Коды рычагов.
    Латвия, Рига
    По умолчанию Коды рычагов.
    Привет.
    "Попал" я на замену верхних рычагов, местные сервисы за оригинальный комплект просят 1150 Euro (без замены). Зная цены на этот же комплект в Москве (350 Euro) становиться не по себе .
    У нас есть пара контор, через которые можно заказать с Exist'а запчасти, но для этого надо знать их коды. Я прошелся поиском по сайту, к сожалению ничего, кроме фотографий не нашел.
    Насколько я понял, есть 8 рычагов + X болтов + Y рулевых наконечников.
    Из этого списка нашел код только одного рычага:
    1) Рычаг нижний передний правый VAG 4D0 407 151 P
    Может кто может выложить инфу по ВСЕМ элементам?
    Спасибо
    Получено: 11
    Appli, для этого есть ETKA и elcats.ru.
    Там вся подвеска с кодами есть. Потрудись и поищи. Там ошибиться маловероятно. Одни рычаги сняты с производства ввиду недолговечности, а другие- поставляются.
    Все найдешь и даже цены на них.
    Хотя - можно купить комплект у наших друзей, например у Komis-a, и докупить к ним недостающие лементы, т.к.ю я слыхал, что наконечники рулевых тяг в комплект уже не входят
    Латвия, Рига
    Spaze
    Вытащил я из Etka схемку для моей подвески.
    Не подскажишь, какие именно элементы передней подвески составляют "так называемый" комплект рычагов с болтами и рулевыми наконечниками?
    Appli
    ВИН дай.По нему можно найти.ИЛи хотя бы цифры в конце, там 6 штук.Только по ним можно найти.
    Добавлено спустя 1 минуту:
    И вообще зачем тебе все рычаги?Если стучит один, меняй его.Я так же сделал сегодня.У меня застучал верхний шаровый, я его заменил, щас тишина и покой.
    Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
    Appli
    13, 14, 1, 21.Это номера деталей.13, 14 это верхние рычаги(левый, правый).1, 21 это нижний(левый правый рыычаг).Рычаги отличаются на какую сторону их ставить, для левой стороны свои, для правой свои.
    Латвия, Рига
    Devinity
    Я выложил в эту ветку на форуме рисунок из Etka, который соответствует моему VIN.
    Можешь просто дать номера запчастей по этой картинке?
    Типа nr. 13, 14, 15, 21 ...
    На ТО сказали надо менять верхние рычаги с обеих сторон. Думаю сразу менять комплектом, чтоб пару лет больше не думать об этом.
    Devinity, скоро застучит другой. Подвеску все рекомендуют менять целиком.
    может это поможет ,брал у комиса.
    Правда это номер всего комплекта.
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    вот еще верхние нашел, номер вроде видно.
    Appli
    я же писал, по вину надо смотреть, там есть разные вариации рычагов.
    А так могу дать много номеров, скорее всего такие:
    Левая сторона:
    верх:
    левый рачаг(шаровый) 8D0407505H
    правый рвчаг 4D0407509G либо 8D0407509C (по вину надо смотреть)
    Низ
    левый рычаг 4D0407151H или 4D0407151P
    правый рычаг 8E0407693E
    Правая сторона
    верх:
    левый рычаг(шаровый) 8D0407506H
    правый рычаг 4D0407510G или 8D0407510C
    низ:
    левый рачаг 4D0407151H или 4D0407151P
    правый рычаг 8E0407694E
    Латвия, Рига
    Devinity
    Получается следущий расклад для ADR, 1998 (мой VIN)
    13: 8E0 407 505 A left front upper link 1 штука
    13: 8E0 407 506 A right front upper link 1 штука
    14: тут вопрос, есть также 14a. Что брать?
    1: 4D0 407 151 P front wishbone link 2 штуки
    21: 8E0 407 693 E left front guide link 1 штука
    21: 8E0 407 694 E right front guide link 1 штука
    Не совсем понятны номера и количество рулевых наконечников и болтов.
    Валерич
    А где болты и рулевые наконечники? То есть код КОМПЛЕКТА рычагов без этих составляющих есть 8D0 498 998?
    MiSt
    Когда застучит, тоды поменяю.У меня стоит еще подвеска 97 года, с завода, зачем мне менять её?Уверен, что даже оригинал не делают в Германии, и зачем мне менять немецкие рычаги на как бы оригинал?Ведь все пишут, что оригинал ходит 50-60 тысячь, а заводской и 160 пройдет, значит и качество уже не то.
    Целиком менять это почти 15 штук, а один рычаг это 1700р с работой.
    Appli
    Вот ,что было в коробке,правда у меня АЕВ.
    Appli
    По вину, уже писал.По цифрам в вине.Последние 6 цифр смотри.
    Про наконечники и болты.
    Комплект с болтами и наконечниками, это 8D0 498 998, он не выпускается.Его сменил 8D0498998B, который без болтов и наконечников.Это если я не ошибасюь
    Латвия, Рига
    Валерич
    Хочу такой, только как узнать код этого комплекта для моего VIN'a ???
    Devinity
    Да, Еxist тоже говорит, что комплект 8D0 498 998 был заменен на 8D0 498 998B, но ведь это комплект для AEB.
    Appli
    Мотор без разницы, хоть AFN.
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от Devinity
    Appli
    Devinity,
    То есть если рычаги по одному берешь, то их надо скрупулезно по VIN'у в Etka вычислять, а если комплектом берешь, то код одинаковый на все B5 ? Странно как-то ...
    Appli
    Как видишь комплект идет один.А рычаги идут по ВИНу.Там от мотора не зависит, а от даты выпуска авто.
    У тебя какие верхние стучат?Левый, правый?
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Вопрос перемещён
    Эстония
    А у меня тоже вопрос по рычагам. Вот на фото, купленый новый верхний задний, и стоящий раньше на машине этот-же рычаг имеет такую "шишку". А на фото представленых в этой теме и в "базе знаний" этого нет. Что за "шишка" такая?
    [/pic]
    Латвия, Рига
    zed
    На фотографии смотреть смысла нет, существует несколько модификаций рычагов и смотреть действительно нужно по ETKA, предварительно вбив туда свой VIN.
    Единственное чего я не понимаю, так это
    ПОЧЕМУ код комплекта рычагов одинаков для всех ????
    Вот что есть про интересущий тебя рычаг (их 2 варианта, смотрю для моего VIN):
    zed
    Левый это рычаг походу дела.Я брал вчера такой же рычаг оригинал, нет там шишечки, там еще выбито AUDI, и лазером стоит номер рычага.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 16:39
  2. Коды рычагов подвески
    от Cartman в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 17:04
  3. Ремонт рычагов
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 20:02
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  5. замена комплекта рычагов своими силами
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:44
