Нужна схемка или плохой запуск
    По умолчанию Нужна схемка или плохой запуск
    Мужики, может ли кто-нибудь скинуть схему зажигания, а то машинка заводиться иногда не хочет, лампочки горят, а стартер не крутит.
    Кирыч
    то есть - ключ поворачиваешь, загораются лампочки...включаешь стартер, щелчок - и тишина?
    тогда и без схемы понятно...не нужна она...
    два варианта - или втягивающее реле стратера
    или контактная группа замка...
    1967s
    Да Сергей всё так, а чего тогда первым менять или как узнать что конкретно, пробовал ключем пошевелить нифега не получается, значит контактная не причем. Прав или нет?
    попробуй лампочкой контролькой на соленоиде стартера или от замка,
    Получено: 8,436
    Серега, такой же эффект бывает при сдохшей АКБ
    Может начать с неё?
    Чубук
    Дима...ну... ты это... как то я про АКБ постеснялся думать...
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    Цитата Сообщение от Кирыч
    1967s
    просстейшая диагностика: если при включении стартера ты слышишь щелчок и ничего не происходит ( при этом разом может всё потухнуть иногда) - дело в реле стратера...
    если при повороте ключа ты и этого не слышишь, а просто как в дверном замке - нажал/отжал...тогда копай замок...
    но - это самая первичная примитивная метода...
    Спасибо всем!!!!!!!
    но причина плохого запуска выше описаного было вот в чем.
    треснула опора двигателя, а через неё идет масса, поэтому стартер вообще молчал.
    теперь всё ок
  1. нужна помощь или совет...
    от chydo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 14:12
  2. Нужна помощь или граммотный совет!
    от modest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 22:14
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 10:18
  4. Плохой запуск горячего двигателя
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 19:14
  5. Плохой запуск двигателя в жару
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
