Люди помогите !!!
Поехал типа в отпуск.
За 10 км. до Сочи стала хряново тянуть.
Прикинул ... серпантин ... нехватка воздуха ... устала бедная ..
Остановился - заглушился - курю.
Покурил - воички попил ... завелся ...
А движок троит.
Троит реально.
Все остальное работает нормально. Всю включается - выключается.
Клима дует. Никакий сигнальных лампочек на понеле не загорается.
Доехал потихоньку.
На утро завелся - троит зараза.
И самая засада, что даже свечного ключа нету с собой.
Хотя ключ-то куплю ща пойду.
А как туда залезать ?
Катушки как снимаются ?
Че-то ни фига не понял ...
Короче отдохнуть приехал ...
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Сними кожух двигателя,там увидиш катушки,на твоем движке они не крепятся,бывает что вверх выпрыгивают,отсюда и троение.Хотя есть и другие варианты.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
bada
рискну предположить что настала ХАНА КАТУШКЕ!!!!
снять элементарно: снимаешь декоративную крышку - и они перед тобой...
просто выдергиваются с усилием (они там на трении сидят)
проверка: заводишь авто...если троит - по очереди отключаешь катушки...
на которой ничего не изменится в работе мотора - та "твоя" и есть...
для справки - цена оригинальной катушки в районе 1200-1400 рублей...
bada
+ В Сочи есть официальный диллер: "Авто-Алеа-ЮГ".
Это для тех, у кого нет и свечника в запасе.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
1967s
Серёг, её ещё тама надо найти...
Хотя как вариант - заказ из Краснодара, если там есть.![]()
Bazarov
Серега - в Краснодаре и Сочи есть...там усё в порядке сейчас с приличными авто...![]()
Как вариант предложу- КОМУТАТОР.Его проверь в первую очередь.![]()
Бензин?
Предположу, что свеча.Думаю надо начать с неё, а не с катушки или бензина.Вывенти свечку, если есть где, то прокали её.Закрути, глянь в чем дело.Может попробуй купить совковую дешевую свечу, если не заработает, то уже смотри искру на подходе к свече.Катушка может быть, слышал, что они часто вылетают на Б5.5.
| Получено: 1,059 Отправлено: 2,723 |
bada
А ты в Адыгее часом не заправлялся?Если да, то сливай на фиг весь бак и залей нормальный бензин Туапсинского НПЗ на заправке Роснефть(не путай с Росснефть в Адыгее,у них даже есть Луксоил,один в один окрашенны под Лукоил) .К примеру почитай ветки вот тут: http://search.auto.ru/?text=%E7%E0%EF%F ... end=%3E%3E
http://wwwboards.auto.ru/travel/28408.html
AndreyB5TDI
А что за баланда в Адыгее?
Чуток влезу в тему, если простите.
У меня на Украине раз тоже чуток затроил мотора, завел, смотрю траит, дал газу, и через 4-5 секунд перестал траить.Потом врубил ноут, Ваг-Ком ничего не писал, что типа не было искры или что-то наподобие что траил мотор, пусть пару секунд, но траил.Больше такого не было за 3000 тысячи км.
Там суверинетет,свои ченовники,свои производители,свои стандарты.Говорят, вместо бензина газолин льют.Вот тут про него: http://www.geo.com.ru/db/msg.html?mid=1161951Сообщение от Devinity
Иван - неразумно... [-XСообщение от IvanB5
Предположу, что свеча.Думаю надо начать с неё, а не с катушки или бензина.Вывенти свечку, если есть где, то прокали её.Закрути, глянь в чем дело.Может попробуй купить совковую дешевую свечу, если не заработает, то уже смотри искру на подходе к свече.Катушка может быть, слышал, что они часто вылетают на Б5.5.![]()
чтобы начать со свечи - надо снять катушку...![]()
так не проще ли для начала проверить катушки?....![]()
для этого НИЧЕГО не надо..достаточно монетки чтобы снять декоративную крышку...![]()
тем более что до 2003 года катушки на AWT летели пачками без остановки....![]()
bada
История один в один как у меня и тоже в Сочи. Я также думал на свечи - поменял, хоть бы что, думал катушки - перекидывыли местами-все рабочие, подозревали форсунку-тоже нет. Порядок действий:
1. на заведенном двигателе скидывай разъемы с катушек поочередно, чтобы определить какой цилиндр не работает, наверняка окажется 3-й (двигатель никак не будет реагировать на отключение разъема нерабочего цилиндра)
2. Затем, можно тоже проделать с разъемами на форсунках инжектора, снимать разъемы по очереди.
3. Ищешь коммутатор зажигания, я брал на Красноармейской, магазин "Мастер", в Сочи разумеется. Неоригинал "HUCO" -2500р. Прослужил 1000 км, ехал обратно в Москву, за Воронежом- сдох, цука, полностью, хорошо старый не выбросил, доехал на 3-х цилиндрах. Но, молодцы, деньги вернули.
А вообще в Сочи есть BOSCH Service на ул. Северной, едь туда там Б5 хорошо знают, все оборудование для диагностики есть, да и недорого. При них магазин есть, правда, когда я там диагностировался, коммутаторов не было, перед носом, забрали.
Вышеописанный порядок действий мне производили в BOSCH Service, подтвердили неисправность только подключив осциллограф.
У меня ВОПРОС:
С ЧЕГО вы взяли ( BAD и Evgeny23 ) что в AWT есть КОММУТАТОР..?...![]()
А че нет?Сообщение от 1967s
У меня ВОПРОС:
До Сочи еще не доехал. В смысле по магазинам-сервисам.
А в Адлере, где и нахожусь, задница полная.
Есть даже филиал Экзиста.
Продавцам лень зад оторвать от стула.
В наличии нет ни фига, даже свечей. На заказ до недели и за полторы цены от реальной стоимости.
Свечного ключа даже нету. Только имя Экзиста позорят.
А за адреса по Сочи спасибо. Ща попробую найти их.
1967s
Серег, хреново там всё с з/ч. В основном - поставки под заказ из Москвы и Краснодара. Такая вот попка.
Совсем забыл ...
Катушки скинуть получилось ...
А вот провода с катушек что-то никак не получается ...![]()
Как эта колодка снимается ?
Сверху вроде ключика есть на колодке, но что-то он не жметься никуда ...
А не снимаю проводов - катушки не вытаскиваются полностью ...
Там же длинные колпачки ... и провода мешают ...
И потом местами катушки не поменяешь чтоб проверить что дурит ... свечи или катушки ...
bada
фишка с катушки просто СНИМАЕТСЯ и всё...сдёргивается...
что значит - не поменяешь...
скинул разъем, выдернул катушку и поменял...
для начала - просто снимай по очереди разъемы...я вверху уже рассказал что как...
просто сдергивается без отжатия всяких фиксаторов ?
значит плохо дергал ... сильнее побоялся ...
