| Получено: 77  Отправлено: 122  |
					Оба прибора на картинке показывают авление на холостых. Если с давлением масла все понятно, то давление наддува практически всегда меньше нуля, доходит до 0.6 только если постоянно тапку в пол. Немного сбросишь газ - например тящусь на оборотах 4000 - давление все равно меньше 0. Так и должно быть или я где-то все же пережал трубку?
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					так и должно быть.Сообщение от itpb
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
тока вот можно панорамную фото твоего колхоза. и фото с наружней стороны.
					КОМРАД, выложу фотки чуть позже, помою машину, вчера ехал под проливным дождем. Заодно отпишусь как прокладывали :-), заняло 5-6 часов.
| Получено: 12  Отправлено: 8  |
					itpb
K750 - Рулез!![]()
А по существу: КОМРАД прав, именно так и должно быть![]()
04/AWT/GFY
| Получено: 8,434  Отправлено: 4,141  |
					За закрытой (прикрытой) ДЗ всегда разряжение. Иначе вакуумные системы (усилитель тормоза) не работали бы.Сообщение от itpb
А как давление масла себя ведёт? Какие цифры видишь?
					Самое маленькое давление замечал на холостых на прогретом, примерно 2 бара. При тапке в пол - где то 7, но могу незначиельно ошибаться, поскольку дорожная обстановка вчера очень напрягала на динамичных ускорениях (трудно было отвлекаться на приборы). При начале прогрева давление 5.5Сообщение от Чубук
					itpb
Насос менял? И какое масло залито?
					Насос родной, как и турбаМасло залито Castrol Edge 0w-30
					Сообщение от itpb
Насос родной, как и турба Масло залито Castrol Edge 0w-30Так держать! Ждем фото "колхоза".
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					itpb На х.х. в зависимости куда именно подключен манометр(считаю в впускной коллектор) будет разрежение (и это правильно) ,если до дроссельной (например в тройник N75) ,Будет около 0 - и это то-же правильно ,если такого нет надо проверять систему управления наддувом. Более того при переходе от Х.Х. к оборотам и наоборот значения должны изменяться плавно ,что говорит о работоспособности обратных клапанов и байпаса ...
| Получено: 8  Отправлено: 1  |
					Мда.... скалько раз убеждаюсь, ну нет в пассоте места под доп приборы...![]()
нету у меня пассата.
					Согласен, потому и назвал тему "Приколхозил"Сообщение от RussoTuristo
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
Итак, как делали проводку:
1. сняли перчаточный ящик.
2. сняли решетку верхего воздуховода (перед стеклом) - как снимать: вынимаем датчик посередине, под ним саморез - откурчиваем, по бокам решетка слегка приклеена - немного усилий и отрываем. Просовываем проволоку туда, куда идет проводка датчика. При некотором количестве усилий проволока вылезет со стороны левого угла, где ноги переднего пассажира (для этого и снимали перчаточный ящик).
3. по проволоке протягиваем 5 проводов (два на маслянный датчик - показания и контрольная лампа, один для массы, еще один на плюс подсветки, последний - на приглушение света подсветки (ночной режим). Также протягиваем по проволоке трубку для манометра давления турбы. Из пяти проводов наружу (в моторный отсек) выводим только 2 (на масялнный датчик) + трубку.
4. снимаем панельку где клима и мафон, она откроет доступ к проводке. Подсветку (массу и плюс) прилепил на кнопку (проводку кнопки) подогрева, работает только при включенном зажигании. Приглушение подсветки задействовать не стал, просто заизолировал провод, поскольку в темноте и так свет не напрягает.
5. Самое трудное - вывести провода от места их вывода в решетке до приборов. Чтобы толстые жгуты нормально легли и дали возможность датчику и решетке стать на место - внутри ниши, куда ставится решетка, по бокам от датчика - есть пара пластиковых ребер - их немного отломили плоскогубцами.
P.S не могу что-то вставить фотки, пропала опция втсавки картинок.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
[pic][/pic]
нужна опция втсавки файлов, чтоб дальше рассказать
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
место ввода двух проводов для маслянного датчика и трубки в салон.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
чтобы присоединить новый маслянный датчик пришлось поставить его на место штатного маслянного датчика (синяя стрелка), причем на удлинительной втулке примерно в 1.7 см.
Красной стрелкой отмечен штатный масляный датчик и его новое место (до этого там была штатная заглушка - болтик)
Добавлено спустя 20 минут 59 секунд:
еще фотки
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
еще фотки
					itpb
нормально.
					со временем поищу нормальный двойной подиум без ножек, должно быть более органично. Проблема только найти его из нормального (недешевого) пластика. Или, как вариант, обклеить кожей...
					itpb
а на стойку не нравится?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
[pic]933[/pic]
					на стойке айрбег, не хочется, чтобы при срабатывании приборы прилетели в лицо.Сообщение от КОМРАД
					а так
[pic]1109[/pic]
Добавлено спустя 52 секунды:
а что это за комплектация с подухами в стойках?
					Ребят а на 2,7 битурбо можно два датчика буста повесить, на каждую турбину?
					обычная комплектация - 8 айрбегов: на руле, над бардачком, на передних и средних стойках, в передних седеньях.Сообщение от КОМРАД
На рулевой колонке приборы - настоящий колхоз![]()
Конечно можно, просто купи два датчикаСообщение от MadC@t
					надо изучть вопрос.Сообщение от MadC@t
не факт что если система впрыска одна то хоть 10 приборов повесь.
