Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 109
  1. #2161
    Архангельск
    выбивал разницы во звуке выхода нет хотя у меня два глушителя)))
    Цитата Сообщение от boot_56 Посмотреть сообщение
    Дилеры тут.
    * В принципе любой Вебасто-подобный подогреватель может запускаться сухими контактами, которые можно взять с любой сигналки, например задействовав канал дистанционного открывания багажника. Практически все нештатные сигналки имеют доп.каналы. Как реализовано в конкретной машине, надо конкретно смотреть.
    * * * * Спасибо за дилеров) сегодня посмотрел что от подогревателя провода идуд в блок управления дизелем думал снять крышку посмотреть что там, не ужели она ещё к мазгам потключаеться
  2. #2162
    МО г. Клин
    звук изменился, стал резче, стало слыхать раскручивание турбины, ну это все если стоять позади машины и прислушиватся, , в салоне никаких изменений нету, зато теперь нету никакого подрыва начиная с 1900 оборотов, а сразу начинает тянуть прямо с холостых
  3. #2163
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Михайлыч,
    А банку вырезал, или её оставил, просто потроха выбил?
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  4. #2164
    МО г. Клин
    там потроха какие то метализированные были, пробовал выбивать - гемора много, , срезал одну сторону, все выковырял и обратно заварил
  5. #2165
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Минск
    Михайлыч, а я думал что у меня нет катализатора =/. У нас с тобой движки одинаковые. А как определить есть ли у меня катализатор? Он сразу после турбины идёт под капотом?
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  6. #2166
    МО г. Клин
    как проверишь? тока снятием, после турбины идет гофра, а потом квадратная коробка, на свет ее не просмотреть, потому как труба после ката идет загнутая, я пробовал на продув компрессором, почувствовал что сопротивление сильное, поэтому и решил его выбить, помню когдато на бензиновом Ауди выбивал кат, так выбил без проблем, там просто керамика была, а здесь не керамика а металлические пластины волнообразные, их там штук 500 если не больше, выбить просто не реально, при чем ребрами они припаяны к стенкам корпуса, лучше или просто срезать и вварить трубу или разрезать саму коробку и вырывать эти пластины
  7. #2167
    Беларусь, Минск
    Михайлыч,а как ты туда компрессор засунул? Хочу просто поподробней всё узнать. Хочу что бы моя машина тоже сразу разгонялась и т.д. Я тогда тоже кат удалю у себя (если он есть) А по VIN пробить можно?
  8. #2168
    МО г. Клин
    не, сначала я снял его с машины, и потом на коленке уже сунул шланг от компрессора, полетело на выход куча черного нагара, потом я его (кат) уронил об пол, и еще разок дунул воздухом, оттуда облако черной пыли, без снятия конечно трудно что либо делать
  9. #2169
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    Здесь на форуме уже был совет, его просто прокалить до красна газовой горелкой, остывший уронить пару раз и продуть - всё говидло выгорит и вылетит, после чего кат будет как новый!!!
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  10. #2170
    Беларусь, Минск
    Zigfrid5, хороший совет. надо будет попробовать
  11. #2171
    +5 копеек. Мне на глушаковском сервисе кат удаляли.
    1. Отвинтили турбину.
    2. Отрезали выхлопную трубу за катом, т.к. она сплошная и неразборная.
    3. Положили кат на стол.
    4. Зафиксировали фланец перед катом и обрезок трубы за ним.
    5. Отрезали кат.
    6. Отрезной машинкой "сняли крышечку" с торца ката.
    7. Удалили ячеистую керамику - "соты" в ней были 1,5-2 мм, забитые сажей.
    8. Приварили "крышечку" обратно.
    9. Приварили кат к зафиксированным фланцу и обрезку трубы.
    10. Приварили кат на место.
    Предлагали вместо ката поставить пламегаситель, но я был заранее посвящен в то, что для дизеля это развод. Достаточно на входе и выходе ката вварить кольца длиной 3-4 см для теплоотвода из трубы на размер (на толщину стенок) меньше. Меня сразу поняли, т.к. всегда так и делают.
    Всё это заняло около часа и обошлось в 3 тыр.
    +гофра 1,5 тыр.
  12. #2172
    Беларусь, Минск
    boot_56, а турбину обязательно снимать?
  13. #2173
    slon-br, тесно там очень.
  14. #2174
    Беларусь, Минск
    boot_56, у меня просто турбина от коллектора не откручивается. Если только с коллектором снимать и EGR в придачу. Мдааа. Можно попробовать открутить от турбины и оттянуть горфу, хотя наверно не получится.
    Ну а у тебя как, эффект был после удаления ката?
  15. #2175
    Да, эффект был и есть. Звук конечно стал чуть увереннее, но несущественно. Может быть и можно без снятия турбины, просто на сервисе мужик все как с закрытыми глазами делал, видимо рука уже набита.
  16. #2176
    Пермь
    Получено: 7
    Это как так!? У меня вроде как всё хорошо должно сниматься - у Вас иначе??? 6 болтов всего.
  17. #2177
    У меня кат нес'ёмный оказался, пришлось резать.
  18. #2178
    Беларусь, Минск
    я как понимаю, вот это катализатор? или я ошибаюсь? Название: 88cdf664d3b3bc92-largeп.jpg
  19. #2179
    Пермь
    Получено: 7
    Точно, это он.
  20. #2180
    Он самый.
    Кстати по звуку, грешу ещё на неоригинальную гофру. Родная была более мягкая с внешней пружиной и без оплётки. Сказали, что оригинал только в сборе с выхлопой системой.
Страница 109 из 390 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
