Отсосос масла через трубку щупа. Неудачно.
    По умолчанию Отсосос масла через трубку щупа. Неудачно.
    Попытался проделать эту операцию самостоятельно.
    Сразу прошу не пинать,и не говорить ,как лучше сливать масло или отсасывать.
    Так вот,отсосалось всего около 2.5-3.0 литра. ,уровень был в порядке,даи потом вощло гдето 3л всег,и то уровень стал больше нормы.
    Порчему не отсосалось все масло,я так и не понял.
    после отсоса ,проверял щупом,щуб был сухой.
    Единственное ,при опускании трубки было ощущение,что она упираеться во что то пружинящее,но до поддона не доходит.
    Может она в дифлектор(или успокоитель) масла упиралась.
    Просто ,когда мне делали это на сервисе масло отсосалось полностью.
    Вот и не пойму,что я не правильно сделал.
    Есть мысли какиенибудь?
    Есть немного фоток.
    Только громко не смейтесь.
    Главное что это работает.
    [pic]1453[/pic]
    [pic]1452[/pic]
    [pic]1451[/pic]
    Россия, Новгород Великий
    интересный приборчик
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Афигенная инженерная канструкция.
    Паша, пока ты все это колхозил, я бы уже дважды масло поменял. Но, правда, на яме.
    Остались только дети.
    pavel
    Да ето понятно яма пробка,
    А мысли есть?
    Получено: 8,416
    Валерич
    Фильтр большой?
    Его снимал?
    В нем не меньше литра бултыхается...
    Да и колхозил я это минут 15
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ВалеричВообще щуп прямо в поддон выходит, куда там можно упереться, ума не приложу. Я сам это видел.
    Валерич
    может на станционарном приборе давление и диаметр при отсосе както согласовываются и как правельно директор спросил (фильтр менял?)
    Axl
    Нет до этого стоял маленький.
    Ну по опыту у многих четыре литра входит.
    Может я не правильно считаю,но при нормальном уровне масла по щупу сколько масла в поддоне?
    Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
    pavel
    Паш ,тоесть щуп прямо в дно поддона упирается?или всетаки если щуп сухой в поддоне еще масло есть.
    А трубка у меня явно уперлась во чтото.
    Там ведь стоит экран такой хитрой формы.он маслоприемник прикрывает,может в него трубка попала?
    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    Вот под номером 22
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Валерич
    Нет не упирается, конечно. Просто направляющая щупа выходит прямо в поддон, минуя всякие там успокоители и пр помехи, а щуп торчит из направляющей всего на 30-40 мм вниз и ничего ему не мешает.
    А может твой шланг, когда вышел из направляющей щупа в поддон , просто завернулся кольцом?
    Получено: 38
    Отсос это -
    Применительно к автомобилю - не уверен
    В данном случае рекомендую использовать более мощный пылесос, типа профессионального Кархера, турбированный, на 4-5 kW, отсосет как надо
    И не забывай открывать маслозаливную горловину !!!
    Валерич, РЖУНИМАГУ
    Отличная конструкция, НУ ЁЁЁЁ....ГОЛОВА!У самого такая идея была с пылесосом, но я задвинул ее подальше в связи с ее потешностью!Щас работаю над механическим отсосом масла из коробки
    Съебёж, Эта Страна
    Валерич
    За изобретение - 5
    Я пожалуй соглашусь с Виктором: масло не пыль [-X
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    Да и прибор как то назвать надо...VAG xxxx
    04/AWT/GFY
    ГЫ-ГЫ-ГЫ, обо ться
    Получено: 38
    Предлагаю назвать этот прибор "ДРОЧИСКОПОМ"
    Viktor M
    Ух ты, люди еще бодорствуют
    Валерич, Паша....ну ты...ГЕНИЙ
    Извините за флуд, но ржу до сих пор
    Получено: 8,416
    Валерич
    У меня с большим фильтром до риски мах, ровно 4 литра влезает!
    С маленьким 3,7 - 3,9
    Viktor M
    И все таки применительно к этой конструкции, правильнее назвать "Дрочисосом"
    Валерич
    Не слушай этих зубоскалов! Завидуют!
    Конструкция зачотная! Мощности пылесоса вполне хватит, чтобы заполнить трубку, а дальше вообще можно самотёком при разности уровней (так, кстати, в Молдавии вино из бочек в бытылки отливают, только вместо банки бутылка, а вместо пылесоса - рот).
    Есть только пара предложений по усовершенствованию.
    1. Укоротить медную трубку (так поднимать масло труднее) и надеть на неё снизу кусочек гибкого шланга сантиметров 5-7 (смысл тебе понятен, только прикрепить надёжно!).
    2. Добавить воздушный клапан (а может и не надо ) и подумать, как вместо пылесоса использовать компрессор для подкачки шин
    Валерич, а поддомкрачивать справа не пробовал?
    А дно поддона у всех ровное? Может под маслоприемником есть углубление, и надо именно туда попасть?
    На конкурс названий предлагаю свой вариант - "Oil-Minet" (ойлмИнет, - звучит красиво и чужие не сразу поймут )
    А вообще-то, масло лучше сливать снизу на яме. Заодно осматривать всё хозяйство снизу на предмет течей и поломок.
    Россия, Дмитров
    Валерич
    правильно говорит
    за изобретение 5+ , но вот мощьности домашнего пылисоса я боюсь не достаточно.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Скажу честно - у меня подобная конструкция
    И прошу всех остальных : НЕ РЖАТЬ!
    Вы поймите одно:
    у человека идея имеется и он что делает - он пробует её реализовать!
    А это заслуживает уважения!
    Валерич
    А теперь по поводу кострукции:
    Трубка вставляющаяся в трубку щупа почти в 2 раза длиньше чем нужно ( у моей кострукции она примерно 60 см)
    Ёмкость следовало бы заменить на что нибудь не бьющееся - а то при одном неосторожном движении банка может расколоться и получишь проблемы маслянного пятна на полу - вывести это будет нелегко...
    Я такую конструкцию сооружал для откачки части масла которая была чуть выше верхней метки на щупе,да и сами знаете - среднее положение уровня масла самое оптимальное.
    Но полностью масло я пока ещё не откачивал,так что незнаю получится ли,хотя сомнений не имеется.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 21:38
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 22:36
  3. Замена масла через трубку щупа.
    от massdest в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 15:05
  4. Как поменять трубку щупа?
    от altF4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 17:07
  5. Замена масла в типтронике через 15тык км?
    от tolstichok в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 20:56
