| Получено: 1 Отправлено: 9 |
СпасибоАлексей Киров, предположу, что в коробке с мозгами... От мозгов идет управление на реле включения свечей...
Себе когда кнопку выводил, то ориентировался по предохранителю в коробке с мозгами, он там один на 80 А
Вложение 156788
Да, припоминаю там такой предохранитель, получается что где то далее есть место соединения 4-х проводов в пучек...это я к тому если купить для замены угловые втулки для свечек, то где это место соединения проводов в один?
Ты знаешь, у меня с каждой зимой запуск все хуже и хуже...в декабре крутишь секунд пять и заводится с облаком как от камаза ( и анологичной вонью).
После выхода из строя двух свечей вообще хрен заведешь, вот теперь еще вопросом озадачился- раз втулки в таком ужасном состоянии может и контакта вовсе нет? Ошибок не было значит и эбу выход из строя свечек не распознает....
Тарас ты проверял свои свечи, контакты?.......
VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
Проверял пол месяца назад
А контакты ты имеешь ввиду колпачки на свечки?
Вообще думаю сделать свечи напрямую с нормальным сечением проводов
| Получено: 42 Отправлено: 359 |
У меня АКБ на 90 и проблем нет.![]()
AVF , МКПП,2003 г.в., оливковый сарай
SerjTDI у меня не помещается в отсек по длинне
Нет я имею ввиду по длине не влазит какая там длинна максимальная?
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
пишут, что 315. Но заипёсся его туда пихать. Я 278мм-то еле засунул, пластмассина под дворниками и так была треснута - ещё добавил. Но у меня ещё доп насос там стоит на шланге печки, он место скрадывает.
[QUOTE=Fregl44;5237929]пишут, что 315. Но заипёсся его туда пихать. Я 278мм-то еле засунул, пластмассина под дворниками и так была треснута - ещё добавил. Но у меня ещё доп насос там стоит на шланге печки, он место скрадывает.
Я как купил авто так и езжу, ещё не доводилось его снимать.Но как-то смотрел и не понял как его туда запихнули. А я думал от чего лопнула пластмасина под дворниками
Оказывается вот от чего.
Но я так прикидывал если снимать эту пластмасину ,то вроде попроше будет его снять.
Ну вот грубо говоря 32 см а у нас тут в 90х акумах длинна 34.5см
Придется брать 77 или 75
77-й купил, на 760 А. Не стал брать дорогие Варты, Боши, Крафты - они тыс по 8 у нас. Купил Сильвер Стар гибрид рязанский за 4 тыс. Новый-то ваще бодро ворочает![]()
У нас 77 5тыс только вот название не запомнил
Я тоже за дорогими не ганюсь
| Получено: 52 Отправлено: 24 |
Всем добрый вечер. Может кто подскажет как можно определить с какой форсунки гонит ДТ в масло? Проехал 1000 км после замены колечек. Первых 500 км вообще не было намека на повышение уровня масла, а сейчас снова стал расти. Заводится и работает хорошо. В компьютере по каким-либо показателям это реально проследить (Хотя очень сомневаюсь)?
А аккумулятор покупал себе Бошевский 315х175х175 85А/ч и вроде бы 800 или 850 А пусковой ток.
Кинь показания 13 и 23 группы
Прям сейчас не могу. Но по памяти в 13 группе до +-0,6 максимум, а в 23 было от +10 до +30.
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Колечки сам менял?
B4 2.9 ABV+B5 1.9 ATJ
