Американский вопрос. AUG.AWM. - Страница 22
  1. #421
    опытным путём или как его называют путём исключения.
    но первично это постоянно отстреливающийся пистолет на заправке...я так до сих пор и не понял всего замысла вентиляции, но при сбросе ошибок, тут же на заправке, она появлялась вновь. излазил и перекрутил все хомуты и шланги, ставил этот ящик(который под запаской) от другой авто, но гораздо позже выпуска, просто соединял трубки.. просто кашмар. потом чисто случайно заправился на третьесортной заправке и о, чудо...чек не горит, ни в каком режиме, опять всё перепроверил (вагом в том числе)-чисто, затянуто. и пошло поехало....подсолнухи-отстрел, ойл-отстрел....заправляюсь только на той заправке....если мало горючки, лью 2-5 литров и к той.......
  2. #422
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    пост номер 416
    извиняюсь) но чуть не понятно
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  3. #423
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    так это получается не абсорбер, а качество бензина?! У меня раньше ошибка была по СВВ, поменял насос, почистил переходник от комбиклапана к коллектору -был забит почти наглухо нагаром. Теперь чек выскакивает только по кату. Заправишься, можно ездить дня два три, потом проехав км 15 вылазит чек. Ездил вот тут на родину, заправлялся там только на заправке, где горючку из Белоруссии возят - чека не было, назад ехал, заправил полбака на полсолнухе, проехал 500 км - нет чека, и так дней 15 не было, но на тех выходных поехал в Прохоровку, до полного заправился на Газпроме, км 10 проехал и вылез чек. При заправке не отщелкивает. По ВАГу тест абсорбера в норме, лямбды тест обе в норме. Получается только бенз? А то что дня через 3 вылазит -присадки осыпаются? Может 92 попробовать заправляться, но у меня турба.
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
  4. #424
    Псков
    Отправлено: 36
    у тебя трудности с очисткой паров топлива-Абсорбер (фильтр угольный), в принципе можно плюнуть и забыть, но чек будет гореть постоянно. первичные явления - часто отщёлкивается пистолет на заправке, если нет, то копаем глубже.[/QUOTE]
    да, пистолет отщелкивается, с чего начать?
    AWM, 2003, универсал
  5. #425
    Печаль проблемы с автомагнитола 2-din Premium6
    через какую программу или что вообще можно записать на диск треки чтобы пошли на магнитоле,сколько раз записывал ничего не воспроизводит
    да, пистолет отщелкивается, с чего начать?[/QUOTE]
    вначале заправку сменить, потом проверить шланги, потом датчик(блин вылетело из головы как называется, находится в районе воздушного фильтра).
    напиши какие форматы поддерживает сей девайс.
    у нас бензин гавно, при всех рекомендациях АИ95 и АИ98, я заливаю и нормально езжу на 92....и у меня турбо....работает как часы.
    просто посади на клей =момент=.
  7. #427
    mp3 точно поддерживает просто брали CD-R из магазина воспроизводил а когда сам записал на CD-R через kmp3.0.0.1441.lav_01.12.2011 ничего не воспроизводит
    и помогите пробить vin WVWPD63B92P237874
  8. #428
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    откуда такие сведения? по моему она только поддерживает CD формат
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  9. #429
    из всех дисков что пробывал CD-R только шло
  10. #430
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Миниатюры
    Записанные через Nero CD-рки воспроизводит без вопросов. Лучше подскажите, и по возможности поподробнее, как четные радиоволны найти
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  11. #431
    Беларусь Гомель
    никак
  12. #432
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    3 варианта:
    1. Перепрошивка магнитолы. Очень дорого и не всегда возможна.
    2. Купить новую магнитолу
    3. Забить и слушать только нечетный станции.
  13. #433
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    купи т.н.
    FM-модулятор, настрой свой приемник на 96 FM, запиши треки на объёмную флэху...и будет тебе щастье!
    Цитата Сообщение от Pakish82 Посмотреть сообщение
    Так должно быть... не парься
    все нормально
    optimist_51
  14. #434
    Polo Аватар для Василий0069
    Тверь
    Отправлено: 10
    Привет всем. Подскажите в разницу между буквами N и L в конце номера дмрв 06А906461
    VW B5 2001,AUG 1.8t акпп .темно-зеленый аквариум
  15. #435
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В том, что 06A906461L считается разборным и есть отдельный номер вставки, а 06A906461N считается неразборным и номера вставки нет. По факту - это один и тот же расходомер с одинаковыми параметрами.
  16. #436
    Тверь
    Отправлено: 10
    Понял спасибо значит со вставкой я сэканомлю ,а еще можно номер ваг вставки,я наковырял только бош 06A906473A
  17. #437
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Премиум 6 и mp3 не, это фантастика!
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
  18. #438
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Это и есть номер VAG
    Да не поддерживает он. Это точно фантастика
  19. #439
    Lupo Аватар для aleo36
    Воронеж
    купи т.н.
    все нормально
    Качесатво воспроизведения будет ГАРАНТИРОВАННО ужасным! Проверено.
    Только адаптер MP3 или IPOD-AUX поможет слушать МР3 в хорошем качестве
  20. #440
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    да нет, вполне приемлемо, особенно если треки с битрейтом повыше записать, сам слушаю два года уже... и удобно к тому ж..
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 122021222324 ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос по AWM
    от SmokkyHanter в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 23:43
  2. Вопрос владельцам AWM 1.8T 4Motion
    от Sergey@temz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 22:44
  3. AWM - вопрос по комплектации
    от imported_DNF в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 00:13
  4. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 11:09
  5. АМЕРИКАНСКИЙ AUG И РУССКИЙ 80-й
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 22:30
