| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Спецключей там нет? Нужно найти как морду снять. Шнурок нужен для установки газораспределения? Уже давно не занимался этим,боюсь руки вывернулись в другую сторону... шутка. И еще вопро, много разных производителей комплекта замены ремня ГРМ ,помпы, какой выбрать?
B5 2000г. 1.9 TDI (ATJ) Variant серебристый
Спецключей никаких нет. Торексы, головки 10,13,15,18,19 и все. Ну может еще крестовая отвертка. Насчет шнурка, конечно нужен. Синхронизацию кв и рв потом выставить в 0.0 (вероятность точного попадания 1:1000)
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
jena13, а фиксатор коленвала?
[ATTACH=CONFIG]224581[/ATTACH]
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Ну да, точно. Хотя можно и обойтись (если руки есть и с головой дружат).
Спасибо за ответ, а по запчастям-какие советы будут?.. ремень,ролики,помпа
Ролики ina, ремень dayco, помпа не помню какую себе ставил, хотя менял в феврале.
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
мужики подскажите гул-свист какой то непонятный сегодня резко так сразу стал,идет если смотреть а двиг справа снизу в районе под бачком ож. что там может свистеть-гудеть? думал ремень - ролики - нет там все тихо и вд обычно выдает результат, тут глухо. думал может вентилятор подшипник и все такое - тоже тихо. уже на турбу подумал но и в ее районе тихо. а вот справа внизу аж. что там такое может? как заводишь через секунду где то сразу начинается как глушишь пропадает сразу. чтото меду свистом ремня и гулом подшипника. но там вроде нет ни чего такого вращающегося? там одни шланги провода и радиатор какой то масленный или хз. фильтр топливный. фильтр маслянный.
Интеркуллер (радиатор воздуха), воздушные патрубки (дыра).
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
короче приехал к знакомому на сервис звук пропал, говорит что возможно выжимной раз от туда, типа как появится сцепой пожимкай посмотри на результат. пока стоял смотрели раз появился снача совсем тихо, потом сильно. в итоге - кран отопителя получился. с него вакуум снимаешь - перестает звук идти. На что он влияет? принцип его действия?
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Привет дизелисты. Есть один вопрос для флуда.
Срок эксплуатации свечей накала зависит от качества смеси?т.е дизеля?
Как я понимаю свечи нагревают только сам воздух в камере сгорания. Но и как я понял на раскаленный стержень все равно подается топливо. Короче суть: то какое топливо зависит на ресурс свечей накала?
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Vorsprung durch Technik
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
vitos86,
Во ты вопрос задал. Это ж сколько надо проводить эксперименты чтобы проверить ресурс свечей в зависимости от топлива. Столько машины не живут.
P. S. Свечи не менял 6 лет. Работают.
Суть в том что я вчера сказал эту мысль что не зависит. По логике. А мне сказали обратное. Вот и интересно что другие думают. У меня пробег тоже под 200 еще не меняны. Хотя тут то морозов нет особых. От этого тоже зависит как я понимаю.
Эксплуатация в зимний период наверное самая значимая составляющая, когда свечи по времени работают дольше.
Свечи накала по мануалу нужно менять каждые 50 тысяч пробега. Со временем они начинают греть хуже. Посмотрите ролики на Ютубе. Сопротивление их меняется, что ведет к повышенной нагрузке на реле и провода. Но я так понимаю это условие касается только городского режима с короткими ездками. На трассе они почти не работают. Но я каждые тысяч 30-40 их выкручиваю, чтобы небыло закисаний и как следствие облома при попытках из отворачивания. Это не сложно и не долго.
сем привет. Сегодня ехал домой,стала хуже тянуть. Заметил чек заморгал. У дома заглушил- через два часа уже не завел. После стартера,если зажигание не выключать через минуту моргает чек. даже не схватывает. Солярой не воняет. Увидел клапан какой-то около тандемника на топливной магистрали (не от бака к баку). Нужна помощь. Шнурок на даче.
Ну а как без шнурка помочь?сем привет. Сегодня ехал домой,стала хуже тянуть. Заметил чек заморгал. У дома заглушил- через два часа уже не завел. После стартера,если зажигание не выключать через минуту моргает чек. даже не схватывает. Солярой не воняет. Увидел клапан какой-то около тандемника на топливной магистрали (не от бака к баку). Нужна помощь. Шнурок на даче.
Топливо качает только тандемник? В баке ничего нет? И запорного клапана нет в системе? Рою форум,схеме топливоподачи не найти..
