Всем привет а через ваг ком нельзя отключить вторую лямду??Кодировку поменять или еще что?
VW Passat B5.5 2004, 1.8 T,AWT ,АКПП, WVWZZZ3BZ5P017804
VW Touareg 2008 3.0 TDI
| Получено: 596 Отправлено: 7,483 |
Привет форумчанам!...Недавно сделал такой вывод: тачке надо иногда "давать просраться"! Разогнал на трассе до 180-ти, проехал так недолго - и потом по городу стала набирать скорость шустрее чем раньше - настроение сразу поднялось!![]()
optimist_51
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
[QUOTE=optimist_51;3903468]Всем коллегам привет! Прислали шнур с программой, установил на бук, подключил...Что выдало, скопировал и поместил ниже... Оцените пжлст! Что не так?( время от времени загорается чек, примерно раз в месяц - стираю неисправности, и езжу себе)...Спасибо.
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DA
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая - Вероятно сдох вакуумный насос, но возможны варианты. Надо на диагностику. Может быть целый букет неисправностей. Например вода в насосе или проблема с усилителем. Эту проблему надо устранять обязательно.
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - Превышен нижний предел - болезнь этих двигателей. Для начала проверь предохранитель (под капотом в коробке слева по ходу 40А). Если предохранитель целый сделай тест исполнителей (VAG COMом) и проверь реле. Если предохранитель дохлый скорее всего сдох насос вторичного воздуха (под правым крылом снизу). Насос мог сдохнуть из-за попадания воды. Если насос работает (включается после пуска двигателя секунд через 10-15 и работает тоже около того, впрочем его слышно когда делаешь тест исполнителей, а именно "реле вторичного воздуха"), то сделай опрессовку и проверь комбиклапан (тот который металлический ввиде гриба сзади клапанной крышки). А вообще на эту ошибку можно забить (влияет только на чистоту выхлопа при пуске двигателя и сокращает срок службы ката на 1,5 %), но я сделал, что бы "джеки чан" не загорался.
Сразу скажу, что насос стоит 10 косарей новый (неоригинала не существует). Ремонтировать невозможно он не разборный. БУшный можно поискать, но исправный найти тяжело (стоит от 3000 до 4000) поскольку они часто хватают воду из-за особенностей монтажа.
Предохранитель не при чем, либо дырки, либо клапан...16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
Доброго времени суток всем! Может кто подскажет? Двигатель иногда подтраивает и на холодную, и на горячую, а газанёшь пару раз под 5000 оборотов, и нормально, ровно работает. Ошибки стандарт для американца- пропуски во всех цилиндрах, вент. топл. бака небольшая утечка, трубопроводы между ДЗ и турбиной снижение давления! Делал опрессовку, воздух выходит из под клапанной крышки в районе рег. дав.топлива. Что делать? Менять прокладку? А поможет-ли? Есть может у кого какие мысли, а то это троение уже утомило![]()
А подтраивать может, если прокладка пропускает?
| Получено: 138 Отправлено: 59 |
канечно ... на холостых минимльное потребление воздуха ,поэтому даже мелкая дырка будет влиять на состав смеси .
Я вот сейчас голову ломаю ... у меня периодически вылезает ошибка обеднение смеси на х.х. и адаптация порядка 5% . Опресовка показала , что у меня опять пропускает прокладка под ГНЦ , но совсем немного .... я её по этому поводу менял 3 года назад . Хотя когда второй раз вывалилось обеднение смеси , опресовывал и она практически не пропускала . Плю с к этому в заблуждение вводит и вентиляция бака , особенно периодически загорающаяся "крышка бака" и ошибки по утечке и по снижению пропускной способности вентиляции бака . Абсорбер продут и протрушен , магистраль проверена , N80 и обратный клапан около него проверен . Остались диагностический насос V144 и его фильтр , вся обвязка вокруг горловины бака , сама крышка бака работает как надо ... хотя может всёже и подвисает в ней клапан , а может не плотно закрывает горловину ... буду искать ...
Спасибо, буду менять прокладку! У меня тоже при диагностике тоже ошибка по вентиляции бака![]()
| Получено: 107 Отправлено: 146 |
Какие еще ошибки, устраняй неисправности, чтобы не было ошибок вовсе!
Во-первых свечи оригинал ставь NGK платина, после замены свечей уже полтора года ниодного пропуска, а было как у тебя. Свечи хорошенько затягивай, а то я начитался тут, что некоторые не могут свечи открутить, и сильно не затягивал, недавно прокладку менял, свечи слабо были затянуты.
Прокладку КК покупай оригинал плюс герметик (оригинал дорого) я использовал вот этот http://www.permatex.ru/products/deta...SECTION_ID=264
Перед тем как установить прокладку очень важно обезжирить и на блоке и на крышке. Там надо мазать в местах изгиба герметиком, а я дополнительно чуток промазал по всей поверхностии затянул посильней, а то там вроде 10 затяжка, прошлую сильно не затягивал, через несколько месяцев засопливела. И не в коем случае не используй ABRO герметик, он вовсе не подходит, к тому же от него накрываются лямды.
Попробуй крышку на пару щелчков закрывать, смотри трубопроводы. Крышка бензобака нормальная? А то один ездил как на фокусе без крышки, говорит ведь там заслонка металлическая. У тебя абсорбер то где находится?
Герметик прокладка маслостойкий «УЛЬТРА ЧЕРНЫЙ»
Наиболее универсальный по своим свойствам силиконовый герметик третьего поколения. Обладает высокой упругостью и повышенной устойчивостью к воздействию масел, безопасен для кислородных датчиков. Позволяет сформировать по месту высоконадежную прокладку толщиной до 6мм, превосходящую по техническим параметрам любые резиновые прокладки. Имеет рабочий диапазон от - 54 до +316°С. Рабочие показатели превосходят ОЕМ стандарты. Сертифицирован и используется на заводах Форд, Крайслер, GM, В 2003г. «Ultra Black®» был сертифицирован на АВТОВАЗе для использования в узлах трансмиссии внедорожника «Шеви-Нива».
Для профессионального использования выпускается расфасованным в картриджи по 300 мл и тубы с автоматической подачей.
Применение: Крышки клапанных механизмов, масляные поддоны, торцевые уплотнения впускного коллектора, крышки коробок передач, картеры коробки передач.
Свечи только оригинал , с маркировкой VW AUDI 101000063AA NGK PFR6Q ... а я проездил 70ткм на обычных NGK PFR6Q без всяких пропусков и траблов , потом поставил старыйц оригинал и понял что мотор лучше работает ... мягче и приёмистей , и многие тут на форуме писали об этом . Кстати , по цене они практически одинаковы в экзист .Во-первых свечи оригинал ставь NGK платина, после замены свечей уже полтора года ниодного пропуска, а было как у тебя. Свечи хорошенько затягивай, а то я начитался тут, что некоторые не могут свечи открутить, и сильно не затягивал, недавно прокладку менял, свечи слабо были затянуты.
Затягивать свечи положено с моментом 30 .
Герметик ABRO есть 999 серый , он без уксуса , как раз предназначен для крышек поддонов и помп , цена 100р за тюбик . К тому же , я 3 года назад прокладку ГНЦ и КК лепил именно на ABRO чёрный ... ни одна лямбда не навернулась ... на тюбике указано , что он безопасен для лямбд .
Подскажите пожалуйста на двигатель AUG какие свечи поставить![]()
Крышка в норме, а абсорбер, думаю, находится как на схеме для AWM, пока ещё новичёк в этих делах, но потихоньку разбираюсьи трубопроводы вроде в порядке, без утечек.
| Получено: 23 Отправлено: 12 |
Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
Всем привет, тоже отображу свои неполадки))))
Пропус искры в 1, 3 горшках, итог первый прогорел( Замена клапанов и всех сопутствующих заодно, ну и ремешок. А всё так класно было. Ремонтирую тольку у своих проверенных мастеров. А то разводил в сервисе слишком много.
Ах да забыл,вначалале чек выпадал в городском режиме, я его снимал откл акума, потом троение и всё.....ремонт
