Неделю сидел на даче.
Кое что делал с машиной .
Менял клапан в маслянном кронштейне,заодно масло,масл фильтр ,воздушный ,ваакумный шланг управления клапаном отсечки турбы ,заодно снял, наконец ,и почистил дроссельную заслонку и опресовал впускной тракт,все заснял,так что отчеты будут.![]()
После проведения этих работ появились вопросы.
Первое так и не обнаружил датчика давления наддува,если его нет,то как мозги понимают ,когда открывать элмагн. клапан управления клапаном турбы
,если есть,то скажите ,где он ,я его не нашел.Хотя патрубки снимал от возд фильтра к турбине и от интеркуллера к дрпосселю.
При опресовке впуска(старался делать аккуратно не более 0.5 бар,контролировал по турбометру) ,никаких дыр обнаружено не было,но воздух проходил в картер и соответственно прорывался из под пробки маслозаливной горловины.При её откручивании давление полностью стравливалось.Если заглушить патрубок от грибка (редукционный клапан вент карт газов)к металической трубка отсоса карт газов,то этим путем в картер воздух не попадает,но начинает чуть булькать масло в картере двигателя.
Так вот должен ли редукционый клапан пропускат давление в картер или нет,помоему не должен,но с другой стороны в этой части впуска(на входе турбины) не может быть давления ,а только разряжение?.![]()
И еще ,если до всех проделаных работ,давление турбы по прибору,доходило до 0.7 бар и приемистость была не слабая,то после давление в тех же режимах движения то поднимается ,как и раньше ,до 0.7 бар, то больше 0.5 бар никак,и машина ,то прет,то так себе.
Может ли это быть связано с тем,что я не адаптировал дроссельную заслонку?Хотя у меня есть подозрения на клапан отсечки турбы тот к которому идет ваакумный шланг от коллектора я этот клапан снимал и промывал(по другому управляющий шланг на него не установишь) может не стоило его промывать?![]()
Ошибок по двигателю,нет ну кроме адаптации заслонки,но после удаления ошибок все в порядке(в смысле ,ошибки не появляються).
Вот ,извиняюсь,что несколько сумбурно.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Валерич
а уж... выговорил все что наболело...
ау-у-у-у
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Ладно пойду пока один из отчетиков напишу.![]()
Валерич, не совсем понял что к чему, но на AEB датчика давления наддува нет. Наддув определяется по показанию расходомера и др. датчиков (хотя тут не уверен - знающие меня поправят).
andrewju
Спасибо,т.е. получается ,если ,например ,расходомер дурит,то мозги могут раньше сбрасывать давление наддува.
А вообше ,как то странно определять давление по расходу,ну правда еще есть датчик температуры наддувочного воздуха.![]()
C удовольствием прочту. про датчик не знаю![]()
в руской эльзе есть схема принципиальная работы турбины на русском. я её печатал когда ездил в турбомоторс, но так и не посмотрел. если хочешь могу выложить
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
У меня на ANB есть вот такой и стоит где стрелка
Клапан сброса давления проверяется просто- между бальшими трубками дутся не должно , там клапан открывается когда в маленькой трубке вакуум ( и этот вакуум должен держаться (там резиновая мембрана)). Извини если не понятно...![]()
Угу! Это, кстати, многократно провереный факт.Сообщение от Валерич
т.е. получается ,если ,например ,расходомер дурит,то мозги могут раньше сбрасывать давление наддува.![]()
ed39, да, все правильно (у меня тоже ANB). Но на AEB такого датчика нет.
А я знаю что нет это так для информации , может кому пригодится![]()
ed39, ясно!![]()
Валерич
Я уже заморачивался этим вопросом: "Как на АЕВ определяется передув, если датчика наддува нет?" Турбомоторс ответил, что отсечка и переход в аварийный режим идет по топливу.
А топливо, должно быть, по расходу воздуха.
У andrewju датчик должен стоять на верху интеркуллера (д.б. виден сверху). У нас его нет, а то можно было бы к нему показометр приколхозить (Андрей, слышишь
Валерич
Байпас (на твоем фото) может быть дохлым. Его промывать не рекомендуют. Так, что может стравливать часть наддува. Но не факт!
По поводу бульканья я не знаю точно. Наверное продувает через клапан на тройнике и идет вниз в картер. Но почему не дует просто через маслоотделитель и колено? Вроде не должно там булькать
Модет булькает в каналах, идущих вверх к распредвалам?
ed39
Вот вот просто в каком то описании был показан такой датчик и сказано АЕВ![]()
у меня нет такого.![]()
Lucky3D
Миш выложи интересно посмотреть.
Хотя впринцыпе я разобрался,смущало только отсутствие датчика давления .
Чегото у нас на АЕВ с обратной связью не очень.
У нас на АЕВ две системы управления давлением,одна электронная с обратной связью управляет клапаном перепуска выхлопных газов турбины при помощи элмаг клапана .
Вторая ваакумная,управляет клапаном перепуска воздуха с выхода на вход турбины в зависимости от разряжения вовпускном коллекторе.
Этим управляет как раз клапан отсечки (на фото)
Насколько я понимаю это нужно только при резком сбросе газа ,что бы быстро стравить лишнее давление перед дроссельной заслонкой.
При сбросе газа разряжение открывает перепускной клапан и часть воздуха идет опять на вход турбины.
Кажеться так.
Т.е. если этот клапан неисправен,приоткрыт например,то турбина будет гонять воздух по кругу.
Вот нашел картинку с пояснением. Смотрите деталь номер 11. да, не сказал, что это мануал для двигателей AEB и ATW.
Вот и я думаю,что зря его промывал.Сообщение от Чубук
Вот думаю если пережать шланг идущий от него на вход турбины и проехаться.Толбко боюсь как бы чего не посрывало.
Тогда понятно будет работает он или нет.
[-X Не стОит! Его проверяют в снятом состоянии. Проще поменять (он недорогой), если есть подозрения.Сообщение от Валерич
Но погоди немного, может ты торопишься с выводами.
Ну я сегодня узнавал цену 1025рСообщение от Чубук
он недорогой)![]()
Ну да, он там и стоит! И виден!Сообщение от Чубук
У andrewju датчик должен стоять на верху интеркуллера (д.б. виден сверху).![]()
Слышу! А зачем так? Это ж не масло, тут и вакуумную трубку в салон несложно протянуть. Да и "наддувометр" не столь важен как таковой, как указатель давления масла... Да и в любом случае неудобно это дело в салоне ставить - нет однозначно подходящих мест...Сообщение от Чубук
andrewju, "наддувометр" вещь полезная (видишь, как Валерича колбасит из-за его показаний)
Трубку тянуть сложнее, чем провод! Но главное не в этом. Надо мерять наддув за ДЗ, а не до нее, на интеркуллере. И наверное датчик пороговый, а не линейный (как и масляный)
Во-во может еще один поставить ,до ДЗ тогда вааще полная картина будет.Сообщение от Чубук
"наддувометр" вещь полезная (видишь, как Валерича колбасит из-за его показаний )![]()
Переведи! Ты имеешь в виду что он на определенное значение наддува реагирует? Если да, то нет.Сообщение от Чубук
датчик пороговыйС него через VAG-COM можно текущее значение наддува получать, "в прямом эфире". И никаких показометров не надо... А мерять давление за ДЗ (точнее, скорее уж ДО нее - еще в Интеркулере) - это зачем? И в чем принципиальная разница?
