Я так понимаю что это некая трубка по которой выходят из картера газы вроде. )) Она у меня разорвана и вся замазана маслом. Я так думаю нужно поменять )) Но никто не может сазать как же она называется правильно. Говорят ткни пальцем тебе и скажут. Тут уже спортивный интересПосему вопросы: Как она называется? Если можно номер. И на что она влияет, если она разорвана. (Фота 2)
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
ну и еще вопрос к этой штукеВроде разобрался, шо оно такое. Проблема в том что при повышении оборотов из этой штуковины слышен треск. На СТО сказали что внутри оторвалась какая-то пластмаска и тарабанит. Говорят что сделать ее нельзя, а менять целиком дорого, типа катайся так. Так ли это? Спасибо.
(Фота 1)
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Если ты имеешь вииду "грибок" - то это узел регулировки геометрии впускного коллектора, в обиходе называемый "флейтой", действительно меняется в сборе.
Есть смысл поискать этот девайс на разборках, будет стоить 50-80 у.е.
Vladman
по первой фотографии - это регулятор изменения длины впускного тракта (в народе - "флейта")
можно и так кататься...но лучше сделать...
иди в ПОИСК по "флейте" - прочтешь всё исчерпывающе!!!!![]()
Оч похожа на газоотводную трубку. Себе вроде бы менял такую на сервисе. Она у меня рассыпалась и из-за этого появлялись ошибки катализатора. Если нужно точнее-подниму бумажки, скажу скока сама она стоила, и скока денег на замену взяли.
Пассик B 5.5 Юниверсал. 2001 г. ALZ 1.6
Viktor M
Спасибо. Понял.
Кстати высмотрел я таки и номер ГТЦ и номер вакуумника, но на другом СТО сказали не мешай машине ездить - нормальные тормоза.ПОэтому пока отложил этот вопрос. Спасибо.
по второй фото
сюда смотри -
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=B790B5A2
27 - 06B133354F
27а - 06B103217B
патрубки вентиляции картера...
поменять надо однако...
и вентиляцию промыть...
Фото немного неудачное. Переделаю на общем плане тогда станет понятно. Да мне бы название ее правильное, блин.Сообщение от Robotz
Пассик B 5.5 Юниверсал. 2001 г. ALZ 1.6![]()
Vladman
а мое сообщение выше твоего - не видно?
там все показано и написано...![]()
О! Спасибо, огромное. Тока ткните меня носом плз какой это номер, а то высшего экономического образования для понимания этого недостаточноСообщение от 1967s
Все вижу, пасиба. С меня пиво! ))
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
1967s
А на что эта штуковина влияет? Если она разорвана то газы просто выходят в месте разрыва. Или все-таки влияет?
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Нифига себе. Патрубок вентиляции картера 48 уе.
Мож просто изолентой замотать?![]()
Vladman
судя по виду этих трубок - у тебя напрочь загажена вентиляция...а это - плохо...
затрудненный запуск...потеря мощности ("флейта" кстати тоже дает потерю)...лишний воздух...повышенное давление картерных газов если трубки целые а вентиляция грязная и снова потеря мощности...как следствие - выдавливание масла изо всех щелей...
короче - вредно...
Для тех кто в танке повторяю, данная трубка предназначена для отвода картерных газов. У меня постоянно показывало ошибку катализатора. Сначала грешили на умирающий катализатор и плохой русский бензин.
Несколько раз скидывали ошибку. Потом в нормальном сервисе сделали диагностику, и нашли полопавшуюся эту трубку. Заменили и все пропало.
На что влияло? Да особо не на что, возможно малое снижение мощности было, но не факт.Ну может и под капотом пахло выхлопными газами))
Robotz
кто это в танке по твоему мнению?...![]()
у тебя вентиляция могла быть чистой и тогда тебе проще...
у него - грязная изрядно судя по фото... [-X
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Robotz
кстати - для того чтобы дать нормальный совет - неплохо бы для начала представлять что вообще такое - вентиляция картерных газов...и для чего она там есть...
это - не совсем просто ненужная трубочка...
1967s
Танкист это я имхо.![]()
Я понял. Спасибо, есть чем заниматься на выходные![]()
А я отвечал на сообщение Vladman.
Твоего еще не было.Так что Сорри!
Robotz
ничего страшного ...я же не -![]()
а вполне -![]()
имел в плане эмоций своего вопроса...![]()
1967sRobotz еще раз спасибо.
Надеюсь тока что я найду эту трубку где купить.
Знач так, поднял вопрос.Мою трубочку заказывали в Германии.
Стоит 1500 руб, замена ее на сервисе 1500 руб.
Итого: 3000.
, эт так информация для размышления, или поднакопления
