Сальник для коробки передач (СРОЧНО)
    Псков
    По умолчанию Сальник для коробки передач (СРОЧНО)
    Сегодня когда мне меняли в Бош-Сервисе задние амортизаторы, то я обратил внимание на то, что коробка-автомат немного подтекает. Попросил механика совета. Тот сказал, что видимо надо поменять сальник полуоси. У них запчасти не оказалось (как часто бывает). Съездил в магазин. Там долго копались в компьютере и продали за 400 руб. сальник. Привез в сервис - говорят, что другой!
    Подскажите плииз как купить правильный. Машина VW Passat B5, 1997 г.в., коробка типтроник, двигатель AEB 1,8T, VIN WVWZZZ3BZWE047887.
    Завтра утром надо привезти нужный сальник! Вечером после работы ехать в Питер (270км) на день рождения дочери. Помогите советом.
    Jazzman
    всё бы ничего...только КАКОЙ - правый или левый...
    и что конкретно подтекает - сама коробка или из-под внутреннего ШРУСа?
    Псков
    Блин! Вечером съездил еще в один магазин. Говорят, что скорее всего у них есть на складе любой нужный мне сальник, но у них подох компьютер накануне и починят завтра не раньше обеда. А без него они не могут мне помочь...
    Сальник правый (тот что ближе к правому колесу). Что такое внутренний ШРУС? По виду коробка снизу мокрая. Явной течи не вижу. Где-то с месяц назад в Питере наехал "пузом" неудачно (скребло сильно!) на рельсы трамвая в районе Финляндского вокзала. Был тупой удар днижем, примял защиту картера. Подозреваю, что это все последствия...
    Jazzman
    так может это и не сальник вовсе?
    Россия, Новгород Великий
    сальники меняй оба коли затеял ремонт удачи в поисках.
    правый - 01V409399
    левый - 01L409399
    задний - 01840939B
    Получено: 8,433
    Jazzman
    От правого сальника будет в масле только редуктор (силуминовый корпус справа от коробки с ребрами, как на мотоциклетном моторе). Его менять легко и недорого.
    Если весь поддон АКПП в масле, то надо его снимать и менять прокладку (при ударе смещается и начинает течь). А заодно придется менять масло и фильтр в коробке (не менял, поди, ещё, а пора - как раз удобный случай). Я проходил это - как-то зимой накатил на крепкую льдышку.
    А еще надо смотреть поддон АКПП на деформацию... Поддон картера двигателя хоть не задел?
    Чубук
    он пишет..."...примял защиту картера..."......
    я думаю - и поддон коробки тоже мог...
    Псков
    Цитата Сообщение от Чубук
    Jazzman
    Поддон картера вроде в порядке. А сколько времени и денег примерно потянет замена прокладки, фильтра и масла в коробке? Я тут ФАК почитал как меняется масло за три прохода...
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,904
    Jazzman
    Сомневаюсь, что от удара сальник потёк, просто ходят они 50-60 тыс.км и начинают течь, видать время пришло.
    Вчера тоже по городу искал, везде под заказ
    В итоге у официалов за 930 купил
    Замена, кстати, не такая и дешёвая, в несколько мест позвонил от 2500, на автомат.
    Предлагали неориджинал, я рисковать не стал, на будущее интересно кто-нибудь себе брал и есть ли разница, хотя, вообщем, цена и так невелика.
    Получено: 8,433
    "Не бери дурного в голову, а тяжёлого в руки!"
    Если прийдется менять масло в АКПП из-за течи, а не из эстетсва (на чистое, как слеза), то просто доливай один раз, сколько вытечет (около 6 литров). Этого будет вполне достаточно... вместе с заменой фильтра и промывкой поддона с магнитами...
    И правильно. Он просто изнашивается (если у него это сальник).
    german
    2500?...
    в ТМ это стоит 800 рублей...
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,904
    1967s
    это, наверно, на механику, на неё дешевле.
    Может кто подскажет, это масло откуда из коробки или из главной передачи, его же, наверно, доливать придётся, какое туда лить нуно, а то боюсь сальник поменяют, а на уровень забьют.
    german
    нет... [-X
    это на АВТОМАТ!!!!! (менял ровно неделю назад)...
    (да и нет разницы то, откуда ШРУС выдергивать...из автомата или из ручки... )
    справа - дифференциал..масло - трансмиссионное...примерно 1 литр всего в диффе...
    слева - коробка...жидкость АКП...
    при замене сальников надо G052145S2 - на 3 сальника - 1-1,5 литра масла . только на полном приводе нуно еще шесть болтов карданного вала .
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,904
    Вот, ещё у меня вопрос назрел.
    Сегодня позвонил в сервис, сказали надо сход-развал делать.
    Надо или нет, кто в курсе?.
    german
    а что ты в сервисе делал? какие работы...
    и есть ли нарекания на то как машина прямо едет...
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,904
    1967s
    да я всё про баню(сальник), сегодня менять собрался звоню в сервис, а там говорят, что при замене сальника нужно делать сход-развал.
    Развод?
    Добавлено спустя 50 секунд:
    Сальник правый.
    german
    да вообщем то - необязательно...
    Съебёж, Эта Страна
    Jazzman
    Эхей! Ты в Псковском боше ремонтировался? Дык они даже не знают куда в авт. коробку масло заливать (мой друг на B5 рассказывал). По поводу запчастей - осторожно! У скобарей то ETKA есть, но вот пользоваться ей умеют далеко не все. Посему сначала на elcats.ru (или если у самого ETKA есть) сам найди запчасть и правильно определи номер!
    Успехов!
    Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
    Будешь в Питере непременно к оффициалам, или к проверенным! И никакого "Bosch-service Pskov"!
    04/AWT/GFY
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 22:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 19:39
  3. OFF замена коробки передач
    от SNeg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:27
  4. Замена коробки передач
    от Cr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 21:26
  5. замена сальника штока коробки передач
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 14:07
