вопрос про климат
    Украина
    По умолчанию вопрос про климат
    Ребятки, вчера стоял на машине ждал автобус, был включен климат макс. обороты вентилятора и темпиратура LO жара сумасшедшая на улице, +38 в тени, так вот произошло следующее работала машина примерно мин 30-40 (мгновенный расход показывал 1.8-1.9 л\ч) и вруг такое впечатление что машина заглохла (машина не заглохла на самом деле просто создалось такое впечатление) и из дефлекторов (вроде так) подул очень теплый воздух а расход стал 0.8-0.9 л\час через минутку опять машина как вроде завелась и воздух постепенно стал остывать но еще через мин 5 все повторилось я надавил на газ опять заработало, потом встретил автобус поехал еще по делам все было нормально, потом опять остановился мин на 40 все нормально че это за фигня
    и еще утром когда завожу машину идет неприятный запах от климата примерно секунд 20-30 потом становится нормально
    volkswagen passat B5+ 1.8T AWT 2005г. Highline tiptronic кожа\алькантара дерево климат черный перламутр ABS EDS немецкий!!!
    Punisher
    Похоже на то что фреон в системе перегревается в результате чего повышается давление. При чрезмерном повышении давления система автоматически вырубает компрессор кондея. Остывает - давление падает - компрессор включается и т.д.
    Смотреть радиаторы (чистые или нет), проверять фреон в системе.
    Украина
    JH
    машина у меня черная стоял на самом солнцепеке
    Punisher
    Тады все ясно. Слишком горячо.
    Если стоишь с работающим двигателем кондер не рекомендуется включать.
    Украина
    JH
    так значит страшного нет ничего?
    а как же охлаждаться
    Punisher...
    Это из сервисной книжки...
    А охлаждаться лучше холодным пивом
    По поводу страшного - как то здесь на форуме шла речь об аварийном сбросе фреона, точно на скажу, посмотри поиском.....
    Украина
    так у меня что оно сбросило фрион?
    Казахстан, Караганда
    Это может быть следствием нерабочего эклетровентилятора...У меня так было...
    При таких температурах внешнего воздуха должно быть все идеально,к выше сказанному могу добавить посмотреть исправна термомуфта или нет.все о ней забывают,недолжна останавливаться на пргретом моторе .если попытаться ее остановить каким либо предметом,только пожалуста осторожно,удачи [-X
    Вот про енто я забыл написать...
    Punisher
    Так что проверяй:
    1. работает ли вентилятор кондея (две скорости)
    2. чистые ли радиаторы
    3. достаточно ли фреона в системе
    4. работает ли вискомуфта основного вентилятора
    JH
    2 и 3 вопросы скорее всего можно исключить, машина новая у него, а вискомуфта понту на холостых не дает, посему первый вопрос самый актуальный
    JH
    Всякое бывает...
    Проверять надо все. Новая машина не показатель в данном случае. Тополиным пухом радиаторы может так забить, что мало не покажется, да и по поводу количества фреона в системе - первым мелкий камушек словит именно радиатор кондея.....
    Я не утверждаю, это лишь мое мнение...
    Украина
    JH
    ну ты матюков понаписал я таких слов не знаю
    вискомуфта
    вроде работает
    Цитата Сообщение от Punisher
    вроде работает
    Ну тоды езжай давление фреона мерить....
    Punisher
    Говорю же проверяй все.
    И это... я того... не матюкаюсь...
    про вискомуфту на форуме инфы немеряно....
  1. Вопрос про климат контроль
    от Shark в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 18:03
  2. Вопрос про климат...... продолжение
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 00:32
  3. Вопрос про климат
    от BLACKХРОМ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 16:09
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 12:54
  5. ВОПРОС ПРО КЛИМАТ
    от Просто так в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 09:57
