Доброго все! Назаводится Пася...
    Россия, Монино
    По умолчанию Доброго все! Назаводится Пася...
    Доброго всем! не далее как в пятницу сменил лампочку ближнего-перегорела ... подсоединил проверил всё было в ажуре . В субботу собралси по делам семейным а она нехочет заводится... Грешил на аккумулятер - зря .... проверил зарядка 75%. С тал грешить на свечи, заменил всё то же тока в левой руке. Двигатель не фыркает ... плиз подскажите чего могло быть .. Свечи после замены смотрел влажные с чутким запахом бензина .... Я чайник в машине.. Такие дела!
    С уважением Евген
    evwgen
    лампочка с зажигание никак не связана.
    может иммо какой стоит?
    Россия, Монино
    Прошу прощения это что-иммо какой стоит???
    иммобилайзер
    Россия, Монино
    не на самом деле не один предупредительный датчик не хрюкал я весь мануал перечитал тока стал гореть датчик аккумулятера. Я её своими кривыми руками довёл до писка подозреваю что разрядил на нуль! но так и движок не прихвалиси! Ежли кто живет по близости подскажите я сам из Щелкова мобыть кто чинилси собираюсь её оттащить в сервис так как один не сдюжу в Лосино-Петровск... Может кто там был как тама????
    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
    Парни хрен его знает есть он(иммобилайзер) или нету ... Я ж чайник но сдается мне что его у меня небыло! аможет я и не прав... как он выглядет???
    стартер крутит?
    evwgen
    противоугонки все отключил?
    а бензин есть?
    машина твоя?
    Россия, Монино
    ага всё отключал (противоугонки) стартер крутит! машина моя...
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Пользуясь случаем! (правда случай не подходящий ) Праздравляю Вас всех с датой клуба!!!!!!!!!!!!!!
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Приборка пищит? Что нибудь на ней моргает, вроде машинки с ключиком?
    04/AWT/GFY
    возможно противоугонка глюканула. или зависла рылюха какая в противоугонке
    может датчик ОЖ глюканул - свечки залило. подожди денек - попробуй еще раз.
    Россия, Москва, ЗАО
    evwgen
    Не заводиться может по нескольким основным причинам:
    1) проблема с бензонасосом (или с отсутствием бензина)
    2) проблема с зажиганием
    3) проблема с датчиком коленвала
    4) сигнализация, которая может вызвать проблему 1) или 2)
    класный совет.
    Россия, Монино
    Приборка пищит
    - вот это проявилось в конце моих стараний! чаво пишит догадываюсь что разрядил я полностью .. торопился нужно было ехать (сами знаете что быстро хорошо не бывает) теперь там загорается всё! но тут же гаснет при дальнейшем повороте ключа зажигания а вот потом уже пишит!
    -думаю что возможно вот я её тока и не смог нати в севисе сказали что ставят под ногой водителя там её небыло.... а ребята изначально говорили что стоит под задним мостом мне туда геморно залезть гараж 2-этаж якак мог полазил но не нашел....
    -ага сутки простояла тоже надеялси нет!
    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
    Bosses - спасибо приму к сведению но наверное полюбому в севис попру... у меня вариантов нету я не механник .... я тока учусь....
  1. Ответов: 7
  2. Ноутбук + Пася
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 12:30
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:29
  4. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 12:19
  5. Пася на свадьбе:)))
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 13:05
