Задний стеклоподъмник не работает
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    По умолчанию Задний стеклоподъмник не работает
    Привет! в чем вопрос, не опускается и не поднимается задний стеклоподъмник, срабатывание есть по звуку определяю, но не двигается стекло, кто что подскажет
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Вот это подробнее опиши.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    при нажатии на кнопочку слышен звук как щелчок, как и положенно, обычно после него стекло едет в низ, при постановке машины на стоянку всегда проверяю закрытие стекл, нажимаешь на кнопки по очереди и слышен легкий щелчок все стекло до упора закрылось, с ключа тоже не открывается, хотя оставшихся три опускаються
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    игрок
    Насколько я помню, к мотору подъёмника идёт два "плюса". Один из них у тебя и пропал. Я бы начал поиски с гофры с проводкой в торце двери.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Bazarov
    игрок
    А зачем два, и есть челчок как раньше, может стекло подзаклинило?
    игрок, а когда ты пытаешься это стекло опустить вниз - что происходит? Ты слишишь как двигатель крутится, или нет?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    игрок
    Насколько я понимаю, один "+" - это управление, а второй - силовой, который и приводит в движение мотор. Вот второй где-то и прохудился.
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Вряд ли. [-X
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    andrewju
    нет не слышно и раньше на это внимание не обращал
    Bazarov
    посмотрел в гофре на всех проводах изоляция повреждена, подмотал не помогло, у самого переключателя то же все в порядке
    Россия, Нефтеюганск
    У меня такая же хрень была, правда мотор работал а стекло стояло на месте. Срезало пластиковый фиксатор в месте соединения стекла и направляющих, которыми оно приводится в действие. Путём подбора пластиковой трубки нужного диаметра проблема была решена.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Валерий68
    Есть разные варианты поломки стеклоподъёмника. В нашем случае проблема не механическая, а электротехническая.
    Россия, Нефтеюганск
    Bazarov
    Возможно и так, мне повезло, отделался малой кровью
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Будем ждать прихода старших
    Всем привет!
    У меня тоже правый задний стеклоподъемник глючит. Все как у игрок-а, только с третьей попытки нажатия на кнопку, стекло опускается. Закрывается обычно без повторов кнопкой. Погоняешь стекло немного туда-назад, - начинает лучше открываться - со второй попытки. Иногда и с первой. Через некоторое время всё повторяется.
    Пока забил. Во-первых, всё-таки можно открыть, а во-второых, - пользуюсь им нечасто. Внутрь пока не лазил (и в гофру тоже). Наблюдаю...
    Получено: 904
    Отправлено: 581
    О! И у меня тоже. Беда такая (правое заднее стекло)нажимаешь на кнопку -отъезжает на 1см вниз. Дальше не хочет. Нажимаешь чтобы поднять закрывается. Т.е. вверх-вниз на 1см. И кроме того у меня автодожим стекол он тоже на всех стеклах срабатывает. Т.е. если если опустить на 1см вниз - все успешно дожимает. Что скажите? (на скорость не влияет, но сделать захотелось).
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    PILYA
    Если подъёмник постоянно срабатывает, но не опускает стекло доконца, - нужно разобрать дверь и помотреть на предмет целостности механизм в двери. Возможны проблемы с тросиком. В любом случае - смотреть по месту.
    Получено: 904
    Отправлено: 581
    Bazarov
    Попробую. Эх, давно я в дверях не копался....
  1. Не работает задний двОрник
    от Dem@N 666 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 14:28
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 11:30
  3. Задний левый поворотник не работает?
    от erki в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 21:20
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 19:57
  5. Не работает задний дворник
    от ва-ва в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 11:48
