Опять про lbl...
    Литва
    По умолчанию Опять про lbl...
    Опять проблемма(
    Перевёл с немецкого на английский файл 3B0-907-557-AHL.LBL, вставил в папку "Label" VAG-COM 311... при этом VAG всё равно пишет что нету LBL. Может кто подскажет что не так делаю?
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Valulik
    А зачем? ВАГ сам читает твой двигатель и подписи под группами меняет. Это особенно заметно на встречах.
    Литва
    Просто интересно стало)
    Люди же как то пишут сами...и всё работает...
    Но если вы считаете что не имеет смысла....
    Съебёж, Эта Страна
    Valulik
    Значит неправильно написал!
    Там есть шаблон в папке Labels
    04/AWT/GFY
    Литва
    Мда...с таким шаблоном без бутылки не разобраться
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    У тебя какая версия ВагКом стоит?
    Вообще-то в тексте lbl-файла есть слова "для версии VAG-COM 405.0 или новее".
    Может в этом дело...
    Литва
    "для версии VAG-COM 405.0 или новее", написано во всех lbl файлах идущих с VAG-COM 311...
    Съебёж, Эта Страна
    kalex
    Вероятнее всего это справедливо для 000 блоков...С этой версии на этих блоках данных начали поддерживаться Labels
    04/AWT/GFY
    Литва
    Короче я окончательно запутался
    Съебёж, Эта Страна
    Valulik
    Объясни с толком, расстановкой: что ты хочешь ? Зачем тебе LBL? И что хочешь получить в итоге?
    04/AWT/GFY
    Литва
    Я хочу чтобы под окошками были бы хоть какие то толковые пояснения,а не Volt, Bin Bit, и т.д.
    Съебёж, Эта Страна
    Ок, для какого блока? Приведи лучше скриншот VagCom когда соединишься с нужным блоком...
    04/AWT/GFY
    Получено: 20
    Valulik
    Файл только для одного контроллера, должен иметь такое же название как и контроллер, проверь может в названии ошибся
    Литва
    Извините за тупость, но как здесь вставить скриншот или файл?
    В первую очередь меня интересует группа 01(двиг.), блок измерений(08). Немецкий файл имеет название 3B0-907-557-AHL.lbl, правда в нём написано:; VAG-COM Labeldatei
    ; Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
    ; Komponente: Motorelektrnik (#01) - AHL/ARM
    ; T/N: 3B0 907 557 ??
    ; beinhaltet Messwertgruppen, Anpassung und Codierung
    ; This file is part of a redirection package,
    ; make sure you have all of the following files.
    ; 3B-01.LBL
    ; 3B0-907-557-AHL.LBL
    Контроллер двигателя у меня 3B0-907-557-C ,так как же должен называться файл?
    Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
    Кстати практически идентифентичный файл есть на английском: 06A-906-019-AEH.lbl в нём только цифровые значения отличаются...
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    Его то я и пытался править...не получилось
    Получено: 20
    Файл должен называться также, как и контроллер 3B0-907-557-C.lbl
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    oleg-kv
    А почему мы этой фигней не пользовались?
    Или я не заметил
    Съебёж, Эта Страна
    Итак постараюсь разжевать:
    Начиная с 405 версии, VagCom начал поддерживать файлы с Label редирекцией (незнаю как это литературно перевести )Зачем? Отвечу: Вот прмер 038 906 019 AF - Это 100 сильный PD-TDI дизель, а это 038 906 019 AQ - 150 сильный PD-TDI дизель, у которого парметры выводимые VagCom различаются. Заметили разницу? Правильно, различаются только суффиксы AF и AQ. Поэтому чтобы не городить огород из LBL файлов, с 405 версии нужны 2 label файла один - редирективный label. Он вот такого содержания:
    [code]REDIRECT,038-906-019-090.LBL,AB,FB,LP,Q; ANU engine
    REDIRECT,038-906-019-100.LBL,AF,AG,BL,CM,CN,DD,DE,DF,DL,FF,FJ,GC,HQ; ATD engine
    REDIRECT,038-906-019-100.LBL,BM,CL,CP,EA,EB,EJ,EK,EL,EM,FN,GG;AVB engine[/code]
    И непосредственно сами Label файл с подписями данных.
    Все вышесказанное справедливо, для версии VagCom 405 и выше. У нас же есть 311.2. Тот кусок который ты привел, это как раз и есть файл редирекции, а в 311.2 он оказался потому, что MEN (человек который перевел программу) вложил в дистрибьютив LBL файлы с 512 версии.
    Это было вступление Теперь по существу, если тот LBL 06A-906-019-AEH подходит и ты точно уверен замени его имя на 3B0-907-557-C ну и подкорректируй по мере надобности. Удачи!
    04/AWT/GFY
    Литва
    Так я и не понял как сюда скриншот вставить
    Сейчас снова подключился к машине...Двиг(01), Измер.блок(08),Группа(001), Окошко2: подпись "Температура"...
    Чего температура? Конечно покопавшись в литературе узнал что это температура ОЖ, но это же очень неудобно и лишнее время занимает...
    Да и ещё прочитал пару тем про флейту и не понял...
    У меня что резко газуешь, что плавно, всё равно рычаг во флейте перекладывается при одинаковых оборотах...причём обороты чуть больше ХХ...примерно 1200-1500об/мин. Почему так происходит?
    Съебёж, Эта Страна
    Если хочешь я тебе LBL от твоего мотора пришлю, попробуешь его, но он немецком!
    Мыло дай!
    04/AWT/GFY
    Литва
    Извиняюсь... не прочитал пост выше...
    Попробую ваш совет..
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  2. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 17:43
  3. опять про наклейкку в капоте
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 14:23
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  5. Опять про ремни
