Топливный датчик
    Россия, Тамбов
    По умолчанию Топливный датчик
    В начале прошлой недели заправил полный бак. Датчик показывал полный бак в течении 200 км., после резько упал почти до середины и стал показывать все вродебы правильно. Вчера, сразу после, заправки показывал полный бак, однако после небольшой стоянки стал показывать опять полбака. Сегодня день поездил, стрелка вроде падает ровномерно не скачит. Но бак то полный. Что могло поламаться? Топливный датчик пора менять или что?
    Россия, Калининград
    На В4 пассатах такое наблюдалось при забитом адсорбере, т.е в баке создавался вакуум.Попробуй после того как стрелка упадет открыть крышку топливного бака и послушать есть ли свист от воздуха .
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    я поменял датчик, но с новым происходит тоже самое
    например отъезжаю от парковки - полный бак, а через некоторое время резко полбака..или наобарот.. непомню.
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    кстати я уже давно не слышал как адсорбер тарахтит.. может это и он
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Эстония, Таллин
    ребят потскажите чё делать!!!!
    стрелка топлива начала глючить! решили ремонтировать! нашли ошибку, штекер на насос, был оторван один проводок! соединили, золотали и вроде всё но проблема не исщезла....... Разобрали топливный датчик (там тоже контакт коротил) отремонтировали! стрелка перестала прыгать! я залил туда 20 литров топливо, а она выдает такую картину (стрелка встает на пол бака и потихонку ползет вниз до красной зоны и останавливается????) Чё делать ПОМОГИТЕ Plzzzzz!
    Заранее спасибо
    Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
    Съебёж, Эта Страна
    Lucky3D
    Когда лючек открываешь - пшшшшш есть?
    У нас тут товарищь на А4 с таким симптомом был, ему местные спецы сказали: Да не парься! Просверли дырку в крышке б.бака и все! И что вы думаете? Он таки ее просверлил! Я когда это услышал, чуть со смеху не умер
    04/AWT/GFY
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Mex@n!K
    нет. у меня всё ок. я купил сопротивление по совету Игоря..чтобы повесить его вместо датчика и проверить что глючит,но пока руки не дошли. впрочем стрелка вроде работает. только 0 не выставлен. лампа загорается когда уже 2 литра осталось на трассе чуть не встал..на 3х горшках заехал на заправку
    Эстония, Таллин
    и пшшшш..... и когда закрыта сифонит
    Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
    привет...
    тебе нужно проверить работу клапана адсорбера № 80...
    располагается он под декоративной крышкой воздушного фильтра...
    и поменять его на новый...(если сам адсорбер ещё не забился намертво)
    и заодно - проверить снизу воздушную трубку адсорбера - чтоба не была заткнута)
    Эстония, Таллин
    привет.....
    но делал диагностику и не показало ни каких ошибок адсорбера
    я уже не знаю чё делать!
    ну все равно СПАСИБО! на выходных посмотрю!!!
    это ни о чем не говорит... [-X
    Эстония, Таллин
    а сколько он стоит (адсорбер)
    не думай пока про него...
    а клапан - недорогой...
    Эстония, Таллин
    только что ездил в магазин и заправил 10 л!
    стрелка уровня топлива поднялась!
    но в ходе езды она по тихоньку спустилась на 1 деление!
    Эстония, Таллин
    с новым годом!!!
    сегодня купил крышку на бак, поменял, свист из бака исчез ,но резко упали обороты и машинка как будто начала захлебыватся, и постреливать в баке!! С новой, закрученой пробкой сделал диагнос и он выдол что ЛЗ сдох!!!! Так что делать? Ставить старую и пусть свистит дальше или........
    Съебёж, Эта Страна
    Ramz
    Да ты что...ЛЗ сдох? Или может смесь на ХХ обеднилась? Какая ошибка была то?
    Ремонтируй систему вентиляции топливного бака, и поскорее...а то много еще чего успеещь поменять
    04/AWT/GFY
    Эстония, Таллин
    дело в том что у меня дохлый ДХ!менять буду в конце месяца! Обороты там 1600-1800, а вкручеваешь пробку новую свиста нету и обороты встают на место! Так я и думал мож поставить пока!!!!!
    Съебёж, Эта Страна
    ДХ это что?
    04/AWT/GFY
    Эстония, Таллин
    датчик холла
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    +1
    И адсорбер чистили и бак сдувшийся литров до 30 - 40 выправляли и датчик меняли, что же это?
  1. топливный датчик
    от driverval в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 11:29
  2. Топливный насос и датчик уровня - глючат?
    от Ровшан в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 15:22
  3. где б в ЮАО поменять топливный датчик?
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 10:46
  4. Топливный датчик - проблемы...
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 13:46
  5. Топливный датчик
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 22:41
