Где установлен датчик давления наддува на АЕВ? - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от 1967s
    это картинки из ЭЛЬЗЫ....
    Да ладно вам.Миха их просто срисовал здорово.
  2. #42
    Съебёж, Эта Страна
    Три дырки у N75 я полагаю сделаны для того, чтобы ограничевать давление наддува в случае отказа электрики клапана.
    04/AWT/GFY
  3. #43
    Цитата Сообщение от Валерич
    Еще не очень понял работу клапана №75 т.е. принцип я понимаю,но чисто технически у нег вроде три дырки одна от улитки, другая на актюатор турбы,а третьей он сидит во входном патрубке турбы.
    Здесь всё очень даже понятно
    Клапан №75 вставлен в разрыв трубки, идущей от тракта наддува (где давление создается) к мембране атуатора WG. Чем больше наддув, тем больше открывается WG (отрицательная обратная связь для защиты от передува). Пружина на мембране подобрана так, что WG начинает открываться только при 0,48 бар. Но конструкторам было мало этого! Они подавая напряжение на соленоид клапана 75 могут теперь снизить давление на мембрану в банке актуатора по сравнению с наддувом, стравливая часть наддува нв вход (через третью трубку клапана 75). Подавая импульсы на клапан 75 разной длительности (скважности) можно передавать на мембрану от 5 до 95% давления наддува. Таким образом можно искусственно завышать или сбрасывать давление наддува в широких пределах (а не примитивно, как без 75 клапана). Чиповка как раз в основном и изменяет режим работы клапана 75 (плюс расширяет пределы регулирования по расходомеру и топливу...).
    На AWT пошли ещё дальше, но нам туда не надо!
    Вот нашел хорошую картинку, правда от шведа какого-то. Если не обращать внимания на устройство актуатора и WG клапана, то она вполне соответствует нашей схеме управления наддувом.
    [pic]1445[/pic]
  4. #44
    Съебёж, Эта Страна
    Lucky3D
    Тест клапана N80 в VagCom прогони и услышишь щелкает он или нет...
    04/AWT/GFY
  5. #45
    Mex@n!K
    Все равно не понятно ,помоему достаьочно двух дырок.
    Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
    Чубук
    А актюатор турбины разве не разряжением управляется?
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    Чубук
    Извиняюсь,глянул фотки.Конечно давлением управляется.
    Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
    Чубук
    у меня твоя картинка сразу не загрузилась чего то
    Теперь разобрался.
    И всвязи с этим .
    Я конечно понимаю,что колхоз,но если изготовить небольшую коробочку(интерфейс) и менять скважность приходящих на клапан импульсов.
    Я понимаю,что можно и бустконтр установить,но так интереснее.
  6. #46
    Съебёж, Эта Страна
    Валерич
    И получать постоянно ошибки по передуву? Думаю не стоит...
    04/AWT/GFY
  7. #47
    А VAGCOMом эпюры работы клапана №75,посмотреть можно.может кто знает в какой группе смотреть.
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Mex@n!K
    Да не будет ошибок,у нас датчика давления нет,а по расходу хрен он поймет.
  8. #48
    Съебёж, Эта Страна
    А как же...В 25 группе 4 блок.
    P.S. А вдруг догадается...
    04/AWT/GFY
  9. #49
    По-моему, так на турбодизелях. А у нас наддувом. Вспомни "Хит сезона" http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14029
    Поскольку недавно видел все своими глазами.То по схеме все именно так.
    А трубки от вентиляции и адсорбера у нас соединяются и через улапан 8 (на Мишкиной схеме) попадают во впускной коллектор.
    И еще помоему гдето ,какой то клапан в тройнике вентиляции должен стоять ,не помню ,где м как он работает (тройник возле детали №7)
    Ещё один клапан стоит в начале отростка тройника у маслоотделителя 7. Он внутри тройника и трубки. Он может травить вобратку, но булькать от этого не будет - уйдет через грибок 034 на вход турбины.
  10. #50
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Lucky3D
    спасибо! надо блин комп в гараже запустить.. чтото я давно диагностикой не занимался
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  1. Снижение давления наддува на АЕВ
    от Юра 80 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 23:46
  2. Где установлен датчик давления наддува на BKD VW Golf V
    от imported_Alexsandr в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 08:53
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 23:42
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 12:29
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:10
