Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 200
  1. #3981
    Латвия, Даугавпилс
    Как меняеться топливный фильтр на AVF ? То есть надо ли откручивать верхний болт или просто открутить фильтр ?
  2. #3982
    Минск
    Какой болт? У меня отсоединяешь все трубки, снимаешь старый фильтр, заливаешь топливо в новый, ставишь на место, подсоединяешь трубки. Все.
  3. #3983
    Латвия, Даугавпилс
    у тебя другая система значит,вот болт номер 1
  4. #3984
    Латвия, Рига-Даугавпилс
    Отправлено: 10
    Приветствую! У меня пару вопосиков к Вам: у Вас летом (в тёплое время года) тоже машина плохо заводится, что Вы решили поменять колечки форсунок? Или только зимой? Я вот думаю мне надо это делать или нет. Летом (вплоть до -5 температуры) машина заводиться сразу и взрывом, даже после нескольких дней простоя. Я вот начиная с -10 и ниже, надо уже помаслать стартером и машина заводится вдогонку. Но в основном заводится с первого раза. После заводки в первые секунды подтраивает но потом всё отлично.
    И второй вопросик: у меня даже в минус 18 прогревочные обороты не поднимаются больше 950 оборотов (по тахометру до 1000 не дотягивает чуток) и ровно через 10 минут обороты двигателя падают до рабочих оборотов. У вас тоже через 10 минут обороты падают?
    Спасибо за ответы.
  5. #3985
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Leshiy_minsk Посмотреть сообщение
    ...почему правда глохнет не пойму и фильтр почему воздушится при этом.(подача то есть от бака)
    А причем тут подача из бака!? Воздуху в системе (который туда попал явно через НФ) куда деваться! Вот он и не дает свежему топливу из бака "подойти"!
  6. #3986
    ребят поменял колечки насос форсунок, заменил прокладку на тандемнике результата нет. что делать дальше ума не прилажу. давайте разбираться а то я его скоро на помойку отправлю!
  7. #3987
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Так двигатель ваще не заводится или заводится, но надо долго крутить?
    Ошибка была по датчику коленвала G28? Его менял? Проводку смотрел?
  8. #3988
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Тожесамое. Летом только не всегда "взрывом" заводится, не понял закономерности, но иногда "в догонку"
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=201640
    Что проделал что нет?
  9. #3989
    Минск
    Получено: 22
    Tolya,
    До температуры ТОПЛИВА +15 все идет в фильтр и ничего в обратку бака. При температуре топлива выше +30 в фильтр уже ничего не попадает и все идет в бак.
    Вот и в моем оригинальном что стоял, если сильно дунуть то в сторону бака перекрывалось. А не должно. Вобщем как сменил, проблемы пока нет, все дни езжу видел уже и 27 и 25 по утрам мороза и скорости по трассе до 140. саляра без добавок обычная с белнефтехима. Уже даже литров 50 спалил. У меня этот тройник был единственной непроверенной деталью с прошлой зимы и начала этой. в прошлую зиму глюки начались при температурах под 30 и ниже. Приходилось плавно ездить не больше 80. Глох даже 1 раз.
    Еще в пользу обогрева штатного в наших машинах. Знакомый в ровер поставил фильтр наш с этим тройником. Плюс дополнительно сделал автоматический электроподогрев топлива. Установил датчик температуры топлива сразу на выходе из фильтра в сторону ТНВД. Если температура топлива ниже -5 градусов, обогрев фильтра включается. Если выше выключается. В салон проведена индикация. По его словам этот обогреватель у него работает только при первой заводке после ночи, давольно быстро выключается, и потом не включается какой бы нибыл мороз. А ездит он то же ежедневно.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  10. #3990
    вчера было минус 10 завел с раза 10. пока акб не сел на последнем вздохе завелся. вечером в гараже поменял прокладки под тандемником утром пробую -6,5 такая же картина крутит долго потом раз и сразу завелась взрывом. мерил также компрессию норма и давление в тондемном насосе. свечи все нормальные.
    датчик каленвала заменил . ошибок по двигателю вообще никаких нет.
  11. #3991
    Украина
    Алексей837, Здравствуйте, я столкнулся с похожей ситуации, когда наступают морозы машина плохо заводиться даже при температуре +2. Приходиться крутить стартером долго потом подхватывает. Делал диагностику двигателя, ошибок не было, отвозил машину на СТО в гаражи приговорили температурное реле, так пока и не удалось его поменять, езжу так. При +5 машина заводиться без проблем, как только температура опускается, приходиться маслать стартером. НО!!! недавно научился заводить его при больших минусах. Включаю зажигание, гаситься спиралька отстреливает реле, глушу зажигание и так три раза. На третий раз, после того как гаситься спиралька и отстреливает реле я жду ещё секунд 20 и завожу без проблем. Так что, попробуй может поможет.
  12. #3992
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Свечи конечно хорошо, но на ПД не критично. Я свою в минус 15 заводил с такимже успехом как на видео и без свечей абсолютно. Все 4 были погоревшие.
  13. #3993
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    У меня такая же хрень ,только при более низких темпиратурах . Пробовал ставить прозрачные шланги на подачу и обратку? У меня после двухдневных экспериментов, пока не выявлено пузырьков в шлангах ,но и темпиратура сейчас ниже -5 не опускается. У меня машина при такой температуре заводится отлично ,а вот при низких начинаю дольше крутиь стартером . Вот буду ждать когда мороз долбанёт.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  14. #3994
    спасибо за совет попробую но мне кажется тут чтото другое.
    а что за температурное реле принцип его работы где находится и сколько стоит?
    пойду ошибки почитаю. может что прояснится. может мне выложить сюда показания групп на обозрение может кто что скажет что врет.
  15. #3995
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    [quote="shahan;4260553"]Сообщение от Алексей837
    У меня такая же хрень ,только при более низких темпиратурах . Пробовал ставить прозрачные шланги на подачу и обратку? У меня после двухдневных экспериментов, пока не выявлено пузырьков в шлангах ,но и темпиратура сейчас ниже -5 не опускается. У меня машина при такой температуре заводится хорощо ,а вот при низких начинаю дольше крутиь стартером . Вот буду ждать когда мороз долбанёт. Всё таки ИМХО где то воздух.
  16. #3996
    Украина
    Алексей837, Дело в том что я не знаю что за реле, так и не узнал на СТО. Они долго держали машину у себя пришлось приехать забрать, спросил в чем проблема сказали в температурном реле, а о каком реле идёт речь, не знаю, да и электрика не было который смотрел авто, что б узнать что за реле. Больше не хотел к ним ехать, поехал в БОШСЕРВІС делал диагностику, рассказал о проблеме, но они ничего не нашли (ошибок не было). Я по двигателю не силен, может реле на свечи накала, т.к. если судить по тому как машина заводиться.
  17. #3997
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Алексей837, Ты замену колец производил сам? Я вот сам делал... отец уже дважды заводил при -14 градусов (с первого оборота)... при условии, кхм - солярка летняя...
  18. #3998
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    ИМХО - это воздух. И причина механическая а не электрическая.
    Пробуй пережимать топлевные трубки на ночь. Поставить прозрачные шланги. Запускать двигатель с канистры поднятой вверх.
  19. #3999
    ребят почитал ошибки их нет. сделал записи ша выложу. настораживает температура на щитке приборов 90 по вагу самое много поднялась до 63.3
  20. #4000
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Согласен как вариант.И еще хороший аккумулятор,я вот тоже мучаюсь с запуском.Вроде крутит но как то слабо ,зарядил хорошо запустилась быстро.Глянул на аккумулятор а он 2002года выпуска!!Хотя бодро крутит пока свеже заряжен.В общем поробуйте перед запуском хорошо его зарядить,может получится запустить.Да и мощность на нужна не меньше 720А,а у меня 640А,о какие тонкости узнал.
    Это больше влияет на расход. Глянь утром на холодную скока показывает.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
Страница 200 из 390 ПерваяПервая ... 100150190198199200201202210250300 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
