Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 148
  1. #2941
    Россия, Нижний Новгород
    Да была мысль форсунки местами поменять, времени нет совсем, может в выходной чего получиться. А то что впрыск по 0 это чего нибудь значит?
  2. #2942
    Привет народ подскажите что может быть: машина на ходу глохнет останавливаешься секунд 10-15 стартером крутишь.газ до пола качаешь, заводиться начинаешь ехать через некоторое время все тоже самое. Глохнет как будто саляра кончается, не прихватывает точно, потому что на этой же саляре и в -34 ездил сейчас -10, на диагностику ездил ни чего не показывает
  3. #2943
    Может тандемник нужного давления не накачивает, топливный фильтр давно менял?
  4. #2944
    Latvija
    смотри на ваг ком.там диапазон от -0.28 до +0.28. т.е в норме))
    Passat B5. 1.9TDI ATJ 115лс седан .2000г
  5. #2945
    Короче надо проводку сначала будет еще раз смотреть.
  6. #2946
    фильтр не давно менял, а тандемник х.з. к спецам ездил вроде как на насос грешат как зделаю отпишусь может кому и понадобиться в будушем
  7. #2947
    Кириши Л.О.
    Всем Здравствуйте! На днях стал обладателем AWX, 5+ универсал. Поделитесь, пожалуйста, у кого как на низах разгоняется? Я если на 1000 об\мин трогаюсь , то при нажатии на газ можно выходить и подталкивать пока турбина около 2000-х об\мин не подхватит. Думаю дизель и на низах как паровоз тянуть должен.... По ощущениям, как буд-то на третьей трогаешься. У кого как с этим делом? Или его постоянно крутить надо?
  8. #2948
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    Я завелся!!! Только автос все-равно едет не так как надо... Вагком показал на разрыв цепи датчика G71 и G72, плюс ко всему ошибку бьет 18263. Если ехать более-менее спокойно - все в идеале, а вот если захочется пошустрее, тапочку надавить - начинает подколбасивать машину, создается такое впечатление, как 4 колеса тупо хотят поднять весь асфальт дергается короче... у кого какие мысли есть? или тупо датчики под замену?
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
  9. #2949
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    должен лупить с низов,я на своей сработку турбины не особо ощущаю ,она как бы есть ,но рвет с низов,сегодня очередной раз обидел авто,зовут его бэ мэ вэ 520......он меня не догнал не на низах ну и дальше тож нервно смотрел на габаритные огни!
    проверь на компе свой аппарат.....возможно мелочь,я как купил у меня тоже не ехал из-за вот этой фигни....................
    датчик давление наддува
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  10. #2950
    Беларусь,Гомель
  11. #2951
    МО г. Клин
    раскажи по подробнее, какие симптомы были по надуву?
  12. #2952
    Беларусь,Гомель
    Давишь тапком в пол ,она едет но такое ощущение,что за собой тянешь маленький 7-и месячный маз,потом от 2500-3000 появлялся дикий прорыв тысяч до 4000 ну там понятное дело переключаешься на следующую передачу.А после 85-100 тяга пропадала напрочь ,после перезапуска авто (заглушил,завел)
    вроде опять бежала,но до тех же 85-100 ну бывало и 120,...короче датчик показывал пере-наддув и движок уходил в аварийный режим.....после замены датчика,я надеюсь ты разобрался где он стоит,машина не поехала а полетела,правда потом порвало патрубок с турбины на интеркуллер и машина стала дымить как МАЗ или камаз.после замены патрубка все ок!!!!!!я ее купил с мертвым датчиком и когда гнал домой было не по себе,130 коней а, едет как 70.......ну я тебе советую протести ее компом для начала.......а на приборке ничего лишнего не горит???
    просто если сорвет вакуумные трубки,ну хотя бы для примера с воздухана есть там в самом верхе черненькая,то дави не дави а ехать ни куда не захочет,правда и тормозов тоже практически не будет,,,,,,но должна загореться пиктограмма ESP
  13. #2953
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    да вроде не загорается. менял как-то ДТОЖ и переноской случайно расплавил вакуумную пластиковую трубку, которая выходит из тандемника и идет на усиление тормозов. так вот домой из гаража ехал почти без тормозов но со скоростью не более 20 км/ч. никаких лампочек не горело, только очень и очень тугая педаль тормоза.
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  14. #2954
    Беларусь,Гомель
    ты ее наверно долго плавил
  15. #2955
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    совсем нет. переноска уже было довольно сильно нагрелась, и просто скатилась на трубку (неудачно ее положил). так что довольно быстро - правда я еще немного тупанул, подумав "от куда дым?"
  16. #2956
    Беларусь,Гомель
    "от куда дым?"
    бывает,,,,сам смалил несколько раз,правда у меня их метров 30 есть дома,на работе нашлись подходящие,уже местами менял подходят как родные.......
    да и джип тут разбирали гранд широкий ,на бмз отправляли ,так и снего кое что снял!!
  17. #2957
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Доброго времени суток.
    У меня турбина подхватывает на 1500 об/мин. Стоит МКПП 5ст. то 1-вая передача очень короткая. Только тронулся сразу надо включать 2-ю передачу. (сравнивал с бензинкой Ауди)
    По этому на 1 -вой передачи подхват турбины не очень заметный, если не раскручивать двигатель. А вот на 2-рой - влипаешь в сиденье.
    У меня выезд с гаража под горку. То заметил, что на бензинке на холодном двигателе могу выехать на горку на 2-рой передачи на дизеле - только на 1-ой передачи.
  18. #2958
    Беларусь,Гомель
    у меня 6-и ,поидее должны быть еще короче,но меня все устраивает, 1-20км,2-40км,3-60км,4-100км,5-140,6..............ну правда смотря как переключатся я переключаю 2000-3700 в зависимости от интенсивности езды!!!а сравнить с бензинкой??была у меня ауди с4 2.0 бенз трактор на высоте!!
  19. #2959
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    dimasin,
    Да и меня все устраивает а иногда и радует (Тьху-тьху-тьху)
    Замечал, что машины по комплектации могут быть одинаковые а характеры могут быть разные.
    Хоть дизель у меня первы- по этому не могу сравнивать с другими дизелями.
    Раньше только на бензинках передвигался.
  20. #2960
    Кириши Л.О.
    По компу смотрел, разбег меток великоват, 4 с небольшим кажет. На днях буду грм менять, заодно отрепетирую метки. Датчики вроде в норме, периодически выскакивает датчик положения педали акселератора, если на месте активно погазуешь. Плавно нажимаю, показывает всё чётко. Думаю предыдущий хозяин тоже боролся с хреновой тягой, поменяны оба насоса, турбина, интеркулер, даже форсунки чистил. Теперь вот я буду бороть эту проблему. Очень надеюсь на помощь бывалых. И ещё вопрос, у кого какой расход на холостых бортовик показывает? У меня 0.8 на прогретом, подозреваю что это многовато. Да, ещё подозрение на катализатор есть, после запуска выхлоп практически не идёт, хотя на прогреве думаю должен пободрее пукать. Надо бы туда тоже заглянуть.
Страница 148 из 390 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
