подскажите пожалусто!!!!!
    Россия, Ставрополь
    По умолчанию подскажите пожалусто!!!!!
    при повороте руля на месте на холостых слышится и очень хорошо странный звук, при езде такого нету.
    похож на звук трения (например колеса арку) но машина ведь стоит на месте.
    знакомый сказал что это возможно проскальзует ремень на гуре и его надо подтянуть. а где и как он не знает.
    понаблюдал, если поворачивать руль то ремень сильно начинает трястись.
    что мне сделать?
    Менять ремень,точно про дизель не знаю а на наших его надо менять.
    _______________________________________
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98г МКПП trendlin
    Съебёж, Эта Страна
    А сам насос ГУР исправен? Жидкость в норме?
    04/AWT/GFY
    Россия, Ставрополь
    Жидкость в норме, ГУР вроде тоже,
    а как его можно проверить?
    Съебёж, Эта Страна
    Ну хотя бы воющих звуков при повороте руля в крайние положения нет? Шланги не сопливят?
    04/AWT/GFY
    Россия, Ставрополь
    воющих нету, а вот как будто что трёт, если до упора то этот звук принемает максимальное значение
    шланги не сопливят.
    если стоиш и поворачиваешь руль на холосты ремень начинает сильно трястись и этот звук, соответственно появляется по машине вибрация.
    а если даёшь немного оборотов примерно 1200 то звук при повороте до упора
    Съебёж, Эта Страна
    Смотри натяжение ремня, а также степень его износа...
    04/AWT/GFY
    Получено: 38
    Скорее всего это закисшие опрные подшипники передних амортизаторов.
    Поддомкрать любое переднее колесо, и не заводя мотор, повращай рулем. Если с поднятой стороны звук пропадет, а с нагруженной останется - то нагруженый подшипник требует замены. После поддомкрать другую сторону и повтори эксперемент.
    ___________
    Сильно не бейте, написал глупость, подумал, что речь идет о Гольфе, ниже оправдания...
    Россия, Ставрополь
    Mex@n!K
    ремень вроде натянут, и неизношен, а вот насколько он сильно должен быть натянут этого я не знаю
    Viktor M
    если двигатель заглушен его хоть как крутьшь но звука нету всё равно, только при заведёном двигателе
    Viktor M, покажите мне пожалуйста картинку опрного подшипника.......Я всегда считал, что аммотризаторы у нас не повортные, нижним концом крепящиеся к рычагу....
    Получено: 38
    Ссори, ссори, ссори
    Почему-то (сам даже не пойму почему) решил, что речь идет про ГОЛЬФ. Видимо не переключился после своего предыдущего сообщения, которое как раз было про Гольфа.
    Абсолютно верно, амортизатор у В5 не поворачивается.
    Viktor M, пора в отпуск
    Получено: 38
    17-ого уезжаю на Алтай.
    Россия, Ставрополь
    извените конечно, но товариши флудерасты подскажите мне что делать и как если это возможно натянуть ремень?
    Получено: 38
    Ремень натягивается натяжителем с демфером, по всей видимости, натяжитель требует замены, но установить точно причину, не видя машины не возможно.
    Диагностика нада, однака.
    Россия, Ставрополь
    Viktor M
    спасибо за помощь.
    У кого ещё какий предложения по этому поводу будут! может кто с этим сталкивался.
  1. Подскажите пожалусто по опресовке
    от skywar в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 11:18
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
