Стоп-сигнал
    По умолчанию Стоп-сигнал
    Посоветуйте,что делать?
    Не работают задние стоп-сигналы ( правый и левый)
    Центральный , который внизу заднего стекла работает.
    Посмотрел предохранитель( 13 ) нормальный.
    Получено: 8,436
    А лампочки проверил?
    Лампы там должны быть с ДВУМЯ спиралями! (то есть трехконтактные).
    С разными расстояния до штырьков с разных сторон.
    Если тебе вкрутили обычные с одной спиралью, то ...
    Если лампы правильные, то меряй наличие питания и земли (корпуса, который может отвалиться).
    Лампы смотрел.Снимал ставил на габарит работает.
    Тестером смортел питания нет.
    А может быть лягушка под педалью?
    Хотя центральный горит??
    надо в эльзе глянуть электросхему и искать в ней - будет гораздо проще.
    Как это ты снимал и ставил на габарит, если габарит и тормаз это как раз и есть одна двухнитиевая лампа.
    Смотри внимательнее... [-X
    FatAl, так он же тестером смотрел - нет напруги...
    А йопт.
    Предахранитили тош смарел вроди...
    Ну тада блин не знаю...
    Получено: 8,436
    +1
    Сколько нитей в лампах?
    Предохранитель там один. Если центральный горит, то и основные должны гореть. Если только провода не оторвать нафиг.
  1. Задний стоп-сигнал на универсале
    от SA1980 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 21:23
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 23:16
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 09:00
  4. Дополнительный стоп-сигнал
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 10:32
  5. лампа в стоп сигнал
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:16
