Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 8 |
Активировал доп. сигнал на сигнализации,стали автоматом закрываться стекла....Увы,радость была не долгой, жму еще раз (снятие с охраны), все 4 стекла ползут вниз
Короче, теперь когда ставлю на охрану стекла автоматом закрываются,снимаю с охраны- открываются...Народ,может кто сталкивался с подобной ситуацией,просветите в чем проблема?
VW PASSAT B5GP 1.8T AWT 2001г продан.
VW PASSAT B6 2009г 1.8 TSI AКПП6 Highline.
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
А у тебя штатная сигналка на ключе есть?
Есть такая функция на "штатке": если держать нажатой кнопку постановки на охрану секунд 5, то стекла автоматом закрываются.
Сигналки могут друг с другом конфликтовать.[/pic]
Спасибо: |
у меня ниче не конфликтует например, а вот батареечки из брелка штатного лучше вынутьА по сути лучше ехать к тому кто устанавливал - пусть провода разведет еще разок, но уже правильно
и не забудьте после посещения сигнализаторщиков заново прописать свои брелочки, чтобы хвостов не навешали
Спасибо: |
X-trim
да,штатная сигналка есть.Завтра проверю есть ли у меня такая функция.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
sawer
честно говоря, сигналку ставил давно. сегодня бродил по форуму и напоролся на тему про автозакрытие стекол,решил попробовать активировать свой доп. сигнал,смутно помню,что его подсоединяли,а вот что к чему не знаю.
Спасибо: |
Skang
Короче, если такая функция имеется, то доп. сигнал нафиг не нужен.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Skang тебе надо согласовать работу родной сигналки с поставленной![]()
Спасибо: |
Получено: 20 Отправлено: 0 |
Skang
Не нужен доп. сигнал, нужна сигналка с возможнлстью подключения к штатному блоку комфорта, в сигналке нужно поставить задержку (кажется около 6 сек.). подключение к замку водительской двери
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=52
Спасибо: |
X-trim
Проверил,такой функции у меня нет. Может кто посоветовать толкового мастера?
Спасибо: |
Правильно =SAWER= сказал "А по сути лучше ехать к тому кто устанавливал - пусть провода разведет еще разок, но уже правильно" и перед тем как оплачивать их услуги рекомендуется всё проверить. [-X
Спасибо: |
Skang
Я думаю надо действительно ехать к мастеру, который устанавливал доп. сигналку. Во-первых на бабки не попадешь - сигнализация должна функционировать "по книжке", во-вторых - где гарантия, что у другого мастера не будет проблем с ней, а потом концов не найдешь (кто из них не так что-то сделал).
Дожимай установщика!!!!! Так сигналка работать не должна - факт!!!![/code]
Спасибо: |
Skang Понравилось ,с открыванием стекол - наверное режим проветривания... А если серьезно ,надо оставить задержку на закрытие дверей ,а вот на открытия задержка сигнала должна быть снята ,ну конечно если задержку можно на закрытие \открытие ставить разную ,т.е. в доп. сигнализации есть такая функция ,если нет придеться что -то придумывать ....
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 0 |
Подскажите как активировать автозакрывание окон на штатке?
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 21 |
КРУТО!!! Век живи - век учись! У меня все получилось и все закрылось!Сообщение от X-trim
Есть такая функция на "штатке": если держать нажатой кнопку постановки на охрану секунд 5, то стекла автоматом закрываются...[/pic]![]()
Спасибо: |
я ставил свою сигналку вместе с мастером установщиком. у него была распечатка инструкций какой провод куда, а я был в подмастерье. так вот, у моей сигналки был тоже выход на 12В который можно было подключить к блоку комфорта. мастер было поначалу не хотел это делать, говоря что у него как-то было что окна открывались и закрывались вместе с дверями. но решили попробовать. и оказалось что к блоку комфорта (или от него) идут 2 провода. он сначала припаял выход сигналки не к тому проводу, и во время закрытия дверей окна открывались. после он перепаял выход к второму проводу и окна стали закрываться вместе с замком.
короче если они у тебя открываются вместе с замком - это, следуя моей логики, означает что у тебя оба провода блока комфорта задействованы. я не знаю их цвета (может тут кто знает?) но я думаю что надо один из них отсоединить от влияния сигналки, и тогда окна перестанут открываться. вот![]()
Спасибо: |
Ko
Спасибо,теперь буду знать в какой области действовать!![]()
