Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 387
  1. #7721
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Я так думаю, что насчет датчика уровня и температуры масла перетерся или окислился провод (один из трех). Скорей всего второе. Или плата в самом датчике помёрла. А насчет дтодж-ну хорошо это два датчика в одном корпусе. Так пойдет?. Так вот один накрылся. И именно из-за него проблемы с заводкой и прочими проблемами. Ошибка обычно по датчику температуры редко когда выскакивают. А вот по маслянному обычно идет ошибка в блоке по приборной доске, а по двигателю ее может и не быть.
    А не тянет из-за того сто эбуд видя такую температуру охлаждайки ограничивает подачу топлива на форсунки по bip сигналу.
    Чтобы просто снизить температуру в цилиндрах и соответственно двигателя. Т.е. больше воздуха меньше топлива. Вот и не едет.
  2. #7722
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    По температуре идёт ограничение топлива, но тупо количеством, точнее процентные соотношением. Но надо смотреть в прошивке после сколько градусов начинает эбу ограничивать. Это по дтож. По температуре топлива идёт коррекция количества. И так же есть ограничение топлива по температуре масла.
  3. #7723
    Pointer Аватар для sgoga
    С.Пб
    Поменял дтож . Поставил FAE Испанский, VAG небыло, а Hella тоже испанская. Вы правы,проблемы заводки,дыма и тяги ушли. Всем спасибо.
    B5 2000г. 1.9 TDI (ATJ) Variant серебристый
  4. #7724
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Поменяй датчик или разберись с проводами уровня и температуры масла. Он тоже влияет на работу двигателя.
  5. #7725
    С.Пб
    да,непременно, сейчас на яму не могу заехать, поменяю выложу результат,спасибо всем.
  6. #7726
    С.Пб
    Всем доброго вечера. Как говорится- одна проблема не приходит. Сегодня встал спидометр(чуть дергается0-10км) и показывает расход 51л\100. Едет икушает также.Шнурок ничего не показал, правда я в раздел электрики не могу войти. Может кто-нибудь сталкивался..? Спасибо
    не грамотно написал- расход нормальный
  7. #7727
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Проверь колодку которая идет на датчик. Скорей всего окислился. Или поломка магнитного кольца в коробке. Или сам датчик. Ну нужно самому сначало все проверить, а потом уже задавать вопросы если ничего не помогает. А так как определить? Без обид.
  8. #7728
    С.Пб
    Не,не, обижаются дураки, я уже писал,на яму заехать не могу. я коробку снимал 5 лет назад,маховик менял, помню чтото про датчик.НО... с утра поехал на работу- все заработало. Блуждающая неисправность-хуже нет. Спасибо огромное,дружище
  9. #7729
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Я снимал расширительный бачок и оттуда долезал до разъема. Дико неудобно, но можно.
  10. #7730
    С.Пб
    не буду форсировать,второй день нормально.после замены дтож ушла отсечка перехода в ав.режим
  11. #7731
    Latvija
    jena13, Спасибо тебе , что отозвался в моей теме, но к сожалению пациента спасти не удалось, теперь придется искать форум по Тойоте., что очень жаль, форум тут отзывчивый, благодаря таким как ты.
    Еще раз спасибо.
    Passat B5. 1.9TDI ATJ 115лс седан .2000г
  12. #7732
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Не за что. Обращайся если чего
  13. #7733
    Latvija
    По пассату не выйдет. сниму за неделю, что сможет пригодится и на разборку потащу, сейчас полный картер соляры, и еще 3/4 в баке надо откачать, кстати может идея как без гемора и без движка это провернуть?
  14. #7734
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Китайский насос через люк где насос с датчиком стоит. Ну или через это же место шлангом с грушей. А в поддоне соляра это колодцы форсунок. Можно отремонтировать и дальше кататься. Поршневая не поплыла? Снять головку, померить цилиндры, посмотреть на предмет задиров, хона.
    В конечном итоге можно купить контрактник, привести его в порядок и в путь.
  15. #7735
    Latvija
    Я авенсис сейчас взял 1,7к европейских рублей, ремонт колодцев у нас примерно так же вылетит, так как только одна фирма этим занимается и соответсвенно снять голову отвезти и т.д, + ко всему у меня с этой конторой сложные отношения, когда то они меня очень сильно на бабки кинули, взяли ни за что, да еще и насос говняный влепили, забрав мой. По остальному не смотрел, был гидроудар довольно сильный, машина завелась нормально, и как раз при старте в горку и подхватил, на 2+ к оборотах.
  16. #7736
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Тогда только контрактник. Авенсис ну не знаю. Да и сегодняшние машины уже совсем не того качества.
  17. #7737
    Latvija
    2003 год, 190к пробег, 8 лет дед ездил, и следил не плохо, даже антикорозийкой днище покрыл. 2,0 теже 115 лошадок дизелек
  18. #7738
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Ну тогда ёй. Удачи! Ну ты заходи если чё!
  19. #7739
    С.Пб
    Коллеги,привет. Нужно поменять ГРМ , кто в Питере где ремонтируется? Евроавто не предлагать. спасибо
  20. #7740
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А сам? Там ничего сложного.
Страница 387 из 390 ПерваяПервая ... 287337377385386387388389 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
