замена маслосъёмников или кольца ?
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию замена маслосъёмников или кольца ?
    после покупки машины прошол примерно 1200 км сожрало около 600 гр. масла,дыма нет, пробег 197 т.км ,странно сколько машин попадалось 3 ауди ! у всех была подобная проблема,после замены маслосъёмников всё нормализовалось.
    Выскажите своё мнение.
    Россия, Рязань
    Цитата Сообщение от lanv
    маслосъёмников
    колец или колпачков? По названию темы понял что колпачков выражайтесь поподробнее.
    Ваще че то не верится что из-за смены копачков расход так значительно упал. Но если факт остается фактом значит так тому и быть
    да ,имел ввиду колпачков,это мои предположения,всё таки другое поколение движков.хотя моторы такие говорят ставят и на ауди....
    lanv
    а какое тут мнение? если маслосъемные колпачки износились то их нужно поменять.
    Россия, Рязань
    lanv ну контора то одна вот и движки почти одинаковые
    lanv
    странно, если нет дыма то значит и масло уходит не внутрь мотора, т.к сгорало бы и был синий дым. и получается и колпачки если бы износились то масло перло бы в цилиндр и был бы дым, но дыма нет.Может на улицу уходит масло?
    я не открывал и не видел их,я не знаю а предполагаю.
    Россия, Рязань
    Devinity у меня в свое время до переборки мотора маслосъемные кольца залегли и масло жрало 1 л на 1 000 км, так вот я у себя ваще дыма не видел , даже не знаю почему, но его не было, а когда разобрал двиган - там с кольцами ваще жесть была , заменил и теперь совсем не жрет
    Mobil
    Тоже такое слышал один раз, но как-то не принял в серьез.Интересно а куда оно уходит?
    lanv
    Диагноз поставить сложно, меняй сначала колпачки, там работы на пару часов, тем более мотор 8 клапанный, заменишь и увидишь.Если останется то значит кольца.
    Россия, Рязань
    И причем потеков не было нигде Я сам удивился
    Россия, Новгород Великий
    мож просто подтикают сальнички
    менять буду полюбому сначала маслосъёмники а там видно будет,я всё таки больше склоняюсь к этому,на кольца не думаю,хотя всё может быть...
    Получено: 8,436
    lanv
    Постарайся максимально объективно сделать замеры до и после замены. И обязательно сообщи результаты! Вопрос, как влияют маслачки на расход, так окончательно и не раскрыт.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    а если виноваты поршневые кольца - не должна ли быть низкой копрессия?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Чехия
    скорее должна быть в норме или даже больше. ибо масло на стенках цилиндров выбирает зазор.
    Выскажу свое имхо, при таком жоре колпачки проблему не решат, поменять то их стоит все равно, они не менялись с рождения скорее всего.
    Но для экономии времени проведенного на сервисе я бы сразу менял и кольца, заодно посмотрел бы по Эльзе когда пора менять цепь натяжителя с натяжителем (если таковые имеются) и маслянный насос до кучи (по предварительному замеру давления масла).
    Если уж лезть в движок, то делать все сразу, потому как работа на круг выйдет дешевле.
    Сам проходил недавно замену тубины, колец, насоса, колпачков и т.д.
    За 1850 км уровень масла не упал ни на грамм.
    Зы. Кстати замена маслосъемных полтора года назад ощутимого эффекта не дала.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    хорошее смесеобразование и живой катализатор могут скрывать эту проблему.
    На таком пробеге скорее всего поршневые кольца.Поиском можно найти отчеты по этой проблеме.Много кто писал.
    Один из уважаемых в СПб сервисменов объяснил мне,что на этих "новых" моторах проблема может быть не сколько в колпачках,а в износе направляющих втулок клапанов и самих клапанов,т.к.это было расхожей проблемой на старых 16V моторах типа 9А и АБФ.Здесь точно такой же клапан и направляющая.Отсюда вывод-надо лезть в ГБЦ и внимательно изучать.А если уж снимать ГБЦ,то неплохо осмотреть и поршневую.Делают это(ремонт поршневой) без снятия мотора.Заодно и сальники и пр.По деньгам-смотри отчеты.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
  1. Ответов: 161
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 14:39
  2. Замена прокладки коллектора или приемной трубы
    от libertyofstyle в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 18:56
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 22:41
  4. Замена маслосъёмных и грм B5,adp,1.6
    от Zemzj в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 21:17
  5. Замена свечей Bosch или NGK для AWT???
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 23:17
