| Получено: 24 Отправлено: 3 |
Она рвет не косу ,а управление топливным реле , а реле рвет все остальное ... Да пост давний не обратил внимание ,еще удивился такому вопросу ..![]()
Ребята Минск кто поможет решить проблему чека 16840 41C8 P0456 Tankentluftungssystem Feinstleck erkannt 16840 41C8 P0456 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка! Сбросишь,пару дней покатался и снова загорается((((
Пожалуюсь директору
речь идет о ПИТАНИИ , а не управлении описанными девайсами ,поскольку достаточно вытащить соотв. предохранитель что-бы получить такие -же ошибки .![]()
сем привет,помогите кто чем может =)) стоит ли поднимать панику?
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
Программный код: 0016551
Код Сервисцентра: WSC 05311
7 Найдены неисправности:
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - Превышен нижний предел
16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
P0139 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Заранее благодарен....
PASSAT B5+ Wagon 1.8t AWM 2001г Америкос 170 h.p Типтроник люк
Всем добрый день. Подскажите где рыть. Пропадает тяга во время движения. Бросаешь педаль, давишь и едешь дальше.
PASSAT B5+ 1,8T AWM АКП Америкос
| Получено: 5 Отправлено: 11 |
ankarl, во первых диагностика, а во вторых мне кажется ДМРВ,похожая проблема была
oleg-11111, был бы в Гомеле помог
Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
Доброго времени суток всем! Ребята, подскажите, при опресовке воздух выходит через дросельную заслонку, даже нужное давление создать не могу. Опресовку делал как написано в базе. Так и должно быть или нет, подскажите???!!! А вот все говорят про чек, типа выскакивает, а у кого-нибудь на горячую двигатель потряхивает??? У меня после стирания ошибок чек выскакивает, в основном, в сопровождении с подтраиванием, а газонешь и все нормально до следующего раза, но бывает и на ходу нарисуется х..н сотрешь!!! А ошибки как у всех, пропуски по всем цилиндрам, вентиляция топ.бака небольшая утечка, адаптация смеси на хол. ходу.
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
патрубок я с ДЗ снял, и заткнул, и с ДМРВ патрубок снял, вставив в него топливный фильтр со шлангом. Подаю воздух, и он сифонит через ДЗ.
ОЛЕГ 29, посмотри темку:https://passatworld.ru/showthread.php?t=184158
VW Passat B5+, 2001г., AWM, АКПП-типтроник
| Получено: 596 Отправлено: 7,481 |
Всем коллегам привет! Прислали шнур с программой, установил на бук, подключил...Что выдало, скопировал и поместил ниже... Оцените пжлст! Что не так?( время от времени загорается чек, примерно раз в месяц - стираю неисправности, и езжу себе)...Спасибо.
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DA
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
Готовность: 0000 0000
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодирование: 0001104
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 614 111
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодирование: 00021
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 487 A
Компонент: Lenkradelektronik 0005
Кодирование: 00118
Кодов не найдено.
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 927 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодирование: 07235
Код Сервиса: WSC 00000
WVWPD63B83P437548 VWZ7Z0C7426389
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
1 Неисправности:
01331 - Блок управления двери водителя-J386
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00258
1 Неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B7 035 180 E
Компонент: Radio NP2 0008
Кодирование: 04031
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------
optimist_51
| Получено: 19 Отправлено: 3 |
мне как бендикс поменяли-тоже самое появляетсяи
Кодирование: 00258
1 Неисправности:
0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
[/COLOR]А я делал как описано здесь http://youtu.be/7NOaFUq1bls?hd=1ОЛЕГ 29, посмотри темку:https://passatworld.ru/showthread.php?t=184158
ОЛЕГ 29, вот ещё : https://passatworld.ru/showthread.php?t=78507
| Получено: 23 Отправлено: 12 |
такая же фигня. заглянул под капот и что мы видим: там идет пластиковая гофра от насоса и куда то. так у меня она ломаная и рваная отсюда, как понимаю, воздух идет не на закачку его в выпуск, а в атмосферу. отсюда и пишет что снижение эффективности. у себя еще не менял. но думаю влепить туда резиновый шланг и забыть про это
Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
а я все никак не доеду до Алексея ака Kalex, отключить программно вторую лямду, да и выкинуть нафиг насос СВВ и все его патрубкитакая же фигня. заглянул под капот и что мы видим: там идет пластиковая гофра от насоса и куда то. так у меня она ломаная и рваная отсюда, как понимаю, воздух идет не на закачку его в выпуск, а в атмосферу. отсюда и пишет что снижение эффективности. у себя еще не менял. но думаю влепить туда резиновый шланг и забыть про это![]()
