Проблема с вентилятором печки (плохо без кондея при +42 С)
    Россия, Краснодар
    Получено: 90
    По умолчанию Проблема с вентилятором печки (плохо без кондея при +42 С)
    У меня проблема: перегорает предохранитель вентилятора печки, ставлю новый - 3 мин. работает и горит опять, пока электрик роется я решил поискать и вочто нашел. Скажите если преговорят вентилятор:
    1. Поможет ли мне данная процедура со смазкой?
    2. На моей машине такая же схема как описана внизу?
    Мне показалось, что после первого перегорания мотор стал тише работать, может конечно показалось.
    13.10.1 Ремонт вентилятора отопителя Гольф/Джетта 2.
    Вентилятор расположен в правом переднем углу салона, справа от бардачка. Для снятия необходимо открутить полку под бардачком (5 винтов). За полкой расположен воздуховод печки и сам вентилятор, прикрытые тонким пенополиуретаном, который нужно слегка отогнуть, предварительно вынув пластиковую пробку внизу вентилятора. Если теперь пошарить слева-впереди от вентилятора, то обнаружится защелка, которую нужно слегка отогнуть вниз. После этого вентилятор вместе с защелкой слегка поворачивается против часовой стрелки и вываливаетс из воздуховода. Остается отсоединить разьем питания (тоже с защелкой) и вентилятор можно уносить куда подальше. Для дальнейшей работы моторчик вентилятора необходимо вынуть из пластикового кожуха. Держится он трем резиновыми клинышками. Нужно плоской отверткой нажать на ступеньку клинышка и протолкнуть ее в щель. После того, как это будет сделано со всеми трем клинышками, можно тянуть за моторчик, слегка покачивая -- он начнет неторопясь вылезать из кожуха. Теперь появляется возможность, во-первых, починить электрику моторчика, а во-вторых, смазать его подшипники. Смазывать лучше всего при помощи мед.шприца. Задний подшипник смазать легко: пару капель на вал и 5-10 на фетровую шайбу, прижатую пластинчатой пружиной к подшипнику. На некоторых моделях вентиляторов фетровой шайбы может не быть. Для смазки переднего подшипника лучше всего снять крыльчатку. Скорей всего это у вас не получится, однако при помощи все того же шприца при определенном положении мотора можно накапать масла на соответствующую фетровую шайбу. Еще можно просверлить в крыльчатке два симметрично расположенных отверстия (два--чтоб не возник дисбаланс) рядом с валом и через них закапать масло. Масло нужно использовать жидкое, например веретенку(моторное промывочное). Очень хорошо показала себя моторная синтетика 5w-40 BP Visco5000. Моторчик отлично раскручиваетс на первой скорости даже при -37. Смазывать желательно почаще, например раз в два года. Неисправности электрики как правило связаны с перегоранием термопредохранителя (по форме похож на маломощный резистор). При этом вентилятор работает только на третьей (самой высокой) скорости. Этот термопредохранитель установлен над блоком мощных резисторов и разрывает цепь при повышении температуры: таким образом предотвращается возгорание от резисторов при остановке вентилятора. Приобрести его можно приобрести в магазине "Чип и дип" на ул.Гиляровского. В крайнем случае можно заменить его перемычкой, однако в этом случае нужно следить, чтоб моторчик всегда раскручивалс (на 1-й скорости заметить это непросто).
    HarryGolf
    Россия, Ижевск
    Обычно термопредохранитель горит при возрастании тока в цепи питания электродвигателя системы отопления.А связано это скорее всего с увеличенной нагрузкой на него: плохая смазка подшипников либо мусор на крыльчатке.
  1. Проблема с вентилятором кондея
    от DenisVasilevitcsh в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 22:05
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 10:09
  3. Помогите с вентилятором печки...
    от Kircomp в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 19:17
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 09:38
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
