники. Неделю постояла с неработающими дворниками - они еле двигаются. Если в течении пары-тройки минут поразрабатывать их, то всё ок!
    Вроде я слышал, что для вага это частая проблема, но вот как-то не нашел поиском..
    Не подскажите какую-нибудь ссылку по разбору стеклоочистителей?
    пасиба!!! будет чем заняться на выходных
    Получено: 20
    vladislavry, таже фигня. Замучался вытаскивать трапецию - кожух ЭБУД очень мешает, даже открученный. И ещё: постарайся ничего не потерять при разборе. Там несколько шайб и пара резиновых колечек-уплотнителей. Одно у меня оказалось съедено. Теперь буду мутить его из герметика, если получится. И категорически не включай пока дворники, т.к. обломанные зубцы шестерен или сгоревший моторчик обойдутся ощутимо дороже.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    CYXOB
    легко сказать.. не включай пульта от дождя у меня нет
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    несмотря на предохранители мотор сгорает на раз, в свое время сгорели и передний и задний моторчики на Гольфе. Лучьше вечером снять, заткнуть дырки от дворников. ночку помучать его, а с утреца поставить. В дождик без дворников ездить тоскливо.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 20
    vladislavry, будешь смеяться, но я езжу без дворников с выходных. Сначала не мог снять трапецию, потом не мог разобрать(без тисков не получалось ничего - так крепко закисла одна ось), теперь не могу собрать. Больше всего боюсь что тормознёт меня какой-нибудь гаишник и запретит эксплуатацию автомобиля или заставит устранять неисправность на месте. Надеюсь, хорошая погода продержится до выходных.
    vladislavry
    Поаккуратней с накладкой которая на лобовом стекле - ломается на раз/два...
    Снять трапецию не очень сложно, мне было соложнее обратно всё запихнуть!
    CYXOB
    А какя ось закисла? Случайно не левая по ходу движения?
    Я ее перебирал недавно, ничего сложного нет главное было внимательно прочитать, чего яне сдела и проишлось долго мучиться пока еще раз не прочел
    у меня былы две ошибки:
    1 надо было мотор сразу открутить и только потом вытаскивать трапецию, а я пытался с метором ее вытащить
    и 2 когда дворники назад ставил то надо в правильное положение было выставить трапецию....
    и мне очень помогла маленькая струбцина чтобы выдавить шпильку
    у меня закисла левая (я думаю что у всех так)...
    И маленький вопросик по поводу смазки кто знает
    Трапецию смазал литолом ето есть плохо или нет а то трекомендуется специальная смака типа Фиол1?
    Polo Аватар для I7yJI9I
    и мне тоже предстоит(( тоже самое что и у всех..... медленно работают и потихоньку разрабатываются..... но сейчас уже и не разрабатываются
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
    Я на бывшей машине(Хендай Соната) ничего не разбирал.Просто снял защитный кожух(пластмаса под лобовым стеклом).И тщательно промазал графитной смазкой.Проблема исчезла на полгода,а дальше я ее продал(но думаю до сих пор все в порядке).
    я всегда и всё смазывал литолом и ничего не было =)
    ступицы до сих пор ни у кого не разваливаются =)
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от JH
    CYXOB
    Она самая. Водительская. Еле вытащил, даже чешуйки латуни вылезли. Смазку использую LM47 от ЛиквиМоли. Как посоветовал мне Денис(Dick), при выборе смазки нужно обратить на диапазон рабочих температур. До -40 обязательно.
    1 надо было мотор сразу открутить и только потом вытаскивать трапецию, а я пытался с мотором ее вытащить
    Когда буду собирать наверное так и сделаю только в обратной последовательности, т.к. запихнуть всё туда будет сложнее, чем вытащить. Боюсь поцарапать чего-нибудь, а там и до ржавчины недалеко.
    Вот интересно, почему именно водительская закисает???
    Россия, Дмитров
    Была давненько такая проблема... зимой еще... но лениво на холоде что то разбирать было... Дворники встали... и какими то рывками в течении пяти минут делали только один взмах по стеклу... Залил я ВД-40 на направляющие, включил на максимальную скорость, руками расходил дворники... вроде заработали. И так в течении дня еще раз несколько заливал, и включал минут на 10, но уже дворники не залипали. А сейчас раз в месяц заливаю силиконовой смазкой для профилактики, проблем больше никогда не было. Дворники летают.
    Так что выбирайте способы по устранению неисправности.
  1. Трясет авто после длительной стоянки
    от jorik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 18:45
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 06:43
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 18:04
  4. Хлопок после длительной стоянки
    от maks22101985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 10:03
  5. Тарахтит после короткой стоянки...
    от Kikif в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 22:17
