Американский вопрос. AUG.AWM. - Страница 14
  1. #261
    Добрый день! Есть небольшая проблемка, а точнее очень большая. Есть Канадец, мотор AEB, сгорела проводка в салоне,заменили на европейскую с климатом, а моторная осталась старой и есть некоторые несовпадения как по цветам, так и по функциям. Короче нет параметров двигателя в других блоках, в частности в АКПП и на щитке приборов. Отсюда вопрос: каким образом передаются параметры от ЭБУ к щитку приборов, а ещё просьба скинуть распиновку ЭБУ двигателя AEB.
    Заранее Спасибо.
  2. #262
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    распиновку смогу кинуть, единственное - компьютер с ней будет не раньше вечера воскресенья. если не пришлю - напомни пож-та в ЛС.
    в этой распиновке и будет видно. (часть идет напрямую, часть по диагностической линии).
  3. #263
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Demn Посмотреть сообщение
    но что за двигатель AUG? перерыл весь exist так и не нашел
    Это предок AWM. Хочешь знать что-то конкретное?
  4. #264
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    интересно запчасти если заказывать то на какой ? ) а то шрус хрустит
  5. #265
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Обратись в тему по номерам деталей.
    И подпись сделай
  6. #266
    Спасибо, буду ждать. А к линия на месте, диагностика и иммо работают, а вот оборотов и ДПДЗ - нет.
  7. #267
    Москва ювао
    привет всем.первое что я сделал-это отрубил лямбду у kalexa.с тех пор джекки чан пропал вообще.почистил вкг,спасибо Базарову С.он же привел мотор в чуство,до этого колпачки и колечки.свечки,систему наддува привел в чуство и чипанул.в принципе едет как и должно.
  8. #268
    Рязань
    кролик, а ты кат. выбывал, или только лямбду отключил?
  9. #269
    Москва ювао
    сначала отрубил потом пламягас воткнул.воняет теперь на прогреве некоторое время
  10. #270
    Рязань
    Получается определенной последовательности нет? сначала лямбду отключить, потом кат выбить или наоборот разницы ни какой?
    А работает громче или звук не изменился?
  11. #271
    Москва ювао
    вторую люмбду отрубил сначала,потом вырезал,звук нихт не поменялся,субъективно
  12. #272
    Рязань
    То же собираюсь выбить, а то кат переодичиски ошибку выдает, просто у нас в рязани мозги не шьют, нужно в москву ехать.
  13. #273
    Москва ювао
    Тогда имеет смысл привести порядок в двигле и чипануться махом
  14. #274
    Приветик! Напоминаю о себе, о том что проблема не устранилась и хотелось бы взглянуть хоть одним глазком на распиновку ЭБУ двигателя и, если не трудно коробки и приборки. Не могу никак их связать.
  15. #275
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Choodic, напоминалку себе поставил, вечером постараюсь выложить что есть.
  16. #276
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вот...
  17. #277
    Огромное спасибо. Отпишусь если что получится.
  18. #278
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если что получится.
    да, надеюсь получится
  19. #279
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Вмешаюсь уж простите ... Читать этот перечень СТРАШНЫЙ надо так ->
    [quote="Лёньчик;2074910"]Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 16551
    Код Сервиса: WSC 30415
    13 Найдены неисправности:
    17909 - Реле топливного насоса-J17: к.з. на массу-
    17633 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу
    P1225 - 35-10 - - - Спорадическая
    17635 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу
    P1227 - 35-10 - - - Спорадическая
    17636 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу
    P1228 - 35-10 - - - Спорадическая
    17634 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу
    P1226 - 35-10 - - - Спорадическая
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 35-10 - - - Спорадическая
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу
    P1547 - 35-10 - - - Спорадическая
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 35-10 - - - Спорадическая
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
    P1435 - 35-10 - - - Спорадическая
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
    P1421 - 35-10 - - - Спорадическая
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу
    P1289 - 35-10 - - - Спорадическая
    Поскольку ВСЕ вышеперечисленные компоненты питаются от топливного реле
    Такая ошибка прописывается при срабатывании ХИТРО запрятанной блокировки нештатной сигнализации
    , в общем понятно берем схему из безобразной и анализируем ...
    Диагноста интересует эта ,единственная ошибка и ее следствие :
    Пропуск зажигания по второму цилиндру и общая ошибка попропускам ->Вариантов не так много -катушка ,проводка к катушке(рассыхание изоляции жгута ,свеча зажигания ...
    P.S. Привет Сергей (1967 года выпуска) ,гляжу обрастаешь медалями , я вернулся ...
  20. #280
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это пост от 2009 года...? да и в принципе - чтож за такая секретка должна быть чтобы рвать всю ЭБУшную косу ?
Страница 14 из 24 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос по AWM
    от SmokkyHanter в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 23:43
  2. Вопрос владельцам AWM 1.8T 4Motion
    от Sergey@temz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 22:44
  3. AWM - вопрос по комплектации
    от imported_DNF в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 00:13
  4. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 11:09
  5. АМЕРИКАНСКИЙ AUG И РУССКИЙ 80-й
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 22:30
