Свист при включении кондиционера
    По умолчанию Свист при включении кондиционера
    Всем доброго времени суток! Проблема в следующем. Иногда при включении кондея (не клима) появляется свист похожий на свист проскальзывающего ремня на 1-2 с. потом все внорме. Что может быть?
    ________________________________
    PASSAT B5 1.8T AEB 19.12.96 года рождения
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Скорее сам ремень и есть А может и натяжительный ролик.
    Остались только дети.
    возможно, что это конденсат на ремне компрессора, высыхает и все окей
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Может быть ремень, полей его водой,свист пропадёт,значит он.Купи в магазине кондиционер для ремней от ХАЙ-ГИР, и обработай ремни.Ещё может свистеть вентилятор,как у меня,переодически поливаю его потроха селиконом,свист на время исчезает.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Так-же может свистеть умирающий вентилятор.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 20
    вал
    Проверь натяжение ремня
    Touareg Аватар для Алекса
    Россия,
    Получено: 927
    Отправлено: 222
    А где этот ремень..??? полить хочу,а то тоже свистит
    VW Passat B5+, 2001 г.в., 1.9 TDI,белый красавец! 130л.с. был
    Когда одна мечта сбылась — отправляйся за новой!
    Алекса, а свист не слышишь откуда?
    Россия,
    Получено: 927
    Отправлено: 222
    Ну почему же.....слышу... Свист из-под капота
    Тоже посвистывает иногда. Заметил, что только на х/х. Был у кондейщиков - приговорили ремень. Реально потресканный оказался. Заменил до кучи натяжнойролик вместе с демфером.
    Но свист не изчез.
    Получено: 8,428
    Но свист не изчез.
    АРИКО
    Тогда вариантов 2...
    Подшипник компрессора кондея, и подшипник генератора.
    Получено: 20
    Если свистит постоянно при включенном кондиционере-ИМХО-поливать скорее всего бесполезно (не поможет). Нужно снять или ослабить натяжитель и проверить ролик, если в порядке-натянуть ремень динамометрическим ключом. Возможно свист пройдет.
    Операцию эту можно сделать только снизу моторного отсека, сняв защиту двигателя.
    [Тогда вариантов 2...
    Подшипник компрессора кондея, и подшипник генератора.[/quote]
    Не гена точно. Свист изчезает мгновенно если ECON включаешь. Вернусь к кондейщикам.
    Получено: 8,428
    АРИКО
    Значит компрессора...
    Россия,
    Получено: 927
    Отправлено: 222
    Свистит на лосотых....ПРибавляю обороты..все в норме.
    Добавлено спустя 45 секунд:
    конечно же на ХОЛОСТЫХ
    Латвия, Рига
    Тоже самое и у меня заметил,. шаркающий неприятный звук, как будто что-то трётся с ровной переодикой...
    [Тоже самое и у меня заметил,. шаркающий неприятный звук, как будто что-то трётся с ровной переодикой...[/quote]
    Нет, ничего не шаркает, именно свист. На несколько сек. Максимум 10. Громкий. Как колодки. Можно поймать - выключить кондей или прибавить обороты.
    Биение шкива из-за подшипника сухого,вызывает свист ремня в щечках и просто смазка ремня -это временная мера,рискуете остаться без шейки компрессора AXL правильно вам сказал.удачи [-X
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 18:12
  2. при включении кондиционера машина не едет
    от imported_Pauk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 17:21
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 15:26
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 11:15
  5. Свист при включении климата.
    от InFerNo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 16:25
