Промывка топливной системы...Развод? - Страница 2
    Россия, Москва, Зеленоград
    diagnost
    Причем тут масло? Форсунки загаживаются от нашего хренового бензина
    Промывать их нужно время от времени
    Сколько не читаю тему про промывку не могу понять одного ,а из каких соображений вообще рекомендуется промывка на 30 000 ? Что кто -то снимал осцилограмму с форсунки по которой видно подклинивание иглы? Или длительность впрыска значительно увеличилась? Как правило опираются на расход топлива ,но эта величина зависит от слишком многих факторов,на сервисе решают просто- промывают топливную систему.Промыть хорошо топливный канал форсунки можно только индивидуально ,поскольку штатно на работающем двигателе имеет место цикл открыть - закрыть и длительность его слишком мала ,почему ощущается разница ? Да очень просто Winns например очень жесткая промывка ,за счет растворяющих свойств и высокой температуры сгорания хорошо очищаются клапана и поршневые кольца (но естественно свечи и масло после этого надо менять),значительный прогрев для очищения катализатора это нормально ,а вот насчет ресурса кислородного датчика -не уверен...Если взять например Ликвимоль то разницы не чувствуется.
    Цитата Сообщение от Bomj
    Цитата Сообщение от 1967s
    делать на старых свечах нужно не потому что форсунки грязные, а потому что от применяемого сольвента свечи дохнут...
    Пардон, позволю себе не согласиться [-X . Выдерживают свечи его, а вот когда из форсунок летит адская смесь сольвента со всякой вековой дрянью тут им и кирдык может быть
    ____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    ты категорически НЕ ПРАВ!!!!!
    свечам дрянь из форсунок до задницы.. [-X
    ты подумай сколько там может быть "грязи" - буквально крошечка из каждой...(внутренность форсунки надеюсь представляешь)
    - там в принципе не может отложиться ничего, что в состоянии убить свечу, если не убило её раньше - до промывки... [-X
    иначе - сама форсунка уже мертвая...
    а вот агрессивный сольвент - как раз и помогает свече подохнуть...
    так что при всем уважении - свеча может выдержать сольвент...но вот она настолько ЧАСТО его не выдерживает, что несколько лдет назад появилась официально такая вот рекомендация...
    P.S. (не по теме) - Вот Денис кстати - отлично заметил... про диагностику и рекомендации промывки вообще и в принципе...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    я ведь никогда не мыл.. а на спидометре 215 000 :
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    а почему масло менять? как он в масло может попасть?
    Поршневые кольца не абсолютная преграда для продуктов жизнедеятельности (если можно так сказать) камер сгорания и масляным поддоном. Контакт масла с ними неизбежен, что сказывается на характеристиках масла. Поэтому и масляный Longlife на нашем топливе не практикуется.
  1. промывка топливной системы TDI лавром
    от uri2 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:33
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 23:04
  3. Промывка топливной системы на дизеле
    от Flanker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 21:19
  4. Промывка топливной системы и ещё вопросы...
    от Ровшан в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 22:56
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:38
