Американский вопрос. AUG.AWM. - Страница 9
  1. #161
    Россия, Москва, ЗАО
    подскажите если кто знает, по комплектации есть такая фигня:
    8ka- без контроля катализатора
    чё значит меня check трахать не будет?
  2. #162
    в части ошибок по лямбде не будет, причин для чека может быть много
  3. #163
    Россия, Москва, ЗАО
    это чё одна лямбда?
  4. #164
    Съебёж, Эта Страна
    poginsp
    8ka- без контроля катализатора, переводчики млин
    На самом деле:
    [code]8KA - Without catalytic converter warning light[/code], что это, читаем тут:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... hlight=8ka
    Так что будет тебя Check будет
    04/AWT/GFY
  5. #165
    Россия, Москва, ЗАО
    вот спасибо, хорошо! Положите... в смысле будем знать, а я то уж обрадовался
  6. #166
    Беларусь, Минск
    Есть такой вопрос. Моя машина очень сильно дымит белым дымом (ОЧЕНЬ СИЛЬНО!) с запахом горелого масла, за 200 км ушёл литр того самого масла, антифриз на месте, в нём масла нет. Проверил ошибки, показало только по первой лямбде - недостаточное напряжение (оно и понятно, она просто задохнулась от такого дымового масляного напора), ну и чек загорелся, ошибки удалил. Так вот вопрос в следующем, может ли масло выкидывать в колектор если забита вентиляция КГ. Расход не увеличился, тяга почти в норме. Снимал патрубок (тройник) с клап. крышки, дымление не прекращалось (а должно ли прекратиться). И ещё, когда заводишь машину сразу не дымит, только спустя минуту и с каждой минутой всё сильнее. Налось где-то неделю назад, но только раз в день было и прекращалось, а сегодня всё - постоянно. Вот я и думаю, с чего начинать, с ВКГ, с турбы, или ещё с чего. Помогите!
  7. #167
    Россия, Москва, ЗАО
    ИМХО: смотри поршневую , померяй компрессию
  8. #168
    1967s
    давай поразмыслим с тобой логически...масло из двигателя в трубу быстро может уйти только в трех случаях
    1. из-за забитой вентиляции
    2. из-за пробитой прокладки (или трещины)
    3. из-за турбины..
    во всех случаях машинка будет дымить - либо маслом, либо маслом с ОЖ...
    полная версия здесь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 1%E8%ED%E0
    и ваще - есть такая штука - поиск...
    Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
    Shurupin
    вот еще на твою тему
    ИМХО склонясь к турбине
  9. #169
    Беларусь, Минск
    sayonara
    Ту статью, которая с полной версией я не видел, а всё остальное читал. Только вот не плёнки в бачке ОЖ, не какой-либо пены на щупе нет.
    так что вот без этого пожалуйста шаблонного ответа, прочитать всё скопившееся на форуме уже просто не возможно, хотя я читаю его уже пол года. А спросил я потому, что действительно не знаю с чего лучше начать.
  10. #170
    Shurupin
    значит тем более начать с турбины
    ну а про поиск....- я ж не со зла
  11. #171
    Беларусь, Минск
    да и я чёта резковато ... просто руки уже опускаются, только мотор ещё не делал в этой машине. А вобще попросил помощи, потому что если турбина, то есть возможность отдать её завтра людям уезжающим в Польшу на восстановление, потому надо срочно знать что может быть, может я что-то упустил
    Спасибо
  12. #172
    Спасибо
    У меня с подобными симптомами - оказалась турбина юкнула
    симптомы: звук посторонний при заглушении мотора в районе турбины, давление масла низкое (на приборке красная масленка+надпись СТОП) и выхлоп сизый с запахом масла перегоревшего ...
    А дымит сильнее ибо масло начинает пытаться прогореть, нийуха не не получается, отсюда и идет через лямбу на выхлоп с характерным запахом и дымом по мере прогрева
  13. #173
    Беларусь, Минск
    Ruslan1.8T
    Из всех перечисленных тобой симптомов у меня только сизый дым с запахом горелого масла, давление масла на пределе - на ХХ 1,6, на 2000 об. 4атм. Заводится и глушится великолепно, без посторонних звуков, турбина вобще акустически никак себя не проявляет.
  14. #174
    Беларусь, Минск
    Shurupin, давление масла правильно мерил? (прогретый движок, мерять не менее 20 мин)
    А как с маслом в интеркулере? Если прет через турбину - будет и на дроссельной заслонке.
    Сизый дым нехорошо, полетит катализатор, начнутся проблемы с лямбдой, чек энжин загорится. Приезжай на встречу 31.03.07
  15. #175
    Беларусь, Минск
    RGOR
    Мерил мне Олег (bawtrik) именно так как ты написал. Когда снимаешь патрубок с дросселя то там видна какя-то гадость похожая на грязное маслице. Может просто её почистить надо, никогда этого не делал
    Добавлено спустя 51 секунду:
    а на встречу постараюсь приехать
  16. #176
    Shurupin
    тут простой чисткой не отделаешься - надо причину искать почему туда масло летит
  17. #177
    Беларусь, Минск
    нада промыть и адаптировать (если снимать) ДЗ. Это от дыма не спасет, но на один трабл меньше будет.
  18. #178
    Беларусь, Минск
    Буду сегодня вентиляцию чистить, думаю, что это всётаки она. Сначала проверю турбину. Кстати, как посмотреть крыльчатку, это надо патрубок снять который впереди на неё одет?
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    Согласен. Это как дополнение.
  19. #179
    Беларусь, Минск
    а запчастями затарился или на сервис? Там нада "рог" (от блока цилиндров идет), тройник резиновый и клапана пластиковые если надо. Без снятия впускного коллектора не подлезешь.
    По турбине много в форуме есть, даже сегодня
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=28369
  20. #180
    Беларусь, Минск
    RGOR
    А зачем его менять, рог этот, объясни пожалуйста. Внешне он прилично выглядит, а внутри почищу. Если конечно трещины есть, то тогда понятно - замена. Да и клапан там в самой состеме вентиляции только один 035103245A, а всё остальное это клапаны топливной системы.
    Кстати, только что мне сняли патрубок с турбины, внутри всё сухо и крыльчатка не болтается, т.е. как бы с ней всё ОК, предварительно [/pic]
Страница 9 из 24 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос по AWM
    от SmokkyHanter в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 23:43
  2. Вопрос владельцам AWM 1.8T 4Motion
    от Sergey@temz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 22:44
  3. AWM - вопрос по комплектации
    от imported_DNF в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 00:13
  4. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 11:09
  5. АМЕРИКАНСКИЙ AUG И РУССКИЙ 80-й
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 22:30
