вопрсик про схему микрика багажника
    По умолчанию вопрсик про схему микрика багажника
    Смотрел схемуи не понял ее :
    на микрик идет 3 провода:
    1- накорпус (Br)
    2- на центральный замок(br/Sw)
    3-куда?
    схему брал с сайта http://volkswagen.msk.ru
    объясните мне бестолковому
    Видимо на лампочку.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    тама если микрик разобрать , то 2 провода все время законтачены будут , во как .
    бабло победит зло .
    Sergey B5/V5
    на лампочку идет 2 который и на ц.з.
    xedin
    получается что третий провод уходит опять на корпус
    Ilka
    Значит так: на микрик завязана земля (коричневый провод), которая проходя через замкнутый микрик уходит по одному проводу (коричневый с черной полоской) на салонную лампочку и на блок комфорта и по второму проводу (коричневый с зеленой полоской) на штатную сигнализацию.
    Соответственно замыкание микрика (открытие багажника) приводит к включению света в потолочной лампочке и подаче сигнала на штатную сигнализацию.
    Спасибо, теперь все стало понятно
    Добавлено спустя 1 час 8 минут 33 секунды:
    Подскажите номер этого микрика, не могу его найти
    VIN Number WVWZZZ3BZXE292981;
    Sales type 3B5325;
    Exterior color K1
    Roof color K1
    Interior trim code FC;
    Engine code & No. AHH 11366;
    Transmission code DVS;
    Date of production 20.11.1998;
    Model year 1999
    Ilka
    к сожалению ,для нашего" варианта" микрик отдельно не продается,только вместе с замком.
    получается тогда надо замок менять....
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=D4E0B661
    получается 19 позиция
    Ilka
    Посмотри здесь ,думаю найдешь.
    http://www.elcats.ru/vw/?marka=#22
    Россия, Уфа
    Господа, прочитав данную ветку, решил осмотреть свой замок багажника.
    Сразу скажу, что у меня В5.5. седан, американец, 1,8 турбо.
    К счастью все микрики оказались сухими и чистыми, хотя машине 3 года.
    Но вот когда стал снимать планку, на которой крепится вся приблуда с фонариками освещения номерного знака, обнаружил, что планка сломана несколько правее середины.
    Ещё обнаружил, что у пиндосских машин, в отличие от европейских, (если не прав поправьте) изначально (с завода) дезактивирована внешняя прорезиненная ручка открывания багажника (та, которая между фонариками освещения номерного знака). Сняв планку и разобрав ручку открывания багажника нашел 2 контакта подходящих к ручке, но самой контактной группы с пружинкой там не было изначально. Несмотря на сломанность планки контакты проходящие внутри нее целы, т.к. фонарики светятся и контакты ручки прозваниваются.
    Такие вот дела!
    Щас вот думаю, как сделать активной внешнюю ручку-кнопку открывания багажника и как запитать схему, потому что в планке разъём имеет 4 контакта (2 на фонарики + 2 на кнопку), а входящая фишка с 2 проводами, т.е. надо дополнительно бросить 2 провода, вот куда пристроить надо подумать.
    Оно самое.
  1. Ремонт микрика багажника в универсале
    от Dimka_upmL в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 15:18
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 11:16
  3. Про открытие багажника
    от ghost в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 20:26
  4. нужен совет про крышку багажника
    от brunto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 22:01
  5. вопрос про крышку багажника
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 08:37
