Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 385
  1. #7681
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    Так все равно электрика катушки выйти из строя не могла из-за того что стоит от другого двигателя. Или его на...ваыют в сервисе.
    Согласен. Судя по всему он передаёт чьи то слова и как то мутно всё
  2. #7682
    Ето мой автомобиль. Я спрасил возможние причини. горять форсунки клапана. Вот в чем может бить причина? А ви начинаєте на...бують. скажите причини возможние
  3. #7683
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Как вы определили что перегорают?
  4. #7684
    На стенде були
    Подключаєш фишку они не реагируют значит клапан згорел
  5. #7685
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    На стенде були
    Или заклинил? Сопротивление измеряли? И как по вашему должны реагировать?
  6. #7686
    Не показуєт соединения
    Електрона я система не отвечаєт. На стенде подключили фишку она не видить клапана
    И то зразу чотири не отвечают
    Разспилителі норм. Клапани подачи не работаю 4
    Не реагируют на команду открития закрития. Не работает по електронній системе. А вот што их вивело из строя зразу 4 вот ето вопрос
    Чи может ето бить зв'язано з посадочним местом форсунки. Мені моторист казав що може бути разбитає посадочної место. Або проблеми з косою, проверить проводку
  7. #7687
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Бред. Не могут они так просто выйти из строя. Это обычный электроклапан. На него подается бип сигнал напряжение 5 вольт с определенной частотой. Катушка там стоит настолько мощная что выдерживает напряжение до 24 вольт. Застрять может игла золотника но это происходит если только топливо г..но, если форсу зажали так, что плунжер ее продавил или расплющило саму иголку. Но она из очень крепкой стали и так просто ее не сломать. А еще в сервисе могли электроклапана отворачивать, но потом затяг не регулировать и игла через некоторое время начинает зависать что покажет 18 группа. А от того что форсы не от твоего двигателя, так это она должна просто плохо ехать, дымить, плохо заводиться.
    Посадочное место под форсунку когда разбивает солярка начинает попадать в масло или начинает очень сильно дымить машина бело-серым дымом из-за попадания соляры в цилиндр в диком колличестве. Так же она может стучать, но это услышит только профессиональный диагност.
  8. #7688
    Может тандемник кидаєт стружку?
    И клапан клинит
    Поставили форсунки машина ехала идеально. Потом почали вискакивать abs esp. И машина почала троить а патом ваше не мог под горку виихать. Машина не диміла.
  9. #7689
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Ну чего гадать-то? Я еще раз говорю- делай диагностику у нормального диагноста. Пока цифр не будет-не будет тебе ответа. Нужно давление тандемника, группы 1, 2, 3, 4, 13, 18, 23- это как минимум, а еще какие ошибки.
    По поводу стружки- вылей соляру из фильтра в ёмкость и посмотри. Или распили фильтр и посмотри что в бумаге находится.
  10. #7690
    Дякую буду решать
  11. #7691
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А как они проверили распылители форсунок если электроклапана не работают??????!
  12. #7692
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ага а как он тогда группы покажет, двигатель как я понимаю не заведётся с сгоревшими клапанами
  13. #7693
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Я так понял, что двигатель заводится, но авто не едет. Работает только на хх.
  14. #7694
    Да заводитса но не едет
  15. #7695
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Тогда электроклапана тут ни при чем. Нужно смотреть в чем проблема еще.
  16. #7696
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Тогда по твоим рассказам не стыковки. Если клапан перегорел бы то форсунка бы вообще топливо не впырскнула.
    Раз заводится выкладывай цифры групп написанных выше.
  17. #7697
    Разобрал тандемник а там какие та кусочки гуми. Што єто?
    Било в тандемнике на обратке в сетке.
  18. #7698
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А "кусочки гуми" это что такое? Напиши по русски. Извини просто твой язык не очень понятен. лучше сфоткай и выложи эти кусочки.
  19. #7699
    Кусочки резини.
    https://ibb.co/qWRq2pR
  20. #7700
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Смотри что в нем развалилось. Прилететь в него извне такого размера не может. Скорей всего развалился графитовый стержень самого тандемника или это останки сальника. Я надеюсь, что топливный фильтр у тебя стоит?
Страница 385 из 390 ПерваяПервая ... 285335375383384385386387 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
