Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 377
  1. #7521
    Polo Аватар для Fregl44
    у знакомого проблема с геометрией - у него не сжимается шланг от интеркулера. Сегодня уже и N75 хороший б/у купил, поставил, нашёл утечку вакуума в мембране грибке/кране магистрали охлаждения соляры (заглушил туда шланчик). Шток на турбине теперь ходит вообще хорошо, как никогда.
    Выдаёт ошибки только по датчику давления G71 (к.з. на плюс). Вот у меня вопрос: это всё из-за этого датчика или ошибка вылетает уже вследствие того, что патрубок сжат?
    Всю башку сломал, не знаю что дальше делать. В городе никто толком подсказать не может, до соседнего города мне самому не доехать.
    Что ещё добавить?
    Когда машина встаёт, ток актуатора вверху, при сдёргивании шланчика с актуатора - уходит вниз.
    Ещё делал тест в 11 группе "к базовым установка" - вот там херня какая-то происходит и на приборке загорается спиралька и ENGINE WORKSOP.
    Давайте-давайте, парни, подсказывайте, очень уж мне не хочется турбину снимать (много больно там всего нагорожено).
  2. #7522
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ну едь на разборку возьми G71 попробовать
  3. #7523
    я их набрал два, один с такого же пассата, другой с ауди (там правда 2,7 мотор) - также машина встаёт, патрубок сжат, и висит ошибка по этому датчику.
    При передуве (клин геометрии), что происходит с патрубками? Ведь не сжимаются?
    Устал думать и читать про всё это.
  4. #7524
    Брянская обл.
    Получено: 76
    По сути при передуве недолжно сжимать,попробуй поднять шток актуатора и проехать
  5. #7525
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У тебя в патрубка не создаётся давление 1-это датчики(ты их проверил,2-шланги вакумные (проверил)3-нигде ничего незабито(проверил)4-турбина(хорячие лепестки,холодные не забита ли труба где мож чего отлетело и перекрыло,катализатор,ну и геометрия,сними трубу от турбины проверь горячие лепестки,попробуй без трубы погазавать
  6. #7526
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Раскручивает то турбину горячие,а его есть же вроде да?как он поживает?
  7. #7527
    т.е. кинуть вакуум напрямую и так проехать? А что этим выяснится?
    Снимал патрубок на турбину с воздухана - турбина сосёт и на газ реагирует, со снятого патрубка после интеркулера тоже дует хорошо, а как вставляешь его в трубу пластиковую, его начинает сжимать.
    Где-то видел как проверяют фишку датчика G71, не могу найти
    А какие ошибки должны выскакивать при передуве, когда геометрию клинит?
  8. #7528
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
  9. #7529
    эту статью я видел. Там ауди и с другим мотором. И непонятно: у парня были ненормальные показатели напряжения на фишке, а он просто поставил другой датчик и всё.
  10. #7530
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ну разобрался с проблемой?что было
  11. #7531
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет!короче хочу купить распылители на форсунки 1.9 TDI ATJ и вообще есть смысл их менять? у меня стоят вот такие DLSA 150 p 783 правда не знаю что означают эти надписи на распылителе может кто знает подскажите.вот ссылка http://www.ebay.com/itm/NEW-GENUINE-...JWt7pi&vxp=mtr
    скажите есть смысл менять?после их замены обязательно нужно их на стенд регулировки?
  12. #7532
    taras32, разобрался. Отписывался в теме отдельной. Расслоился внутри патрубок с турбины и лоскутом резины перекрывало проход наддува с турбины. Патрубок был RAPRO. Определил методом установки такого же с другой машины. Визуальный осмотр ранее ничего не дал - с виду было всё ОК. Сейчас всё хорошо, уже на юг сгоняли на машине.
  13. #7533
    Брянская обл.
    Получено: 76
    прикольно,будем иметь ввиду выше писал ничего не подскажешь по распылителям с китая?
  14. #7534
    здесь не подскажу, увы. А по ссылке твоей какие-то насосы погружные
  15. #7535
    Брянская обл.
    Получено: 76
    нифига себе а че это так вот ссылка
  16. #7536
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    так а как после замены распылителя ,запустить форсу?нужен же полноценный стенд с валом-толкателем и предварительным насосом на 40-60атм.
    вот тнвдшную форсу без проблем можно ремкомплектом оживить.
  17. #7537
    Брянская обл.
    Получено: 76
    так что хочешь сказать насос форсунка невостанавливается?я просто думаю купить распылители заменить и отвезти на лигулировку
  18. #7538
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    Для чего?
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  19. #7539
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    PD форсунка восстанавливается.Но для последующей регулировки подачи нужна серьезная техника.
    Тнвд форсу можно оживить в гараже грубо говоря "на коленке, отрегулировать шайбами открытие, и на простейшем стенде с мех.насосом и манометром потом проветь ее распыл.С насос форсой так просто не выйдет.
  20. #7540
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от Александр П Посмотреть сообщение
    Для чего?
    для того что бы не покупать новые форсунки которые стоят по цене моей машины,оживить хочу их мои ошибки выдают
    у вас в курске регулируют насос форсунки?у нас по брянску только бош сервис там цены бешеные
Страница 377 из 390 ПерваяПервая ... 277327367375376377378379387 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
