Клапан VAG 077 103 175В
[pic]1367[/pic][pic]1368[/pic]
[pic]1369[/pic][pic]1370[/pic]
предотвращает слив масла из главной маслянной магистрали в картер двигателя, поэтому после пуска двигателя гидрокомпенсаторы и натяжитель цепи распредвалов менше времени находятся без давления масла нужного для их нормальной работы.
По информации из разных источников этот клапан на двигателе АЕВ я вляется слабым местом, он просто выкручивается и не выполняет своей работы.
Основной предпосылкой к замене или ревизии клапана является слишком долгое постукивание гидрокомпенсаторов и др посторонние звуки при пуске двигателя,особенно после длительной стоянки.
Работа не сложная и занимает (если вдумчиво) часа полтора,два.
Из инструментов понадобятся шестигранник на 6 ,звездочка(забыл название ,но помоему это не торкс) для клапана ,съмник маслянного фильтра,и головка на 27 (для откручивания гайки маслоохладителя).
Ну и естественно отвертки и.т.д.
Рекомендую еще вот примерно такие устройства для пережатия шлангов ОЖ
[pic]1219[/pic]
Съемник масл фильтра
[pic]1441[/pic]
не придется её сливать .![]()
И еще рекомендую все это совместить с заменой масла .т.к. маслянный фильтр всеравно снимать.Заодно можно поменять резиновую прокладку между маслоохладителем и кронштеином.(у меня недавно менялась)
VAG 038 117 070А
[pic]1443[/pic]
Из запчастей обязательно нужна новая металическая прокладка между блоком цилиндров и корпусом кронштейна маслянного фильтра.
VAG 028 115 441С
[pic]1371[/pic]
Все работы проводятся сверху.
Итак.
Откручиваем три самореза отключаем разьем снизу бачка ОЖ и отводим расширительный бачок всторону дроссельной заслонки.
[pic]1217[/pic]
Что бы не падал можно закрепить его веревкой к замку капота.
Мне было еще удобнее т.к. я снял корпус дроссельной заслонки(для промывки),но и без этого все получается не хуже.
Зажимаем шланги ОЖ и снимаем их со штуцеров маслоохладителя.
[pic]1220[/pic]
Отводим их всторону и закрепляем,что бы не мешали.
Откручиваем болт крепящий металическую трубку ОЖ к кронштейну маслоохладителя (верхний на фото), трубку подачи масла к турбине.
и снимаем разьем с датчика давления масла.
Мне пришлось еще открутить шланг к датчику доп прибора.
[pic]1437[/pic]
При помощи съемника снимаем маслянный фильтр.
Осторожно, из нег вытекает масло,так,что запаситесь ветошью.
[pic]1442[/pic]
Головкой на 27 откручиваем гайку маслоохладителяи снимаем его с кронштейна.
Осторожно Из него ,помимо масла ,выльется немного ОЖ.
[pic]1434[/pic]
Шестигранником откручиваем три болта крепления кронштейна к блоку цилиндров.(стрелки на фото)
[pic]1435[/pic]
Снимаем кронштейн и старую прокладку.
[pic]1439[/pic]
Осторожно не потеряйте сам клапан . У меня он был полностью выкручен из своего гнезда и выпал из кронштейна прямо на блок цилиндров.
Все хорошо протираем и очищаем.
[pic]1440[/pic]
Вот сам кронштейн и клапан
[pic]1436[/pic]
Отверстие клапана.
[pic]1438[/pic]
Все промываем и чистим.
У меня клапан оказался исправным.Так что я просто промыл его и установил на мест на анаэробный герметик,надеюсь теперь он не выкрутится.![]()
С обираем все в обратной последовательности.
Не переборщите с затяжкой гайки на 27 .
Маслянный фильтр затягиваем от руки смазав резиновую уплотнительную прокладку фильтра маслом.
Я ,кстати ,поставил фильтр увеличеного обьема.
VAG 068 115 561F
[pic]1373[/pic] [pic]1372[/pic]
После сборки ,пока ничего не течет.![]()
По работе двигателя ,если честно,ни каких особенных изменений не заметил,Ну может действительно гидрики почти не стучат после пуска,раньше чуть постукивали.,но на душе стало спокойнее.
По деньгам
клапан VAG 077 103 175В 425р (но я его сдал обратно)
прокладка VAG 028 115 441С
ELRING 620 060 30р
масл фильтр VAG 068 115 561F 375р
Ну а про удовольствие я молчу.![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
МолодецВот теперь всё понятно.
МогуЧ![]()
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Валерич
МОНСТР!!!!
немедля занести это в нужные статьи!!!!!![]()
Валерич
В ИЗБРАННОЕ!
Автору МЕДАЛЬ!
Добавлено спустя 21 минуту 35 секунд:
А какой трабл у тебя был и что излечилось? и как ты понял что клапан исправен?
Да собственно ничего особенного и не было.Сообщение от КОМРАД
Просто слышал про эту проблему.
И деиствительно клапан не работал.(выкрутился)
А то,что он исправный ,подул я в него и подул в новый ,одно и то же.
Да и чего с ним будет.
Проблема и заключается в том ,что клапан этот со временем выкручивается.
скока времени ушло?
Валерич![]()
Клапан я тоже так и не поменял. Вкрутил старый. Вот только герметика не подготовил![]()
А зачем ты трубки ОЖ с маслоохладителя откручиваешь? Не надо. Просто отводишь его в сторону как бачек ОЖ.
Добавлю, что всё так просто, ещё и потому что у Валерича двигатель чистый![]()
Ну не культурно ,г из него льется и.т.д.Сообщение от Чубук
А так все чистинько ,заодно промыл его хорошенько.![]()
Читаем внимательно.Сообщение от КОМРАД
скока времени ушло?![]()
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:Сообщение от Валерич
Чубук
Кстати, если трубки укорочены(подрезались например,как у меня),
то маслоохладитель можно и не снять.
Так масло и льётся, как и из фильтра. А ты еще и ОЖ налить норовишьСообщение от Валерич
Ну не культурно ,г из него льется и.т.д.![]()
Чубук
А у меня,,,а у меня,,, а у меня двигатель чистый! Вот!![]()
А если серьёзно, то очередная твоя "мурзилка" на 5+ !
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
От-это "разжевал"Осталось добавить рекомендуемые моменты затяжки болтов/гайки и т.д., крепежа в общем, и статья "в максимале"!
Валерич, как всегда РЕСПЕКТ![]()
Добавлено спустя 45 секунд:
Буду по твоей статье делать с закрытыми глазами![]()
Валерич
Как всегда - Молодец!!!![]()
Завтра статью на сайте выложу!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
