ПЫЛЬНИК ШРУСА, HELP !!!!! - Страница 2
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    radnn
    Цитата Сообщение от radnn
    Мастер в Меридиане действовал только пневмопистолетом без динамометрии
    Ничего страшного.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Ничего страшного.
    Время покажет.
    Что интересно - при покупке машины 2 года назад делал диагностику в Пулково: написали рекомендацию замена пыльников поскольку трещинки. Когда в субботу их сняли, я внимательно изучил состояние - НИ ОДНОЙ ТРЕЩИНЫ.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    radnn
    Погодь, а зачем тогда снимали их вообще?
    Получено: 11
    Тыкс, докладаю!
    Все ОК, все меняется довольно лекко.
    Пользоваться описанием modest-а, все лекко делается.
    Вкратце - можно делать как со снятием верхних рычагов, так и со снятием нижних. Я снимал верхние, т.к. до этого они уже снимались - болты не заксили. При работе можно помогать, вывернув руль в противоположную от заменяемой стороны сторону.
    Болтом очень хорошо выпрессовывается ШРУС (Респект, MODEST ), обратно легкими ударами, компенсируя ход ШРУСа рукой (чтоб трипод не поломать). Все встало легко. Только при разборке ШРУСа пометь, какой стороной стояли обойма и сепаратор (они что так, что так собираются).
    Вчера делал - за час поменял, причем 20 минут глаз промывал (очиститель грязи брызнул прямо в глаз (( ).
    Россия, Новгород Великий
    предупреждаю шруз болтом снимается не навсех моделях в часности на дизеле не снимается (проверено) а на 1.8т снимается.
    Получено: 11
    Евгений Ш, неправда Ваша, сударь. Снимается, да еще как
    Может, только на моем и снимается? Легко выскакивает.
    Spaze
    имел опыт по замене на 1.9т шрузов во первых от дизеля шруз против зажигалки ощутимо крупней и мои потуги по выпрессовке болтом ни к чему не привели (снял с помощью молотка - универсальным способом)
    по этому написал изходя из собственного опыта.
    Получено: 11
    Евгений Ш, значит 1:1
    Пусть пробует болтом, а не получится- молотком. У меня очень даже легко снялся.
    Россия, Череповец
    Решил сменить шрус - появился специфичный хруст с правой стороны при осмотре обнаружил разорваный пыльник - все стало на свои места!
    Очень странно! Не нашел стопороного кольца в ремонтном наборе (пыльник, упороное пластиковое и упорное металлическое кольцо) правда в комплекте было еще одно металлическое кольцо похожее на упорное, но гароздо большего диаметра...
    При снятии шруса никакого специфичного звука от стопорного кольца не было
    Может быть стопор не нужен? Что то не понимаю...
    P.S. вечером разбирал решил на сегодня отложить - не посмотрел может в старом шрусе оно в смазке где-нить...
    Получено: 11
    CheetaH, в комплекте с пыльником идут такие запчасти:
    1. Собственно сам пыльник.
    2. Хомут большой для наружного края пыльника.
    3. Хомут малый для внутреннего края пыльника
    4. Одноразовый болт фиксации ШРУСа
    5. конусовидная металлическая упорная шайба
    6. пластиковая упорная шайба
    7. 2 пружины для фиксации ШРУСа (зачем вторая - я не понял)
    8. 2 пакетика молибденовой смазки по 45 грамм.
    Вот. Пружинное кольцо не очень щаметно на конце приводного вала, если почистить от смазки - то увидишь. Его снимаешь (она заметно деформирована), ставишь металлическую шайбу выгнутой стороной к КПП, затем пластиковую шайбу, затем пружинный фиксатор и потом ставишь сам ШРУС. Легкими ударами молотка [-X
    Россия, Череповец
    Spaze
    Все тоже самое и у меня только пакет смазки на 90г, а пружины нет...
    Интересно, стопорное кольцо отдельно продается?
    Все сделал, кольцо стопорное нашел...
    radnn
    Ничего страшного.
    В "Нева авто ком" сказали обратное ....
  1. Пыльник шруса
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:35
  2. пыльник шруса
    от Andruxa в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 18:31
  3. Пыльник шруса.
    от imported_$erg в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 11:13
  4. Перекрученный пыльник ШРУСа
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 12:26
  5. Поменял в ТМ наружный пыльник шруса.
    от Мих в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 17:32
