Как часто менять масло (по науке)??
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    По умолчанию Как часто менять масло (по науке)??
    Масло 5w40.D разно литературе по разному.А кто как часто меняет???Ивообще для моей машины это приемлимое масло или лучше полуснтетику???Заранеее всем спсибо.Ах да и желательно приводить аргументы.
    Вообще меняют раз в 8 тысячь.Вроде Лакки3Д выкладывал сайт, там были сервисные интервалы.Это на 2,8 и на 1,8Т.
    Лично я меняю раз в 8 тысячь.Для мотора это лучше.
    Нафиг тебе полсинтетику?Её обычно льют на полу полу убитые моторы.
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Я понимаю что лучше чаще,но все же хотелось бы услышать побольше мнений!!
    DIVINITY - спасибо за мнение!
    Headache
    У меня вторая буква в нике E, а не I
    Ник мои Devinity
    Touareg Аватар для Алекса
    Россия,
    Получено: 927
    Отправлено: 222
    Нафиг тебе полсинтетику?Её обычно льют на полу полу убитые моторы ---РАЗВЕ???!!!
    VW Passat B5+, 2001 г.в., 1.9 TDI,белый красавец! 130л.с. был
    Когда одна мечта сбылась — отправляйся за новой!
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Про убитые моторы ненадо, полусинтетику можно лить, если есть соответствующий допуск фольксвагена для этого двигателя.
    На моем авто Б3 1992 года предыдущий хозяин так и поступал. И все в норме и тяга и компрессия и масло не жрет( а он проехал на ней порядка 60 тыс). Я правда стал синтетику лить(ни откуда масло не течет) и не шибко чего изменилось.Все в норме, а я уже на ней проехал 45 тыс км.
    Тут главное настоящее масло, а не подделка.
    Просто у тебя авто свежий(понятное дело- с чем сравнивать) и мощный, да и плюс синтетика получше будет, так что лучше конечно синтетику лить. ИМХО.
    электротяга
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    я думаю, что синтетику менять раньше 10 тыс смысла нет, поскольку расчитана на смену в 15. Полусинтетику я бы менял на 7-8 тыс.
    В условиях стран СНГ желательный межсервисный интервал 8-10 тыс для любого типа двигателя на маслах адаптированных для нашего рынка, на европейских маслах 3-4 тыс, это обусловлено невысоким качеством нашего топлива. О longlife естественно речи нет. Такова рекомендация главного технического спеца Castrol в странах СНГ.
    Для справки, ни одна синтетика пока не превзошла минералку по смазывающим свойствам, так что это все относительно. В Европе как раз полусинтетика самая востребованная. Лейте предписанное масло и все будет гуд.
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Как мне говорили что полусинтетика льется в староватые мотры,а синтетика в поновее.Я лью синтетику и думаю буду смотреть по цвету и щупать пальцами,но покрайней мере не больше 13 тыс.Я так для себя пока определился!
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Кстати у рено интервал то - 15 тыс км.
    Масло ельф 5-w40 синтетика(оригинал).
    Моя реношка кенгуру прошла с новья по россии 205 000 км и все гуд(компрессия везде одинаковая около 13 и уровень масла от ТО до ТО практически не падает).
    электротяга
    Mixxxa, Atlant®
    Залейте синтетику на мотор с пробегом 500 тысячь?Все сальники сразу потекут.Залеййте минералку, все будет в норме.
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    И что таким образом можно пределить?
    Mixxxa
    При условии нормального топлива, типа как в крупных городах в принципе и 15 нормально, я говорю о среднестатистичекой ситуации, в провинции нердко топливо вообще не отвечающее никаким требованиям по качеству.
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    Цитата Сообщение от Devinity
    Mixxxa, Atlant®
    В таком моторе уже давно надо менять сальники, а не лить масло с более низкой моющей способностью, где уже и так предостаточно шлама.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Если за мотором следят и он в норме (хотя бы все сальники менять передние при замене ремня грм(если он есть), при возможности задние(если коробку сбросили-заодно уж)). То через сальники никакое масло течь не будет. Оно в этом случае только может сгорать в цилиндрах, если маслосъемные кольца уже того.
    Пробег тут не особо важен.
    Да и потом я ж пишу у меня пассад 1992 г.в. пробег по моим прикидкам- не менее 350 тыс реальный, кап ремонта движка скорее всего не было. Я лью синтетику- двигатель чистенький ниоткуда масло не капает и не течет.
    электротяга
    Atlant®
    Сальники менять...может в таком случае вообще мотор заменить?
    Беларусь, Минск
    Devinity
    от того что потекли сальники нужно менять сальники ,а не лить густое мосло,синтетическое масло всем хорошо ,кроме одного - цены
    Россия, Балашиха
    Я свой авто очень люблю и посему меняю масло- раз в 8 тысяч... :cool:
    Mixxxa
    350 без кап.реомнта?У тебя тогда компрессия 7-8 не больше.
    У меня тоже был б3.RP мотор был.Пробег был как его взял 270 тысячь, наврено крученый был.Я откатал на нем 168 тысячь.Лил Лукойл полусинтетику 10w-40 круглый год.Мотор я перебирал только из-за головки блока, точнее из-за детонации, проездил с ней 40 тысячь км, напаравляющие разбило в хлам.При разборке мотора, все чисто, даже не смотря что Лукойл.И сальники не текли нигде.И это за 168 тысячь км, пробег не маленький.
    Devinity
    Можете и двигатель заменить, если считаете более целесообразным, чем замена сальников.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Devinity
    Ремень грм если снят, то шкивы откручиваем, два шурупа и сальничег в руках, вставляем новый и так оставшиеся. И все готово.
    Это делать конечно не так просто как на словах, но и не так сложно как кажется.
    Сцепление надо ведь иногда менять правда? Или акпп ремонтировать? Вот можно и сальник задний сменить.
    Сколько стоит сменить мотор? А поменять сальники?
    Я думаю ценники отличаются на порядок, а может и больше.Причем сальник ответственная и важная деталь в двигателе, НО НЕ ГЛАВНАЯ.
    Если уж на то пошло.
    АБС мотор называется, компрессия везде 11- 12 очков. На приборке 235 тыс, но я думаю скручено сильно минимум 100-ка
    электротяга
  1. Как часто менять топливный фильтр?
    от Lugburz в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 10:37
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 05:12
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 17:22
  4. как часто доливаете масло в двигатель? 1.8Т AWT
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 19:47
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 12:34
