| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Ritter
А было -то какое давление до замены?![]()
1967s
ed39
Меряли начиная с холодного двигателя. Вначале до разогрева на холостую - 2 бар, после того как прогрелся двигатель скачок до 1.5 бар и двигатель из бензинового превращается в дизель.Сам не видел, со слов мастера.[/i]
У меня похожая проблема сегодня появилась...
На ХХ идет рокот от двигателя до примерно 2500 об/мин. После работа становится почти идеальной (почти - потому что раньше как-то не так работал, но может кажется мне) Звук очень похож на стук гидрокомпенсаторов. До сегодняшнего дня было все ок, за исключением моих придирок - казалось что звук двигателя с прошлой недели изменился.... Но оказалось что не придираюсь. Если плавно увеличивать обороты то до 2500 двигатель немного трясет. Именно трясет, а не троит. После 2500 звук РЕЗКО пропадает и после понижения опять возвращается. При все этом мощность и поведение не изменились за исключением, может быть, чуть-чуть упавшей тяги до 2500...
Давление масла еще не мерял. Поставил машинку до выходных...
Что посоветуете? Насос? Регулятор фаз?
...трясет - это реально может подтраивать...Сообщение от lw
Если плавно увеличивать обороты то до 2500 двигатель немного трясет. Именно трясет, а не троиточень похоже - где то пробой высоковольтной части...
Сообщение от lw
После 2500 звук РЕЗКО пропадает и после понижения опять возвращается. При все этом мощность и поведение не изменились за исключением, может быть, чуть-чуть упавшей тяги до 2500...Сообщение от lw
нет... [-X![]()
сначала - провода, трансформатор зажигания и вообще высоковольтную часть...![]()
очень похоже - или провод ВВ пробивает на каком то режиме, или пробивает одна из цепей трансформатора...![]()
А стук тогда как связан с ВВ частью?Почему тарахтеть начал? Неужели ВВ может вызывать стук? Ездить на ней пока не хочу.
непосредственно - не связан конечно...Сообщение от lw
связан тем, что при некоторых нарушениях - меняется программа впрыска (начинает подстраиваться под обогащенный выхлоп например...и тд итп...) - какие то значения и сигналы сдвигаются к пороговым...и мотор начинает трясти и появляются разные звуки механической части...
банально - как зажигание сдвинуть на предел - будет детонация...![]()
на самом деле - это же только совет...не видя машину, по Интернету трудно ставить точный диагноз...![]()
но с учетом приведенных тобой симптомов - проще легче и бюджетнее сначала проверить ВВ-часть...![]()
Делюсь сегодняшними наблюдениями...
Запуск на холодную прошел абсолютно нормально (может чуть что-то стукнуло). Старт двигателя на 1200. Стука нет. Есть небольшой дизельный звук (очень слабо слышимый, я бы сказал совсем нет). Далее по мере прогрева стук начал плавно увеличиваться (обороты еще 1200). После прогрева падение оборотов до 800 и стук отчетливо слышен. Резко пропадает если плавно повышаю обороты... 1600 - звук пропадает и далее вроде как все нормально... Температура двигателя к этому времени около 80 градусов. То есть на холодную не стучит.
По системе зажигания: месяц назад выкручивал и смотрел свечи и попутно посмотрел состояние проводов. Визуально вроде все без нареканий. На работу все равно на метро поехал. Прибор для измерения давления масла где-нибудь продается в магазинах?
ЗЫ Двигатель не трясло... Все происходило очень ровно, без колбасни и рывков.
lw
это немного расходится с первым твоим постом...![]()
ну ничего...Сообщение от lw
Если плавно увеличивать обороты то до 2500 двигатель немного трясет. Именно трясет, а не троит. После 2500 звук РЕЗКО пропадает и после понижения опять возвращается. При все этом мощность и поведение не изменились за исключением, может быть, чуть-чуть упавшей тяги до 2500...![]()
вот это -
в первую очередь - проверка давления масла..Сообщение от lw
Старт двигателя на 1200. Стука нет. Есть небольшой дизельный звук (очень слабо слышимый, я бы сказал совсем нет). Далее по мере прогрева стук начал плавно увеличиваться (обороты еще 1200). После прогрева падение оборотов до 800 и стук отчетливо слышен. Резко пропадает если плавно повышаю обороты![]()
с учетом этого поста - изменю своё мнение - скорее всего насос таки "приплыл"...
прибор - манометр ...конечно продается..
но я бы советовал ехать на сервис..в тот же Турбомоторс..![]()
lw
Стук откуда идёт?Стук компенсаторов, цепной или ...?Открой капот и послушай внимательно.Может там что-то при резонансе постукивает и возможно не связано с двигателем.
Сложно по запискам определять и советовать.
1967s
Сегодня с утра в полной тишине... Наверно поэтому разные данные.
Или как версия масло холодное = выше давление. Вчера все это на горячем движке было и все примерно...
alex77 Стук похож на гидрики и немного вроде шумит цепь. Звук отчетливо слышен со стороны ремня ГРМ, а с другой (наверно крышка движка поглощает звуки) слашно шуршание цепи.
То что что-то другое шумит не похоже... Сначала думал на систему выпуска, но ничего не нашел подозрительного. Но это все в темноте.
Я склоняюсь тоже к насосу... Как померяю узнаю. Хоть одну проблему исключу.
Может еще что-то забится/заклинить в системе смазки? Я уже где-то писал что у меня кусочек резинового кольца упал в двигатель в отверстие где рог винтиляции картера, но меня тогда успокоили что он не проскочит через сеточку. Вдруг резинка в масле растворилась? (резинка-упротнитель этого рога)
Кстати может для анализа поможет...Недавно менял масло (около 1000 км). Ставил фильтр кнехт (вроде ОС264), масло кастрол жтх магнатек 5-40 из ашана. До этого фильтр был оригинал. Двигатель масло не ест вообще (за 10000 упало на 2-3 мм). Хочу поставить теперь индикатор давления масла... с нашим-то насосом...
PS Купил сегодня измеритель давления масла![]()
Осталось замерить.Сообщение от lw
Купил сегодня измеритель давления маслаПохоже на кончину масляного насоса.
Самого насоса или перепускного клапана? Если пробег 92000 вдруг реальный и насос еще радной это срок или еще нет? Сколько форум читал столько видел что проблема в клапане...
lw
особой разницы нет...если это он - всё равно насос на замену...![]()
92000 - это вполне срок...насосы бывало изрядно раньше умирали..![]()
меряй давление...потом скажи сколько намеряли...![]()
Ребят, а для моего двигла какое давление должно быть? Хочу тоже померять, так хоть знать где норма , а где уже каюк насосу...![]()
Vasyan
для АСК 1999 года :
ЭЛЬЗА гласит :
пороговое значение давления для срабатывания датчика - 1.2...1.6 бар
то есть - на ХХ в районе 1.6 бара минимум...( точно Эльза это не регламентирует...)
При 2000 об/мин и температуре масла 80 °C избыточное давление масла должно составлять от 2,5 до 4,5 бар.
При большем числе оборотов давление масла должно быть не более 7,0 бар ...
1967s
благодарствую, да помогут мне боги!!!
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 18 секунд:
1967s ещё вопросик до кучи... компрессия какая должна быть? И что ещё по двиглу можно замерить?
Vasyan
компрессия :
1. Условия проверки
Температура масла в двигателе должна быть не менее 30 °C.
Напряжение АКБ должно составлять не менее 11,5 В.
Все электрические потребители, например фары и обогрев заднего стекла, должны быть выключены
Если автомобиль оснащен климатической установкой, ее следует отключить.
2. Порядок проверки
– Снять кожух впускного коллектора.
– После этого снять свечные наконечники и вывернуть свечи зажигания
– Отсоединить 5-контактный штекер от выходного каскада катушек зажигания
– Извлечь предохранитель 28 топливного насоса или штекеры со всех форсунок.
– педаль газа должна быть полностью нажата.
– Проверить давление сжатия при помощи компрессионного манометра.
Прокручивать стартер до тех пор, пока компрессометр перестанет показывать рост давления
3. Значение компрессии:
Новый двигатель: 9…14 бар
Предельный допуск (минимально) : 7,5 бар избыточного давления
Допустимая разница между отдельными цилиндрами: 3 бар
вот что касается компрессии на АСК 1999 года.
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
ну в принципе - если ты так серьезно решил подойти - самому особо больше нечего...Сообщение от Vasyan
И что ещё по двиглу можно замерить?![]()
для порядку можно промыть систему вентиляции картера...![]()
А это что значит, избыточного...?Предельный допуск (минимально) : 7,5 бар избыточного давления
это значит, что ВАГ на твоем моторе допускает минимальную компрессию 7.5 бара...Сообщение от Vasyan
на слово "избыточный" не обращай внимание - давление по определению - избыточная величина по отношению к атмосфере...![]()
